Дизель сам подгазовывает!
Discussion in 'Дизель' started by rus-046, May 13, 2015.
  1. rus-046
    rus-046 Только зашел
    KLD
    rus-046
    Всем привет! Не могу справиться с проблемой! У меня дизельный меган 2 ф 2 2008 года, итальянец, К9К732. Проблема вот в чем: в момент переключения с 1 передачи на 2, и со 2 на 3 (момент нажатия на педаль сцепления), двигатель вместо сброса оборотов их набирает! Т.е. сам газует до 3-4 тысяч на несколько секунд, потом сбрасывает. Если я начинаю уверенно разгоняться, то бывает при переключении с 1 на 2 аж в букс уходит! Иногда проблема на несколько дней уходит, а иногда проявляется постоянно. Что интересно, при переключении выше 3 передачи такого косяка не бывает! Бесит уже, но не могу ни на форуме, ни в сервисах найти ответ.
    Может кто сталкивался с этой проблемой и знаете решение?
    ПОМОГИТЕ!!!
  3. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    С педали "газа" начни, скорее всего будет замена
  4. rus-046
    KLD
    rus-046
    как проверить?
    компом?
  5. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    клипом.
  6. rus-046
    KLD
    rus-046
    заеду в сервис, посмотрим, что он (клип) скажет...
  7. vlad moldova
    vlad moldova Новичок
    vlad
    что показал клип у моего движка тоже самое только при переключении с 1ой на 2ю ?
  8. rus-046
    KLD
    rus-046
    Ничего не показал... но я хочу съездить в другой сервис, а то этот мастер вместе со своим клипом доверия совсем не вызвал)
    на выходных заеду на нормальный клип - отпишусь
  9. vlad moldova
    vlad
    Я думаю что виной всему датчик на педали сцепления глючит так как однажды перестал работать круиз контроль на ходу и после выжима сцепления перестали реагировать кнопки на руле я поддел педальку ногой вверх и круиз заработал а также перестало подгазовывать, потом я так делал как только начинал подгазовывать и все начинало работать как положено так что или датчик виноват или педаль нужно отрегулировать
    rus-046 likes this.
  10. rus-046
    KLD
    rus-046
    целиком и полностью с Вами согласен. Такая же беда иногда возникала с круизом, но я особо не обращал на это внимание (думал, шлейфу кирдык приходит). И только вчера методом проб и ошибок пришел к выводу, что косячит именно датчик положения педали сцепления. Отрегулировать его толком не получилось, решил поменять. Сегодня куплю новый, и надеюсь, навсегда избавлюсь от этой проблемы!)
  11. vlad moldova
    vlad
    как после замены подгазовывает ?
