Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Discussion in 'Своими руками' started by sokave, Mar 11, 2008.
  1. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    Привет!Делфи(((
  2. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    с проверки форсунок на слив начни
    --- Сообщение объединено, May 11, 2015 ---
    А у тебя на трубке подаче топлива пузыри есть?
  3. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    Нет пузырей нет сейчас но до этого были и крупные ((( фильтр подсасывал воздух(((
    Но эта проблема была и до воздуха и с воздухом и без воздуха в системе(((
  4. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    Кто может подсказать есть ли аналоги этого сия чуда техники)))И может из за этого регулятора машина плохо заводится???((( 20150515_210846.jpg 20150515_210833.jpg 20150515_210806.jpg
  5. Rbibegon
    Rbibegon Наш человек
    Israel
    Rbibegon
    Планирую заказать на ebay клип для рено, хотелось узнать какую версию стоит преобрести, остановился на 149.... Но как я узнал там отсутствует русский язык... Не проблема конечно но все же хотелось чтоб поддерживал..... Да и вопрос тем кто знает... Для всех нужна вин XP... или вин 7 тоже подойдет?
  6. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    Бежецк
    Максим
    Версию ПО скачаете в интернете любую. Ставится и на 7 только на 32 битную
  7. Rbibegon
    Israel
    Rbibegon
    кто может помочь с установкой, все делаю как написанно, начинаю открывать iso фаил он доходит до конца и пишет " the current CLIP language is not supported by this version of the CD. To install this CD you must first uninstall the current version."
  8. Rbibegon
    Israel
    Rbibegon
    Проблему решил, надо было перевести язык на UK....
  9. tikhomirchik
    tikhomirchik Новичок
    Красноярск
    SST
    Не силен во всех этих ошибках. Подскажите P0606, судя по списку Неисправность процессора PCM. Что это и куда копать?
  10. Rbibegon
    Israel
    Rbibegon
    Может кто знает, как можно добавить русский язык в 149 версии, при устоновки дал только анг.?
  11. SLMZO
    SLMZO Только зашел
    Slava
    Программа при установке спрашивает Виндоус - какой non-Unicode язык установлен, если Русский то даётся опция выбрать русский язык. Если нет совпадения по non-Unicode языку со списком языков на установочном диске , то только Английский. Как установить non-Unicode язык - это в Гугл.
    Rbibegon likes this.
  12. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    10
    Скажите пожалуйста. Can Clip-ом можно установить значение оборотов двигателя? Например при холодном двигателе, чтобы обороты были 1100, при температуре 50град - обороты 1050, при 60 град. - 1000, при 70 град. - 900.
  13. agava
    agava Только зашел
    Сукромля
    скорее всего это только через правку прошивки получится.
    MuxoH likes this.
  14. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    для чего такой бред? привычка вытянуть подсос никак не проходит на современной тачке?
    zaxar777 likes this.
  15. AlexQ
    10
    Когда завожу на холодну - обороты двигателя 700об. и колбасит. Как только прогреется - обороты становятся 800-850. :( вот и думаю, как решить данную проблему.
  16. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Может ошибки какие присутствуют. И двигатель не выходит на прогревочные обороты. Проверялся?
  17. AlexQ
    10
    Кстати да, есть ошибка Р0670 Она связана со свечой накала. Но я не думаю что из-за нее может так работать двигатель. :(
  18. jonikon
    jonikon
    Я в дизеле дуб))))
  19. MuxoH
    г.Орёл
    скорее эта ошибка связана с блоком. помоему клип ошибку свечей не показывает вроде бы как.но таких оборотов при холодном пуске быть не должно!!
  20. AlexQ
    10
    А сколько должно быть оборотов на холодном? Горячем?
