  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Точно,упустил.
    Термостат может подклинивает?
    В принципе криминала у вас не видно,температура поднялась вентилятор включился,при такой жаре да еще с кондеем.
  2. slavavv
    Вячелав
    К стате,могли не правильно вентилятор установить и он достает до кузова,отсюда и шум от него.В нормальном закрепленном состоянии его работу на ходу и не замечаю.
  3. Alex_Sin
    Alex_Sin Только зашел
    Alexey
    Спасибо, буду смотреть)
  4. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Есть подшипник не дорого , за 450 р.
  5. Merflugan
    Merflugan Новичок
    Самара
    Добрый вечер. После дозаправки кондиционера появился треск (похожий на треск физика). Трещит только при работе кондиционера. В чем может быть причина? Других посторонних звуков нет.
    EgBel likes this.
  6. slavavv
    Вячелав
    Как происходила дозаправка?
    Может вам тупо перелили хладогента,и в место 550г у вас в системе <700г?
  7. Merflugan
    Merflugan Новичок
    Самара
    Все возможно. Подключили баллон и закачали в систему. Происходил ли процесс взвешивания не знаю.
  8. slavavv
    Вячелав
    Что бы взвесить его надо из системы выкачать,а потом если его оказалось меньше чем 550г,добавить до нормы.
    Если перелить хладогента,будет повышенный шум и большая нагрузка на компрессор что сказываеться сильно на динамике машины,и сам компрессор может невыдержать и климануть.
    абрамович likes this.
  9. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    СПБ
    Даша
    Ребят, срочно! Мы в сервисе.
    Конденсат льется в салон- как исправить? Где трубка? Где смотреть салонный фильтр? Спасибо
  10. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    СПБ
    Даша
    Из сервиса уехали, но вопросы остались )))
  11. zaunkening
    zaunkening Новичок
    Россия,Муром.
    zaunkening
  12. slavavv
    Вячелав
    Хороший сервис,не смогли дренаж кондея найти!!!(((
    С низу над катализатором(первая банка большая от двигателя)))),отгибаем термо защиту и руками нащупываем трубочку слива конденсата.
  13. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    СПБ
    Даша
    Нормальный сервис. Не специализируются они на рено- бывает.
    За информацию- огромное спасибо!
    А вот еще вопрос- вода в салоне стоит/появляется (точно не антифриз)- это дренаж засорился или как? Просто мне тут в другом месте говорят- дренаж засорен, но есть вероятность что после чистки откажет печка - как так????
    Дорого может вся эта история стоить и надолго ли? Надоело вылезать из воды ))))
  14. slavavv
    Вячелав
    Может они какой нить кислотной химией хотят почистить дренаж,тогда может и
    "спалят"печку!)))
    Вам надо под дворниками снять пластик и там дренажные отверстия по краям лобовика почистить.Ну и дренаж кондея.
  15. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    СПБ
    Даша
    Спасибо!"
    А после этих манипуляций думаете вода (конденсат) станет стекать ,куда ей положено, а не в салон?
  16. slavavv
    Вячелав
    Если они действительно забиты,то да.
    Если окажеться что они чистые,придеться дальше копать(после замены лобовика,заглушки днища,последствия ДТП и т.д.).
  17. suomi
    Скажите, как громко включается кондей? У меня иногда где то внизу моторного отсека очень громко щелкает при его включении. Раньше такого не наблюдал. Был еле слышный щелчок.
    И еще. Постоянно ли должен литься конденсат при работе климата. В последнее время я его не наблюдаю. В салон тоже не льется. Дренаж на всякий случай прочистил сжатым воздухом, пролил, вода льется - а конденсат нет. Или он только в сильную жару и при длительных поездках льется?
  18. slavavv
    Вячелав
    Не большой щелчок при включении.
    Конденсат очень редко замечаю под машиной,когда жарко и долго кондей работал.
    Сейчас в Питере прохладно, но даже в +20, при 20 в салоне, когда паркуюсь у дома после работы, примерно 25 минут езды, остается мокрая дорожка капель.
  20. suomi
    Блин, куда же у меня вода деётся?
