Климат-контроль. Научите пользоваться.
Discussion in 'Электрооборудование' started by DreaD, Jan 31, 2007.
  1. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    Ну, с запотеванием стекол я борюсь принудительным включением кондея. А вообще при запотевании можно нажать спец. кнопочку...:-X
  2. Полковник
    Полковник Наш человек
    Правильно. При этом как раз автоматическое управление климат-контролем отключается.
  3. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    Донецк
    климат-контроль
    Народ, поясните новенькому, владелец Меганы 18 часов (первая инномарка).
    Не могу понять работу климата. Он что работает постоянно, его выключить нельзя ? В каком случае целесообразнее включать кондишен, вместо климата ? Пассажирам сзади, откуда воздух дует ? Если открыто окно, климат продолжает работать и кондей ? Как быстро охладить салон машины, написано по доке проветрить, типа окна открыть, потом включить кондей. Расскажите, как это чудо (без иронии, потому как комфорт неземной) эксплуатировать.
  4. Carver
    Carver Меганавт
    в инстукции по эксплуатации этого нет?
  5. Юрий Меганович
    Юрий Меганович Наш человек
    Оренбург
    Климат работает постоянно. Сначало сильно потом слабее и слабее. Выключить можно, нажав кнопку АС. Тогда выключается климат и кондер. Скорость убавляется вентиляторами. Быстро охладить можно, выставив минимальную температуру (+15) и включив быстрый обдув. По моему верхняя клавиша. А так климат сам при высокой температуре включается на всю для максимально-быстрого охлаждения. Включить климат после отключения можно кнопкой Авто, кондей кнопкой АС.
  6. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    Донецк
    Спасибо за ответ. Т.е. регулировка вентиляторов - это именно вентиляторы, а не сам климат (кондей). Теперь понятно, а то вроде выключил, а оно дует. Думал, что меню с вентиляторами это как бы часть климата (кондея), и при выключении оно должно выключаться само. Т.е., есть как бы климат который холодит и вентиляторы которые этот холод прокидуют по салону ;) Для выключения, типа обе системы надо выключить.
    Книжечка по мегане есть, но там мне немного не понятно.
  7. Дмитрий Орехов
    Дмитрий Орехов Наш человек
    МО
    Климат контроль контролирует :
    1-Температуру подаваемого воздуха
    2-Количество подаваемого воздуха
    3-Направление подаваемого воздуха
    4-Вкл. и выкл АС
    При изменении любого из этих режимов КК перестает контролировать тот параметр который изменил(кроме 1-го)
  8. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    Донецк
    А почему после выключения климата, на вентиляторе остаются обороты ? И приходится его гасить в ручную ?
  9. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    Климат - это не только один кондей- это система.
    Поэтому, чтобы ее совсем отключить выключаешь полностью вентилятор и едешь с открытыми окнами *ROFL*
  10. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    Донецк
    Если честно, очень неудобно. Одна кнопка выкл, потом на вентиляторе еще попрыгай, внимание отвлекает. Это иномарка или как ? ;)
    romario_09 likes this.
  11. Ahsas
    Если весь климат нужно выключить, то не нужно делать лишних манипуляций, всего одно - убираешь до нуля обороты вентилятора и все само выключится (кондей в том числе).
    Кстати, поздравляю с приобретением *YAHOO* !!!!
  12. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    Донецк
    Спасибо, уже успел поцарапать немного бампер (сделали), теща поцарапала кольцом лак на передней правой двери. Тут полировка наверно, только спецов нету. Вот так.
  13. bva231
    bva231 Наш человек
    Киев
    Люди помогите разобраться, в книжке этого нет на форуме не нашел.
    Когда я закрываю доступ наружного воздуха, включается кондиционер (одновременно появляются значки рециркуляции и АС). Так должно быть? У всех такая хрень? Настраивается? Меган 2 2008года Экстрим.
  14. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Да именно так и должно быть. И никак иначе! Никак по другому это настроить нельзя.
  15. Artur
    Artur Новичок
    Украина, Запорожье
    +1 Зделано это для предотвращения запотевания стекол. Если очень надо, кондер можно отключить кнопкой АС
  16. bva231
    bva231 Наш человек
    Киев
    А зимой как? Тоже будет АС включаться ?
  17. DaK
    не боись, в сильный минус кондей не включится, он умный..
    но включать его периодически зимой все же надо, для профилактики
  18. Алекша
    Алекша Новичок
    Как вы думаете, климат знает о наружной температуре, или только посалонным датчикам ориентируется? Бывает так: за бортом +12, климат ставишь на 20 и он включает кондер. понятно, что в этот момент в салоне теплее 20, но ведь охладить можно одним уличным воздухом, и достаточно быстро.
  19. жука
    жука Меганавт
    ...там,вдали,за рекой...
    Ты сам себя понял? Если на улице +12,то как у тебя в салоне +20 и выше? Ты включил обогрев? А вроде хотел охладить?
    А может всё выключить и ездить с открытыми стёклами? и станет как на улице...или прохладнее.
  20. Ahsas
    может так быть, когда солнечная погода, в машине эффект парника будет, поэтому нормально, что в машине м.б. чуть больше +20.
