Потеря мощности при полном баке
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Kalcefer, May 8, 2015.
  1. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    сегодня нет. Но вообще по воспоминаниям бывает.
  2. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Всем привет! Редко захожу на форум, извините. У меня с Меганом в точности один в один, такая же проблема. Стал замечать около года назад. Причем заправлялся только под завязку. Последнее время стал заливать бензин до первой отсечки пистолета, но улучшений не заметил. Причем, чем меньше бензина в баке, тем мягче, тише и ровнее работает двигатель. Отзывчивость на педаль газа с низких оборотов значительно возрастает. При открывании клапана заправки есть несильный ПШИК. Куда, не обращал внимание.Давление топлива на входе в рампу 3,5...3,6 bar при любых оборотах.Пробег около 190 000 км. Буду снимать адсорбер.
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Ждем результатов от вас!)
  4. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    пшик скорее всего вовнутрь..создается разряжение и насос не может качать....жидкости практически не сжимаются и не разжимаются:lol:..подобная история и на советских авто бывала:haha:
  5. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    После нескольких отсечек, проблема с потерей тяги возникала сразу, после отъезда от заправки метров на 100. После остановки и перегазовок, проблема исчезала. Разряжение в баке не успело бы создаться. По эксплуатации, незначительный пшик в бак есть почти всегда, на работе движка не сказывается.
  6. lnv
    Че вы паритесь, проверить ведь просто проблему с разряжением. Возьмите проволоку, буквой Г ее согните, чтобы в бак не провалилась и в заливную горловину всуньте что-бы бак дышал нормально. Конечно до отсечки тут не заправишься, а то бензин расплескается.
