Замена задних тормозных колодок
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by CrazyRacer, May 28, 2007.
  1. no_name
    когда купил меган, потом видел, что продавали красную лагуну 2 первой фазы с двухлитровым. вот это красавица была
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    81
    Юзер
    cпасибо. А на сценике наверное и все 10...
  3. no_name
    тоже самое, что и для универсала. там и ЗТД такие же
  4. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    Коломна МО
    сегодня зазвенело правое колесо и обнаружил что на суппорте не хватает прижимной пружины(названия точно не знаю) или скобы...
    номерок этой детали не подскажите???
  5. VTV
    VTV Почетный меганавт
    5
    Пенсионер
    Вячеслав
    Здесь посмотрите.
    AndrewOST likes this.
  6. ya_petrov
    ya_petrov Новичок
    ya_petrov
    Всем привет.
    Взялся заменить колодки - пытался открутить болт на суппорте головкой - сорвал грани :( (хотя с другой стороны той же головкой открутился без проблем). Далее, нашелся среди инструментов ключ для выкручивания шпилек - не открутил с его помощью, а только усугубил. Наверное, нужно поехать в сервис, там сделают, но как-то стыдно :). Что можете посоветовать? Да, в комплекте с колодками не было запасных болтов, можно ли их купить отдельно? Спасибо.
  7. de5ant
    de5ant Новичок
    Спб
    Заказать еще один комплект колодок с болтами в комплекте , и ехать в сервис ) а эти оставишь про запас на следующий раз.
    Снимите суппорт, уприте той частью где ходит палец в какую то подставку и пару раз стукните молотком, полейте WD40 или чем то похожим и попробуйте откручивать не болт на 13, а сам палец ключом на 15.
    Или отрежьте головку болта болгаркой, а потом сама резьба уже легко выкрутится из пальца.
  9. ya_petrov
    ya_petrov Новичок
    ya_petrov
    WD-шкой залил, даже слишком :) Да, у меня была мысль попробовать крутить палец, но к сожалению не было в наличии ключа на 15. Заеду куплю, после попробую. Спасибо.
    --- Сообщение объединено, Jun 22, 2015 ---
    Ну, в сервис я всегда успею, все же если взялся за гуж...А болты отдельно продаются, не встречали?
  10. ya_petrov
    ya_petrov Новичок
    ya_petrov
    Вы имеете ввиду снять суппорт полностью? Он крепится 2 болтами?
    На авторынке могут быть, но я бы не заморачивался, что они на 10.9 и с фиксатором резьбы, купите простые на 8.8 в "Метизы" и графиткой смажьте, были бы в Питере, я вам бы комплект дал.
    Да. Головка Е16
  12. ya_petrov
    ya_petrov Новичок
    ya_petrov
    Здравствуйте. Спасибо за советы - они очень пригодились. Болт открутил зажав его небольшим газовым ключом и выкручивая гайку ключом на 15. Чуть подогрел - и все-таки он сдался. Проблему нового болта решил купив комплект колодок TRW, с болтами в коробке. Цилиндр вкручивал с помощью арендованного у товарища съемника для подшипников и разводного ключа (см.фото) - не без труда, но вкрутил его.
    Теперь ещё один вопрос: с правой стороны колодки совсем стёрлись (см.фото), а с левой только наполовину. Подозреваю, что что-то не так или с цилиндром, или с болтами-пальцами (хотя смазка на них обильная, проверял). К тому же, машину "ведёт" вправо во время движения. Что можете посоветовать? Замена тормозных цилиндров? Проверил после плавной остановки машины (без тормозов) - 3 колодки холодные, правая задняя - горячая. Буду благодарен за совет. Заранее спасибо.
  13. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    У вас с права ручной тормоз плохо отходит вот колодки и стерлись и машину тянет.
    Проверьте тросик,как свободно он ходит в "рубашке" отсоединив его от механизма суппорта.Или уже сам механизм который находиться в нутри поршня заклинивает,на ютюбе есть видео об замене этого механизма там и код нового показывали(именно меган2).
    А вот обильно мазать направляющие суппорта не надо(лишнее сопротивление),направляющие должны легко ходить и не иметь люфтов.
    Проверьте правильно ли стоят пальцы, вверху должен быть палец со ступеньками[​IMG]
    Снимите колодки на проблемном суппорте и попросите кого то нажать и отпустить педаль тормоза, поршень должен выйти, а при отпускании педали чуть чуть "сыграть" обратно. Если этого нет, то разобрать суппорт, возможно может помочь просто полировка цилиндра и поршня наждачкой-нулевкой и часто еще зажимает поршень ржавчина под пыльником. Это все конечно, если поршень и цилиндр не в ужасном состоянии.
    --- Сообщение объединено, Jul 15, 2015 ---
    :acute: Если убрать смазку, люфты там обхохочешься, особенно в верхнем.
  15. slavavv
    Вячелав
    Я поначалу испугался и купил ремкомплект с новыми направляющими.
    Потом вижу что это норма для суппорта и просто заменил ступенчатую направляющаю на трех гранную из купленной,мне так без люфтов больше нравиться.)))
    За два года смотрел колодки равномерно истираються.
  16. MANDRAGORA
    На то мы и автомобилисты, что бы инженеров поправлять.
    Когда первый раз разбирал, тоже удивился, что как "карандаш в стакане", помню на других авто такого не видел, но заморачиваться не стал, :don-t_mention: работает и работает
  17. ya_petrov
    ya_petrov Новичок
    ya_petrov
    Спасибо за полезные советы. В ближайшие выходные буду разбираться в проблеме. Вопрос по смазке направляющих: нужна какая-то определенная, или обычный солидол подойдет?
    --- Сообщение объединено, Jul 17, 2015 ---
    Спасибо за ответы. Можно подробней про замену ступенчатой направляющей на трехгранную. С какой целью это делали?
  18. slavavv
    Вячелав
    Смазка специальная для суппортов,высокотемпературная.
    Если внимательно посмотрите на фото выше там видно что направляющие разные,ступеньками и с тремя гранями,так вот ступеньками болтаеться в супорте как карандаш в стакане что мне не понравилось,и я купив ремкомплект с этими направляющими использовал только трехгранный взамен ступенчатого,теперь супорт на скобе не люфтит.
  19. ya_petrov
    ya_petrov Новичок
    ya_petrov
    Понял! :) Спасибо!
  20. ***Andrey***
    ***Andrey*** Только зашел
    Здравствуйте!У меня Renault Megane 3 2009 года выпуска.Не могу снять пластик под лобовым стеклом, чтобы добраться до стоек.
