Про износ цилиндров
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем chainik-13, 9 июл 2015.
  1. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    а вы думаете если бы клапана не открывались то так бы и давление стояло в цилиндрах?:lol:
    --- Сообщение объединено, 21 июл 2015 ---
    второе лишнее:mosking:
  2. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Опять ничего не понятно. О чем вы вообще пишете?
  3. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    поршня в цилиндрах не абсолютно герметичны..т.е. при постоянном усилии( стоянке на горке) воздух рано или поздно войдет/выйдет из поршня.
    машина стоит и не двигается за счет трения.. вкладыши..поршня и все остальное..у вас уже приличный износ( но кататься еще можно очень долго)..естественно и поршня уже не в идеальной "форме"..но компрессия все таки не первична.
  4. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Потери на трение в двигателе мизерные
  5. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    все ясно с вами..как говорится вопросов больше нет:lol:
    Поставьте на горке авто на передачу что бы она не катилась, а потом выкрутите свечи и вот тогда будет :mosking:
    И машина покатится :crazy:
  8. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    вы реально думаете что ввернутые свечи будут машину держать?:crazy:
    ааа уфф:drinks::lol:
    Так попробуйте
    :yes3:
    Ну или даже без горки, а просто на передаче потолкать со свечами и без них,
    ну это же элементарно :smile3::pardon:
  10. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Вы не правы. с "кривого стартера" попробуйте совковый машин какой-нить завести, убедитесь, что не фига не мизерные.
    или для сравнения на нейтрали машину толкните, и с включенной передачей (классику с толкача наверняка заводили когда-нибудь ?). большая разница
    Опять не путайте трение и компрессию. С того же "кривого" стартера но без свечей легко будет крутится?
    Я когда моторы собирал, так после каждой затяжки шейки колена или шатуна, прокручивал коленвал рукой, полностью собранный но без головки крутится легко, а попробуйте с головкой - уже тяжелее, а со свечами - уже ключ нужен.
  12. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Жуть, вы меня пугаете этой темой.
    Автору - компрессию пусть замеряет опытный моторист, может не в цилиндрах дело, а кольца залегли или прокладку пробило. Много факторов.
    Дым хотя бы какого цвета и когда именно дымит? На хх или при разгоне?
    ifed - у тебя K4M 812 и прошивка на ЭБУ родные ?
  13. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    ну причем тут катить?!:clapping:..катить.. толкать ясно что будет легче.т.е. получается по вашему..машина может стоять на горке из за вакуума или давления созданного поршнем?..это давление лишь притормаживает..но никак не держит машину.
    легко крутится после замены вкладышей?:lol: а на что тогда делается холодная обкатка?..а я вот когда собирал..помню..с места сорвать довольно таки тяжело..а вот когда уже сорвешь..крутится легко..и именно из за баббита этот первоначальный стопор..он есть даже без поршней!..странно слышать все это от вас:scratch_one-s_head:
  14. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Все родное)
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Ну тогда извини, меня волнует слабое торможение двигателем, у тебя что-то другое. Нужно сравниваться с другими исправными Меганами .
    Было у меня такое на спуске на карбовом БМВ из-за перелива, неравномерное сгорание смеси. У тебя все свечи одинаково выглядят, электроды, юбки одного цвета? Может одна форсунка перестала держать и самовоспламеняется.
  16. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Ты это к тому что машина скатывается с горки на передаче? Так включена первая, а катится назад))))
    Меня наоборот беспокоит сильное торможение двигателем!)
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Не могу понять. Перечитал ещё раз твоё первое сообщение.
    Я тебя так понял:
    Автомобиль заглушен и стоит на уклоне, т.е. передок выше задка. 1-я передача воткнута и он катится назад, не останавливаясь. Правильно?
  18. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Правильно. Только не то чтобы не останавливаясь - одиночными рывками
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я всегда паркуюсь на уклоне. Передком выше. Глушу. Втыкаю 3-ю или 4-ю, убираю ногу с тормозов скатывается на 2 см в этот момент рычаг немного сдвигается в сторону и всё. Больше нет движений.
    1-ю не пробовал.
  20. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Уклоны конечно разные бывают. Но сравниваю с бывшими машинами - всегда оставлял там же на первой передаче без проблем, а меган скатывается)
