Помогите, обрроты на холодный двс.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by ilyas60, Aug 3, 2015.
  1. ilyas60
    ilyas60 Новичок
    ВДВ
    Псков
    ilyas600
    При стоянки авто часов 5 При первом запуске. ТРОИТ ровно 30-50 секунд при этом стрелка тахометра не скачет. Потом всё нормуль, Что может ещё быть??? м2ф2.
    Сетку в насосе чистил, катушки ставил с заведомо рабочего мегана, клапан фазарегулятора чистый, датчик коленвала только что почистил, свечи ориг в мае ставил, лью 95 Лукойл, клипом 2 раза проверял всё чисто.
    Куда ещё капать???? Или забить и ждать...
  3. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    От уровня топлива в баке зависит? Скажем, больше полбака троит реже, меньше - чаще. Или неважно сколько в баке, троит все равно.
    Можно попробовать залить в бак вытеснитель влаги из топлива. Не факт что поможет, но цена вопроса - копейки.
  4. ilyas60
    ilyas60 Новичок
    ВДВ
    Псков
    ilyas600
    Не обращал внимания на наполненность бака. Проверю. Думаешь носос умирает так? По поводу вытеснителя влаги, советывали, но я думаю актуально это только зимой или нет? Так уже у меня около 3 месяцев.
  5. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    Умирает насос или нет можно судить только по измерению давления топлива в рампе. Клип давление не показывает...
    Вытеснитель влаги актуален при влажной погоде. Не знаю как у вас с погодой, а у нас в Питере через день-два хороший дождь - самое то для образования конденсата в баке. Особенно если заправляться по-немного и часто.
  6. ilyas60
    ilyas60 Новичок
    ВДВ
    Псков
    ilyas600
    Завтра куплю, попробую. Ещё заметил ПШИК когда вставляю пистлет в бак. Но это думаю нормально.
  7. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    а в какую он сторону?:lol:
    думаю проблема с давлением у вас и это не смерть насоса
  8. ilyas60
    ilyas60 Новичок
    ВДВ
    Псков
    ilyas600
    Вроде в себя т.е в нутрь.
  9. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    проверьте..держит ли система давление..после выключения двигателя через час например(не в баке)
  10. ilyas60
    ilyas60 Новичок
    ВДВ
    Псков
    ilyas600
    Да держит. Я и пробывал запуск после не однократного нажатия кнопки старт стоп не выжимая педали.
  11. ilyas60
    ilyas60 Новичок
    ВДВ
    Псков
    ilyas600
    Сейчас после ночи проверил давление в баке. Нажал на второй клапан и никакого пшика там нет. Т.е система вентеляции бака работает. Собираюсь за осушителем...
  12. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Может дроссельная заслонка? Обороты после пуска двигателя какие? У меня с утра до чистки ДЗ обороты иногда были 500-600 и шла вибрация, казалось что мотор работает на 3-ех цилиндрах. После чистки ДЗ стало все хорошо. Это было не "троение", а недостаток воздуха из-за загрязнения. И я еще бы воздушный фильтр глянул бы в каком состоянии.
  13. ilyas60
    ilyas60 Новичок
    ВДВ
    Псков
    ilyas600
    Фильтр новый поставил. ДЗ чистил. Обороты 1200. У меня на холодную они не бывают 600. и стрелкатахометра не скачет...
  14. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    а вы все эти 30 сек педаль держите нажатой?..попробуйте ее отпускать с разной скоростью(быстро.. плавно)..посмотрите есть ли разница
  15. ilyas60
    ilyas60 Новичок
    ВДВ
    Псков
    ilyas600
    Педаль не трогаю вообще.
    Когда нажимаю до 2 тыс, троит, чувствуется. Когда давлю выше 2 тыс ,работает ровно.
  16. BlackMike
    ИТ
    После чего началось? Теоретически на пуск двигателя еще ДТОЖ может влиять. Когда авто троит машину не пробовали глушить и свечи выворачивать - смотреть?
  17. lnv
    Какие показания на панели температуры ОЖ.
    Сопротивления датчик перед заводкой проверить можно. Таблица у нас здесь где-то лежала. Поиском можно найти сопротивление датчика.
  18. ilyas60
    ilyas60 Новичок
    ВДВ
    Псков
    ilyas600
    Нет не пробывал. Началось где то месяца 3-5. Сначала не обращал в нимание так как зимой итак грел мин 10 и особо не замечал. А сейчас летом завёл, сразу поехал и троить начинает. А потом стал прогревать мин 2-3 и почувствовал первую минуту, троит.
    --- Сообщение объединено, Aug 4, 2015 ---
    А какие они должны быть? Всё как обычно... По советывали заменить клапан фазика. Хотя снимл его он как новый, чистый.
  19. lnv
    Так ты клапан фазика не определишь. На вид как новый, а работает х***во.
  20. BlackMike
    ИТ
    Взять надо клапан фазика с того же заведомо рабочего мегана с которого снимал катушки и попробовать. На счет ДТОЖ - либо проверять, как Inv подсказывает, либо опять же - снять с того же мегана...Свечи менялись после того как проблема уже была?
  21. ilyas60
    ilyas60 Новичок
    ВДВ
    Псков
    ilyas600
    Да. Свечи менял и чистил ДЗ думал проблема уйдёт, но увы. Хорошо попробую клапан махнуть у соседа (пока спит)))) ) . На сегодня я купил удалитель воды из бака,залил, жду результат на завтра утро.
    А если ДТОЖ то он при понижении температуры выдаст себя а зимой особенно, так как начнёт на мозги давать не верную инфу.
