Болтает руль...
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pocheto, 5 авг 2015.
  1. pocheto
    pocheto Новичок
    7 мар 2014
    Челябинская область.Г.Озёрск
    Pocheto
    Добрый день друзья!! Почитал в инете и не нашел нужной темы.
    Дело в том, что уже как месяц проявляется следующая проблема, на неровной дороге болтает руль из стороны в сторону, и приходиться немного подлавливать его, на ровно поверхности такого не наблюдается. Ощущение, что руль какой-то слишком легкий, раньше такого не наблюдалось и на неровной поверхности руль стоял жестко в нуле. Уже два раза делал сход развал, ничего не меняется.
    Из последнего, что менял в подвеске: стойки, рулевые наконечники, пластмассовую втулку в рулевой.
    Заранее всем спасибо!:wink3:
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    После замены втулки на люфт проверяли, после возникновения проблемы?
  4. lnv
    Мож рейку подтянуть?
  5. pocheto
    pocheto Новичок
    7 мар 2014
    Pocheto
    После возникновения проблемы, уже два раза проверял на люфт, ничего не обнаружил, так же после делал сход развал, осталось так же.
    Тоже вот думал по этому поводу, но сперва решил на форуме посоветоваться.
    Друзья, может еще есть какие то предположения?
    Вы сами проверяете или на сервисе?
    Проверьте сами на затяжку, то что меняли, скиньте пыльник втулку посмотрите.
    На заглушенной машине, но с незаблокированным рулем (карта вставлена) пошатайте руль - люфт большой?
