Полетела коробка, брать бу или перебирать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Sqwadr, 8 авг 2015.
  1. Sqwadr
    Sqwadr Новичок
    24 окт 2014
    Anton
    привет, короче ситуация такая у меня Меган 2 08 г 83 к пробег, месяц назад загудела 5 й передача при нажатии на педаль газа, но я не придал значения, т.к. у меня выжимной посвистывает подумал- пришло его время, улетел отдыхать . прилете, уже небольшой гул был и на 4 й, поездил еще недельку, и уже застучала позавчера 3 я передача, при том что включается все хорошо, уровень масла в норме.поехал сегодня в Авто Русь на диагностику, они там диагностировали часа полтора, и выдали, что разлетелся там где то подшибник и коробка под замену ну ок, новая коробка стоит порядка 170 -200 к, естествено сразу отпадает, встал варик либо брать БУ за 25- 30 к на авторазборе, или пытаться чинить свою.. т.к. такая ситуация у меня впервые, я хз че делать, само собой я слабо представляю вообще как устроена коробка, но есть дальний родственик, который за символическую плату возьмется, но меня терзают сомнения, т.к. он не механик, а просто есть опыт перебора своей коробки на ВАЗАХ и форде, но вроде он посмотрел как че делается сказал -" Элементарно" . ну либо второй варик это взять БУ с доставкой выйдет примерно 30 К. но тут уже я сомневаюсь, т.к. я хз что там вообще в этой коробке будет и какая сотня тысяч километров уже она намотала. что какой вариант надежнее?не в деньгах проблема ,скупой платит дважды..
    такие дела..
  3. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    если просто подшипники поменять - то ремонт ну а если серьезное что нибудь то смотреть уже что проще и дешевле!! пы.сы. :) если надумаешь перебирать то выложи номера подшипников пож.
    Снять - разобрать коробку, если проблема только с подшипниками, а сами шестерни, дифер, сателлиты, пластинки, синхроны и валы в норме, то какие проблемы, тем более практически все подшипники можно аналоговые взять. Если одна шестерня, то уже считать надо, если дифер, то уже б/у брать.
    Когда перебирал КПП на форде, там один подшипник был чисто фордовский, нашел похожий подточил обойму, сделал канавку под стопор и :good:, а разница раз в 25 была и ждать 1.5 месяца.
  5. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    ...и тип коробки.
  6. Sqwadr
    Sqwadr Новичок
    24 окт 2014
    Anton
    сегодня разобрали, масло ушло и сгорело 2 верхних подшибника первичного и вторичного вала, нижние в масле и целы, их менять вроде не надо, сальники тоже не текут куда масло ушло так и не выяснили.. понятное дело что теперь буду почаще смотреть уровень. осталось дождаться детали и собрать без проблем. одно радует что подшибник не разлетелся и пока расходы на запчасти около 2 х тысяч. хотя я не очень уверен что все правильно взяли, т.к. в сервисе какой то дуб попался которому только если пальцем ткнуть.
    на счет БУ я так подумал что хочу поездить хотябы до 200 к и надо попробывать свою сделать по уму . единственое что напрягает это то что тачка в сервисе стоит - будут теребить каждый день
    номера подшибников :8200471327. корбка JH3 143
    подшибники у диллеров заказал, будут во вторник. авторусь почемуто не взялась за доставку подшибников, хотя машина у них стоит и я хз почему они не могут доставить..
    Поздно конечно с советом, но кпп лучше делать там, кто только ими занимается
  8. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    оба подшипника одинаковые???
  9. Sqwadr
    Sqwadr Новичок
    24 окт 2014
    Anton
    ну в сервисе паодбирали по схеме коробки, вроде одинаковые.
    если сами не сделаем то повезу конечно в сервис. нормальный сервис по коробкам не так то просто найти.
  10. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    ну удачи !!!!!" :)
  11. demontik8484
    Было дело обращался в сервис по ремонту кпп (в то время еще ездил на классике), первый раз поехал снял коробас, мне его вроде как перебрали и отдали, откатал наверное месяц, при разгоне в кпп услышал страшный лязг и перестали вкл передачи, постоял погазовал, что то щелкнуло и поехало... поехал обратно к ним типа по гарантии, сказали меняй сцепление, оно тому виной, понимал что это бред собачий, но ладно поменял... (а вылетела пружина из синхронизатора чтоли, уж точно не помню, как раз я так понял у меня меня все и подклинило) через месяц коробка загудела со страшной силой и потекло масло... Тут я уже плюнул, купил ремкомплект подшипников и перебрал сам, после этого ездил еще около 15 тыс км и так продал..
    Мораль такова... как бы сложно не было, делай сам, пусть ты потеряешь время, что то не поймешь, узнаешь, люди подскажут, зато ты будешь уверен в том, что тебя не ****ли какие нибудь криворукие сервисмены...
    rootrik и maxx.cop нравится это.
  12. MANDRAGORA
    Не всегда
    1. Минимальные знания ремонта авто (редко кто лезет в телевизор или телефон)
    2. Инструмент, иногда специфический стоимостью 500-1500т. - 1 шт. (рожковые, удлинители, наборы головок, для снятия стопорных колец и т.д)
    3. Место для ремонта (на Невском проспекте снимать не будешь)
    4. Время
  13. demontik8484
    Да это все понятно, даже если нет места, то тут уже и со знанием дела, делать ничего не сможешь... Хотя у нас сосед помню, мотор от заз перебирал на лестничной клетке.
  14. Барагоз
    29 авг 2012
    слава богу что такие времена прошли
    Я на жигулях на газу головку грел :pardon:и направляющие вставлял
  16. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Брать бу.99% дают гарантию на кпп.
  17. Sqwadr
    Sqwadr Новичок
    24 окт 2014
    Anton
    место уже есть, разобрали, завтра посмотрим что выйдет. а с БУ я решил что всегда успею, да и гарантия в 1 месяц немного смехотворна. только сегодня наткнулся на сервис где ремонтируют коробки с гарантией на год либо 20000 км, вот его бы я рассмотрел, но он мне сразу не попался, а те кто попались либо заломили цену за ремонт 40-80 к либо вообще отбрили.
  18. МАСЯНЯ
    товарищ покупал бу коробку на лиану проехал 50000. щас она снова поломалась . ни о каких ремонтах не думает. снова бу хочет.
    правда проезжает эти писят тыщ за три года. говорит что ремонт не намного лучше.
  19. Sqwadr
    Sqwadr Новичок
    24 окт 2014
    Anton
    ну 50 тысяч это тоже неплохо, еслиб я был уверен что столько проеду, я бы тоже подумал о БУ. но у меня коробка внутри почти новая, только подшипники заменить без косяков . время покажет.
  20. МАСЯНЯ
    чинил я как то коробку от иж юпитер 5.
    кто разбирал знает гемор еще тот. колоть мотор надо.
    как ни пытался регулировочными шайбами вывести люфты в ноль не получалось. в итоге наловчился пару шайб подставлять и все мягко работало даже полуавтомат.. но это было все равно не как новая коробка.
  21. MANDRAGORA
    б/у поставляют не с завода по кап.ремонту, а снимают с таких же машин как и наши, а с пробегом возможно и больше, а здесь всего 2 подшипника :pardon:
    --- Сообщение объединено, 11 авг 2015 ---
    Кстати, а вы подшипник в попе первичного вала смотрели, они очень часто сгорают от "обильной" смазки.
