Сальники, пыльники, ШРУСов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DreaD, 12 апр 2007.
  1. no_name
    внешний ШРУС - от 1200
    привод в сборе, неоригинал левый от 3,5тыс
    правый от 4,5тыс
  2. evgen44
    evgen44 Новичок
    29 май 2013
    кострома
    evgen
    да действительно смешной. закинь пожалуйста . код продукта
  3. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    GSP 250405
  4. demontik8484
    У менч недавно внутренний пыльник шруса крякнул, вся кпп и шумка моторного щита в смазке блин... Хомут там страшный который оригинальный, его на одеть без спец приспособ, если снял. А дело у меня было в том, что как раз из под хомута начало лихо гнать все наружу...
  5. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Астраханская обл. г.Знаменск
    У меня тоже при пробеге 65 000 км начал пропускать пыльник левого внутреннего шруса . Стоял оригинал хомут из под него по капельке выдавливало масло. Поменял на металлический с защелкой ,все норм ..
  6. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Подскажите плз код (или это не имеет значения)- нужна деталь - пыльник внутреннего шруса левый. Я вообще не бум бум. Нашла за 300 р у фирмы специализирующейся по французам. Это возможно?
  7. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    Привет ребят, подскажите номерок внутреннего правого пыльника шруса, желательно что бы в комплекте были хомуты и смазка.
  8. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Меган 2, 2.0 , коробка ND0, пробил номер 8200197555 - это Сальник правой полуоси, интересует может есть аналоги, может кто , что ставил? Не может же быть, что нет аналогов?
  9. suomi
    Нужен пыльник шруса левый внутренний. Я так понимаю, что оригинал на Меган 2 Ф2 1,6 это 77 01 209 255. А подешевле ни кто ни чего не ставил? И еще вопрос. Отдельно хомут оригинальный можно где то приобрести. Или какие нибудь другие хомуты кто нибудь посоветует?
  10. suomi
    Какой хомут лучше на внутренний пыльник? Закручивающийся или как наручники- натяжной? Они отдельно продаются?
    --- Сообщение объединено, 13 апр 2016 ---
    Что за хомут металлический с защелкой?
  11. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Обычный алюминиевый хомут для шрусов .Сначала зацепляешь по защелкам от руки ,потом тупыми бокарезами сжимаешь выступ на хомуте .Короче в любом авто магазине продаются посмотришь и поймешь
  12. demontik8484
    На пыльнике шруса лучше не экономь, с ними реальный геморой. В 14 году я приехал с моря и заметил что у меня левый внутренний шрус начал разбрасывать смазку, сначало подумал что он порвался, но осмотрев ни одной трещины не нашел, смазку гнало из под хомута. Оригинальный хомут дополнительной обтяжке не подлежит, т.к его собрают на заводе и намертво. Снять я его снял и хотел установить обычного червяка, затея оказалась идиотской, т.к граната шруса имеет типа триугольной формы с вогнутыми сторонами, червяк одно место обжимает другое выжимает. Потому пришлось покупать пыльник новый с хомутами иделать в сервисе, т.к машина нужна была срочно. Суть выбора пыльник ее какая, те вогнутые стороны гранаты шруса, должны компенсироваться утолщением пыльника, так вот одни пыльники делают с монолитным утолщением, а у других это утолщение сделано в виде ребрышек... потому, когда ты пытаешься обжать последний вариант, в трех точках все отлично, в других ничего не прижимается. Да и хомут там должен быть шириной чуть ли ни 10 мм
  13. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Всем привет. Почитал, нашел пару запчастей. Подскажите правильно ли я понимаю, что сальник привода левый (который от коробки передач, к валу) у нас идет одинаковый на кпп?
    У меня LM1A 1.4 k4J коробка JH3.
    Смотрел номер Corteco 01033808B (оригинал
    8200884113
    ) - написано применим ко многим молелям.
    Кто нибудь ставил Corteco 01033808B - нормально ходит?
  14. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Подскажите, пожалуйста, какой фирмы взять пыльники ШРУСов. Или какой не брать :)
    Склоняюсь к комплекту Rapro 58306K (внутр) и 58290К (наружн).
    машина 2006г, АКПП, бензин.
  15. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Указанные выше пыльники подошли как родные. В коплекте хомуты и смазка. Вроде как жесче чем родные либо одинаковы (не мягкая резина).
    Заменить давольно просто. Сложность в стопорном кольце трипоида, ну и хомуты. Пришлось купить приспособление для сжатия- Автодело код 40074.
  16. Sean09
    Sean09 Новичок
    31 окт 2019
    Sean09
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с заменой сальника привода кпп левого. Какая стоимость работ? В сервисе цену называют 4000 руб. В гараже говорят максимум 1500. Что подскажите?
  17. dimboo
    Это со снятием коробки что ли?! :taunt:
    я не менял, но это реально дорого!
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Да уж; 4000 руб. реально высокая цена ( особенно за левую сторону). 1500 руб., вполне адекватная ;
  19. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Если кому то интересно: купил у дилера на всякий случай (начало слегка выкидывать смазку при длительных пробегах из под внутреннего пыльника левого привода (у коробки). Меган 2 2008 1.6 МКП (от 1.4, от дизеля, и 2-х литрового не подходят).
      Размер файла:
      378 КБ
      Просмотров:
      16
      Размер файла:
      391,5 КБ
      Просмотров:
      16
      Размер файла:
      380,8 КБ
      Просмотров:
      18
      Размер файла:
      316,8 КБ
      Просмотров:
      17
      Размер файла:
      406,2 КБ
      Просмотров:
      17
      Размер файла:
      358,2 КБ
      Просмотров:
      16
      Размер файла:
      351,9 КБ
      Просмотров:
      16
      Размер файла:
      346,8 КБ
      Просмотров:
      15
      Размер файла:
      355,7 КБ
      Просмотров:
      17
      Размер файла:
      369 КБ
      Просмотров:
      15
  20. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Продолжу:
      Размер файла:
      355,8 КБ
      Просмотров:
      16
      Размер файла:
      347,5 КБ
      Просмотров:
      15
      Размер файла:
      364,7 КБ
      Просмотров:
      14
      Размер файла:
      371,1 КБ
      Просмотров:
      14
      Размер файла:
      327,2 КБ
      Просмотров:
      15
      Размер файла:
      290,4 КБ
      Просмотров:
      16
      Размер файла:
      318,7 КБ
      Просмотров:
      15
      Размер файла:
      341,6 КБ
      Просмотров:
      17
      Размер файла:
      319,4 КБ
      Просмотров:
      14
      Размер файла:
      279,9 КБ
      Просмотров:
      15
