  1. lnv
    Ну дпрв меняй и дальше будем смотреть.
    --- Сообщение объединено, 18 авг 2015 ---
    Записал бы хлопки на видео, чтоб понятней всем было.
  2. lnv
    Кстати, как вообще дпрв проверяли, осциллографом?
  3. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да вот же они-
    С прогревом частота хлопков увеличывается. Двигатель при этом немного подтраивает, от этого ощущается подергивание кузова, повышеный расход, падение тяги + повышеный шум на высоких оборотах
    Я так понял да. На компьютере был график судя по которому мастер сказал что датчику хана, после сделали диагностику и она это подтвердила
  4. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    почитал..да логика конечно есть..интересный метод..правда сам чувак что дальше пишет -
    он полагает что нагар поднимает компрессию:lol:
  5. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да в принципе не важно что он пишет, это не первая и не последняя статься про разряжение и его важность измерения в диагностике, в принципе смысл один. Главное для себя понял что да как
  6. lnv
    Чет я упустил это видео. А диагностику датчика как делал?
  7. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну так я ж и говорю осцилиографом на заведенной машине. А потом вподключали диагностический прибор ( какой точно не помню) и он показал ошибку по датчику . Впринципе я сам все видел и мастер грамотный , так что датчик точно мертв.Завтра приходит новый буду менять надеюсь поможет...может и разряжение уменьшиться как то...
  8. lnv
    Понятно. Так ты ж вроде уже ездил и до этого на диагностику, или я что-то путаю?
    А без дпрв пробовал заводить, если вообще скинуть фишку?
  9. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    по частоте как будто один цилиндр..один клапан..может банально клапан подвисает?
  10. lnv
    Опередил. Установит датчик, потом найти человека с пневмотестером, пройтись по цилиндрам.
  11. dimboo
    Точно. Сначала замена датчика. Потом будем посмотреть.
  12. MANDRAGORA
    :scratch_one-s_head:
    :scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head:
    А я :russian: и не угадал с первого раза
  13. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Так я же писал изначально ,что пневмотестером проверили сразу, тоже думали на пропуск по цилиндру. Все цилиндры и клапана в норме! Мастер грамотный, поэтому проверили уже много чего ( форсунки, лямбду, катушки, свечи поменял, компрессию, дули в цилиндры пневмотестером, сделали диагностику) , везде все в норме , только датчик распредвала умер. Сегодня привезут его, поменяю. Вопрос надо ли скидывать ошибку ?
  14. dimboo
    Андрей! Привет, сегодня поставишь новый датчик и видно будет, что дальше делать.
    Я так понимаю, что зависит от года машины. Потому как, на разных ЭБУ это по разному влияет. Та же заслонка. Кому то её надо адаптировать, кому то нет. Поставишь датчик. если нет изменений - езжай к мастеру скидывай. Всё равно к нему собирался.
  15. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Привет, Дим. В принципе ты прав , все равно к нему поеду. Проверим с новым датчиком показания по разряжению и сам датчик на осцилографе . А то уже надоело так ездить. Из выхлопной пердит, кузов дергаеться, двигатель на высоких оборотах орет...:dash1:
  16. dimboo
    А катушки как проверяли? Сопротивление мерили?
    Упс, прочитал...:blush2:
  17. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    И сопротивление мерили спецальным прибором, и осцилографе смотрели ...причем уже 2 раза. Сам хотел уже искать другой меган и выкрутить у него все 4. Мастер сказал что катушки точно рабочие ! Был бы сам рад если бы в них дело было ...
  18. lnv
    Лучше все-таки подменные поставить. У меня динамика то лучше, то хуже была, сопротивление в норме было. Заменил 2шт.
    --- Сообщение объединено, 19 авг 2015 ---
    Можно и не сбрасывать, просто в памяти будет висеть.
  19. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Так не только сопротивление мерили, но и осцилографом смотрели. Мастер сказал точно не в катушках дело....
    А как у себя нерабочие нашел ?
  20. lnv
    Самым простым и старейшим методом :)
