Замена ГРМ
  1. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Благодарю. Мой звук другой, знакомые ремонтники прослушивали своим"фонендоскопом",подвывает немного ролик-натяжитель(я больше за помпу боялся, ведь ее не менял). А вообще посоветовали не очковать, звук не криминальный абсолютно.
    --- Сообщение объединено, 25 авг 2015 ---
    А насчет разноцветных точек на боковой стороне в курсе? :secret:
  2. MANDRAGORA
    Абыдно дарагой :sad:, чай механик :russian: не плохой :blush2:
  3. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Ну звиняй тогда:friends:многие тоже не знають:pardon:.
  4. dimboo
    :preved:И чего мы тут шепчемся?... не в личке ведь! :acute: Антон, что за точки? На чём? Я из числа многих! :blush2:
    1. Цветные полоски на протекторе - это размер шины для её идентификации на складе, т.к. они там лежат на стелажах и видно только протектор.
    2. Желтый или белый кружок на боковине - самое легкое место, рекомендуется совмещать с нипелем.
    Красный кружок - самое тяжелое место, размещать напротив нипеля.
    Но это все для первого шиномонтажа, потом может быть уже наоборот.
    3. Белые цифры - это маркировка смены.
    Alessandro нравится это.
  6. dimboo
    Понятно! Сыпасибо!
  7. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Спасибо , полезная информация.
  8. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    М
    Опередили.. А еще(цвет не помню) точка на боковой стороне протектора обозначает самое(слабое) место.
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Цвет на пружинах не подскажете ?
    Это про подвеску?
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Да именно про подвеску.
  12. MANDRAGORA
    Так у каждого наверно разный, у меня задние желто-коричневый(или красный)
  13. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Похоже не многие вживую держали приспособу для стопорения шкива и фазорегулятора в руках.... Это очень сложная форма для изготовления на коленке , потому как совмещаются и стопорятся сразу два элемента мотора в нескольких точках. И даже готовая приспособа устанавливается не сразу и влет... Второе. Стопоры фазорегулятора выверены и установлены на приспособу почти вплотную к вырезу под фазорегулятор , буквально чуть и металл порвется. Чтобы все проще совмещалось по точкам стопорения , стопоры фазорегулятора сделаны пластинчатой формы , а для шкива круглая форма стопора.Фигурная пластина имеет толщину не менее 5 мм ну и твердость желательна. Нагрузки на стопоры , особенно при откручивании и закручивании фазорегулятора , просто огромные. Так как там болт сталь по алюминию. Открутить и закрутить шкив много проще , за шкивом на ГБЦ есть во что упереться подходящим инструментом , фазорегулятор отвертками не зафиксировать мертво.
    Если приспособа в реальности стоит 2-2,5 рубля , то это вообще не разговор!!!!
    Такие чемоданы , или подобные , продавались на eBay еще в 2013 году по цене не менее 5 рублей . Я покупал отдельно .
    Если про натяжение ремня , то есть окно на натяжном шкиве , и есть выемка за окном . Для чего-то эта выемка сделана , и ведь эта выемка реально совпадает с концом стрелки при натяжении . Ролик натяжителя подпружиненный , по сути своей автоматическое натяжение , а мы задаем руками начальный преднатяг. Я натягиваю ремень как на данной картинке.
    http://megane-renault.ru/megano/2-2-5-3.html
  14. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Здравствуйте. Подскажите, а где найти отверстие для стопора маховика отверткой?
  15. lnv
    Если снизу сзади смотреть на стык кпп и двигателя увидишь щель и часть маховика.
    Я думаю если глянуть со стороны правого колеса можно узреть.
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо
  17. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    господа тысяча извенений если есть такая тема,не нашел,поиск юзал.
    Собираюсь меня грм и фазик,подскажите что еще нужно заменить в том районе помпу передний салтник кв и что еще нужно закупить?приводной ремень тоже хочу поменять с роликами грубо говоря хочу сделать все с той стороны
  18. lnv
    А пробег сейчас какой? Еще сальники распредвалов есть, глянуть бы их до того как основательно туда полезешь.
  19. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Думаю, кроме комплекта ГРМ и Ремня допоборудования , ничего покупать не стоит. Вскрытие покажет. Я уже говорил о соседе с авто 250 тыс. пробега. Ни сальники, ни помпу не менял.
  20. Lestus888
    15 окт 2014
    Пробе
    г 99100.грм с фазиком менялись в 51000 у диллера это было т о 60000 помоему старый владелец недокатал.просто насколько я слышал грм одноразовый .т е нерекомендуют снимать и ставить назад.так то конечно был бы только рад поменять фазик и грм
