Опоры (втулки) стабилизатора
  1. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Бля че за дела захожу на сайты Евроавто, Моторхог, смотрю стабы от Сценика 2 и спрашиваю у них а какой диаметр? мне в ответ 20 как обычно! я в а}{уе где найти на 22 то????!!!!!!! от чего он?????!!!!!!!
  2. lnv
    Ужо все раскупили :dntknw:
  3. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Дак их на сценике II 2 вида что ли на 20 и 22 я не пойму
  4. lnv
    Да, еще есть гранд сценик, там вообще вроде 27 :)
  5. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
  6. aigtihon
    aigtihon Только зашел
    14 май 2012
    г.Котельниково
    Анатолий
  7. aigtihon
    14 май 2012
    г.Котельниково
    Анатолий
    Вчера менял сайленты подрамника,при этом воткнул на стаб кольца шириной 3-4 мм. от 20 й пластиковой трубы,по краям втулок перед ограничительных кольцами.Долбаный скрип пропал.150км полёт нормальный,но слева стаб бьёт о кузов,надо отцентрировать.ВтулкииХ-5 по-моему говно редкостное.
  8. aigtihon
    14 май 2012
    г.Котельниково
    Анатолий
    Пробег 500 вёрст опять безбожно скрипит,что делать блин,Задолбало.И где-то на нашем форуме читал,что с какой-то стороны на стабе стоит пластиковая втулка.Уменя остались только кольца в сантиметре от втулок стаба.
  9. lnv
    Никакой втулки там нет. Вы наверно путаете с втулкой в рулевой рейке.
  10. Evgen804
    Проехал на стабе от Сценика 2 и втулках от Ниссана 2500 км, завтра буду назад свой стабилизатор ставить (втулки на родной в том году брал, оригинал).Со Сцениковским жестко нет мочи, такое чувство что колеса сейчас оторвутся, это при давлении в колесах 2, при 2,2 вообще жесть! Дороги то у нас вообще в пупырях! Последнее время от долгой езды аж живот болеть начинает! Этот положу про запас!
    sewernuj нравится это.
  11. lnv
    Странно, я почувствовал только влияние на крен. Ямы практически то же самое.
  12. mech-warrior
    mech-warrior Только зашел
    10 сен 2015
    Всем привет. У меня меган2, фаза1. На СТО сказали, что надо менять втулки стаба. Глянул в экзисте - одна (!) штука стоит почти 3000 рублей! http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6CF03F21&sr=108 Т.е. за две втулки почти 6 тыщ придется отдать.
    Думаю, взять Sasic, но о нем очень плохие отзывы. Что посоветуете? Может быть, есть другие, более дешевые, аналоги?
  13. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Посоветую полиуретан 13012979 и кусок ремня ГРМ под втулку. Полиуретан смазать (в том месте, где в нем крутится стабилизатор).
    Все вышесказанное (код) справедливо для Мегана с Российским пакетом.
    См. сообщение № 821, стр. 42. Там, правда, полиуретан от производителя Х5. 13012979 - производитель "Точка опоры".
    По идее если стаб толще, то он должен более четче делать прижим противоположного колеса, от этого по ямам будет пожестче ехать
  15. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Ребят нет времени перечитывать тему подскажите номерок провереных втулок стаба,вечером планирую работы по подвеске незнаю какие ставить,недавно поставил сасик(появился скрип скрежет)противно!
  16. vodilabusa
    vodilabusa Только зашел
    11 апр 2014
    Никополь
    Что у вас там за цены? У нас в Екзисте оригинал 77 01 056 678 ( у меня европейка) 330 грн. В другой конторе под заказ везут по 280 грн.
  17. Владислаv
    Владислаv Новичок
    29 дек 2011
    г.Обнинск
    Владислав
    Сегодня поменял втулки за 1.5 часа. Неспеша, с перекурами. Дерзайте, ничего сложного! Ставил такие Taksim R.MGN-041, не скрипят(проверено лично). Предыдущие отходили 40 т.км
  18. dimboo
    Нууу...что могу сказать.... Пока тишина.
    Специально дождался морозов(до этого не шприцевал) - скрип начал появляться в околонулевых температурах.
    Прошприцевал в выходной. И пока (вчера -18) тишина. Посмотрим что дальше будет.:wink3:
    ВовкаВовка нравится это.
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    Чем и как шприцевали?
  20. dimboo
    до этого сделал доработку...
    шприцевал какой то импортной смазкой для нагруженных узлов и чёй та там бла бла бла... Друг её покупал для карданов.
