Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ric, Apr 11, 2008.
  1. ileh
    что показала практика? У меня с завода люминий, но в прошлую зиму плохо прогревался. Думаю заменить элемент, но пугают что болты эти я не откручу через 11 лет
  2. demontik8484
    20
    У меня люмяшка стоит уже 10 месяцев, как на разборе взял, так и поставил с родным элементом, пока все чики пуки, на второй машине аналогичная ситуация, толко прокладка из поранита. А ты знаешь что попробуй, погрей машину не до горяча, а чтоб термос теплый стал, облей его Вдшкой болты, и попробуй сорвать винты, я думаю пойдут...
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Что удобнее для Вас
  4. demontik8484
    20
    Пиши в личку лучше и Расскажи что конкретно нужно, а там решим.
  5. Dior40Rus
    Dior40Rus Новичок
    Сосенский,Козельский район
    Из всех комментариев я понял что датчик можно и свой туда вкрутить,он у меня на 2 проводах. Прокладку отдельно новую заказывать?
  6. demontik8484
    20
    Если люмяшный термос ставить, он будет идти с 3х контакжтным датчиком, к термосу надо заказать прокладку или резать из поранита
  7. Dior40Rus
    Dior40Rus Новичок
    Хм,я чет совсем запутался, и как его подключать 3 х контактный датчик? Или заменить на свой 2х контактный?
  8. jonikon
    jonikon
    В трех контактный подсоединяеш свои два провода (на две рядом стоящие ножки. Полярность не важна) и все работает.
  9. Dior40Rus
    Dior40Rus Новичок
    О как,спасибо,буду знать.
  10. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    Ребят подскажите пожалуйста может так и должно быть но хочу уточнить.меган 2 1.6 бенз
    Ситуация следующая с выключеной печкой машина прогреваеться ездию все хорошо,включаю печку на всю дует теплый воздух,а когда начинаю ехать или газовать на месте стрелка (печка горячая в 4 положении)падает но из печки дует уже кипяток!
    Это при перегазовке или при езде в пробке например.
    В этом случае я держал 3000 оборотов стрелка в норме,из печки огонь!при попытке спустить воздух со шланга печки откручивая штуцер там было сильное давление,немного стекло и перестало до тех пор пока я не открыл крышку расширительно бачка.
    Может я параною но помоему когда я купил меган он жарил так как щас жарит только на оборотах...
    Термостат проверил так с утра завел и стоял щупал шланг от термоса до радиатора долгое время был холодный потом потеплел
  11. dimboo
    Не понятно, что не так?
    Вам не нравится, что слишком горячо?
    стрелка дошла до третьего деления=> термостат открывается(верхний патрубок теплеет)
    обороты тут причём?
  12. Lestus888
    Дело в том что прям горячий когда держиш на оборотаха на холостых тупо теплый воздухи стрелка бывает падает аж до 2 деления
  13. dimboo
    А уровень в расширительном норм?
    --- Сообщение объединено, Oct 9, 2015 ---
    Как бы ни чего удивительного не вижу.
    обороты растут нагрев больше. На хх нагрев меньше.
    Главное, что б термостат вовремя открывался и закрывался.
  14. Lestus888
    Человек ч форума говорит что унего стрелка 1 раз поднимаеться и все как бы он не ехал на сколько бы печка небыла включена стрелка не с места дело в том что недавно оторвали массу вентилятора и не уследил движок перегрел,он незакипел вроде но стрелка почти полностью лежала на максимум(почти) срвжу включил печку на всю поехал в сервис там загоушил открыли пробку нашли проблему долил фриз и все,а на днях заметил что стрелка прыгает перед тем как поехать открутил болт термоста и штуцер на патрубке когда откр болт с терм оттуда потекло а вот со штуцера ни текло пока пробку не открыл...вобщем как потекло с термоса и шланга все закрыл и все(машина холодная была
  15. dimboo
    С этого и надо было начинать.
    Зачем пробку откручивали? И доливали? И при какой температуре глушили двигатель? (по шкале)
    Нууу не совсем так. На ровной тяге(по прямой) включить вентилятор на 4 в самом "горячем" положении и стрелка колыхнётся вниз.
    Так же будет если долго катить под горку. Это всё про околонулевые температуры(не говоря уже про минус)
  16. Lestus888
    Когда увидел что темп высокая включил печку,температура упала но когда пробку открутили антифриз вытек из бачка но не весь.как проверить нет ли последствий после этого
  17. dimboo
    По шкале какая высокая? И как долго(примерно) это продолжалось?
    Эээх...Надо было подождать ....ну да ладно чего уж
    :scratch_one-s_head:
    наблюдать. слушать.
    Мотор маслом не дымит? Тяга не изменилась? Звук? Уровень антифриза не падает?
    По поводу термоса...может у вас от закипания пробка встала где то... На подъём покруче передом заехать и погазовать 2.5 -3.5 т.об.
    Могет выплюнет.
    И щуп масляный гляньте на предмет эмульсии.
  18. Lestus888
    Звук при разгоне именно под нагрузкой т е на передаче но это либо параноя либо кольцо глущителя,и началось до перегрева,(рокот какойто) на щупе только масло фриз тоже вроде наместе.
    Мне ненравятьс перебой печки это незнаю как правильно выразить но короче когда чють газнул или еду в пробке стрелка падает на 2 а печка начинает жарить когда стрелка темп возвращаеться (между 2 и 3) дует еле горячий воздух.вопрос если горка и погазовать непоможет как правильно стравить воздух?
  19. dimboo
    Для начала надо понять рабочий ли термоэлемент.
    Т.е при каком положении стрелки по шкале начинается открытие(теплеет верхний патрубок).
    сам датчик температуры .... проверить контакты на нём. Если есть клип или другая диагностика проверить его правдивость.
    Я уже дважды менял антифриз и оба раза достаточно было просто прогазоваться в наклоне.(На прогретом)
    блин, прошу прощения, но каля маля какая то. С телефона пишите? Запятые бы расставить..
  20. dimboo
    Забыл сказать -пробку на расширительном надо открутить ...
