Вариант установки видеорегистратора
Discussion in 'Своими руками' started by max731, Nov 18, 2012.
  1. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Флешку надо на 16гигов стивить.
    Если видишь, что картинка в основном тёмная и хочется прибавить яркости, то сделай экспокоррекцию в +
    А если наоборот слишком светлая, то экспокоррекцию в минус.
  2. МАСЯНЯ
    Спасибо Паша.
    а не знаешь случайно почему иногда изображение как будто негативное. это если поворачиваю в сторону солнца или наоборот. короче если свет по другому падает.
    может че не то выставил в настройках?
  3. Мегановод
    Редкий гость
    Да не за что, Рубен.
    Это ты на экранчике регистратора видеть негативное изображение ?
    Обычно такое происходит когда маленький угол обзора у экрана и если смотреть на него под большим углом, то изображение будешь видеть похожее на негатив.
  4. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    Пермь
    mrDobryj
    Дорогие. Вот хочу установить не регистратор а систему видео фиксации. Т.е. в багажник коробочку которая управляет всем. К ней 4 камеры по периметру. И монитор или подключение к штатному монитору. И чтобы была автономной. Подскажите кто-то знаком с такой системой?
    slavavv likes this.
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Где то здесь на форуме устанавливали 4 камеры,даже фотки вылаживали,поищи поиском!
  6. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Кинстинтин
    признаю свой парафин в данном вопросе - стабилизатор работает только при средних и низких температурах за бортом машины)
    наступила жара +20+25, и начались сбои питания регистратора из-за перегрева микросхемки( жарко ей под крышей даже с большим радиатором, елки-метелки (
    откатился на готовый блок степ-даун-преобразователя с алиэкспресса , чтобы убить трабл.
    жаль какая )
  7. miron35
    miron35 Только зашел
    miron
    ребята, на снять накладку с правой стойки? хочу под ней провести кабель регика. паять в плафон не вариант
  8. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    Орел
    Я не снимал, скидывал только резиновый уплотнитель, в образовавшуюся щель закладывал провод. Сложно будет лишь протащить штеккер питалова вверху у стекла - там помогал гибкой протяжкой.
    Посоветую провода по позможности проклеивать магкими материалами, т.к мне кажется, они имеют свойство стучать по обивке при тряске.
    Скиньте резинку двери и в щель будут видны пластмассовые защелки, лучше помогать тонким ножиком. Для провода есть специальные зажимы на стойке.
  10. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    Я снимал. Это жесть не для слабонервных. Залазишь пальцами под уголок стойки сверху где крыша. Начинаешь ее отдирать. По-моему там два колопа должны отстрелить. Потом тянешь ее вверх в сторону крыши. И она снимается. Очень тяжело и очень сильные училия
  11. boss63
    boss63 Наш человек
    Самара
    Блин! поиск рулит;:dash1: http://megane2.ru/forum/threads/kak-snjat-nakladku-s-perednej-stojki.22178/#post-678353
    дел на 5-10 минут. Будете тянуть переломаете всё к .........:angry2: По мимо скоб крепления в нижней части стоит "зуб" оч нежный, на верху проушина в которую вставляется поворотный механизм "козырька". Как удалось её снять vovik127 не представляю :crazy:
  12. sorix
    sorix Новичок
    Kazan
    Появился такой вариант штатной установки. Пробовал кто, как по качеству картинки, качество пластика?
    А появился то где?
    gorge likes this.
  14. Mike10
    И куда его, такой красивый, можно воткнуть штатно в Мегане?
  15. gorge
    Похоже, под зеркало...
  16. SeGa4852
    Вроде как вместо штатного пластика под зеркалом
  17. Escadra
    без ссылки кули спорить?
  18. Mike10
    И кудыть его тут примострячить?
  19. Escadra
    Датчика света/дождя нет?
  20. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Я так понял, это вместо вот этого надо приделать. Но это не точно.
    dimboo likes this.
