  1. Селиванов Илья
    Селиванов Илья Новичок
    г.Белорецк РБ
    Илья
    Доброго времени суток.такая проблема: check injection вылезает на маленькой скорости и на малых оборотах-как правило.двигатель,как я понимаю,уходит в аварию и держит 2700-2800 обороты.на газ и ни на что не реагирует.приходится глушить и заводить снова.был на диагностике.
    Ошибки:
    р0606, р0120,р0202,р2101.
    При всем при этом имеется пробоина в трубке кондиционера ,те весь фреон вытек...
    Ваше мнение?!как решить проблему.все связано с давлением фреона?!спс...
  3. lnv
    p0606 (df038) - ЭБУ
    p0120 (df095) - Дроссель
    p2101 (df078) - Дроссель
    p0202 (df027) - Форсунка цилиндра №2
    Свечи какие стоят?
  4. Селиванов Илья
    г.Белорецк РБ
    Илья
    свечи стоят денза.на одном цилиндре иногда коричневый налет,на катушке
    --- Сообщение объединено, Sep 22, 2015 ---
    может это быть из-за того что свеча привернута не плотно?!
  5. lnv
    Свечи смените, на оригинал 7700 500 155. Для начала. Катушки хотябы визуально проверьте.
    Налет где на свече? В какой части?
  6. Селиванов Илья
    г.Белорецк РБ
    Илья
    налет именно что на катушке,внизу,у самой свечки.ок.а какие свечи посоветуешь и какой зазор
  7. lnv
    Ставь оригинал и не парься. Номер уже написал.
    Зазор я не менял никогда. Можно еще NGK v-line, но сейчас номер не помню.
    Если интересно поищи в теме по свечам, я указывал номер вроде.
    Катушку проверить мультиметром или подменой. Вода в колодец свечной не попадает?
    Уходить в аварию может из-за дросселя.
    Защелка на дросселе целая? Разъем случаем не слетает?
  8. Селиванов Илья
    г.Белорецк РБ
    Илья
    защелка в норме.сидит тоже плотно.ок.щас за свечками поеду.результат напишу
  9. Селиванов Илья
    г.Белорецк РБ
    Илья
    поменчл свечи.поставил НГК.день катался,вроде признаков нет.на свечах денза нет уплотнительных колец(удивительно).на НГК были с кольцами.МБ дело еще и в этом,
    НГК зазор 0.9 как у оригинала
    денза-1.1
    Может конусная посадка?
  11. Селиванов Илья
    г.Белорецк РБ
    Илья
    она конусная.на холодную машина не тянет...пару минут езды и погнали.а со свечами,которые с колечками,сразу норм тяга.
  12. MANDRAGORA
    Зачем же так над машиной издеваться,
    оригинальные свечи - это 4 бутылки пива :pardon:
