Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    г. Мурманск
    Максим
    Появилось время и я наконец-то разобрал обшивку передней двери(собирать реально сложнее, чем разбирать) и что я обнаружил....
    1) Непонятная жидкость, напоминающее масло, была на фишке(не вода) DSC_0004.JPG
    2) Шевеля движок по разному эсп вдруг начинал работать....в итоге сократил манипуляции до одного проводка на фишке блока комфорта - пин 3
    Причем то ли обломился, то ли ещё что прямо в самой фишке походу!!!
    Я пока зафиксировал пучок проводов самодельным бандажом, собрал, пока работает, а в сервисе по любому набрехали бы, что половину запчастей заменили!!! У меня вот какой вопрос, эти фишки где-нибудь можно приобрести, чтобы переделать????? Ведь такие фишки одноразовые или я ошибаюсь!!!
  2. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Друзья, подскажите какая длина длинного тросика стеклоподъемника водительской двери
  3. Olexa
    Olexa Наш человек
    Камрады выручайте. В воскресенье заметил что не работает кнопка правого стеклоподъемника на опускание, а с водительской стороны и опускает и поднимает. Ну думаю проблема в кнопке, снял посмотреть вроде целая. Обратно поставил и она, и водительская тоже перестала работать. Притом вообще оба перестали работать. Тестером проверили ток не идет, предохранитель целый. Куда смотреть. З.Ы. Электриков у нас в поселке нет толковых, сам буду делать.
  4. Olexa
    Olexa Наш человек
    Ну и дополню картину. Про электриков я не спроста написал. Так как на кнопке лампочка не горела, он жучка поставил ( проволочку) ну собственно после этого и перестали работать. Но вот я не пойму, кроме стеклоподъёмниов работает всё ( тфу три раза штоб не сглазить.
  5. demontik8484
    20
    Если все цело, снимай блок кнопок у водителя и разбирай все, заодно сними плату с микриками, она просто туго напрессована... У меня была такая хрен, намучился я с этим блоком, там сложного то ничего нет, но я его колбасил неделю, сниму все провери, пропаяют ножки, день работает, день нет... В результате, мне дали блок от праворукой машину, я его переделал под леворукую и наконец то забыл про него...
    первый звонок был, когда у меня блок глюкнул и после того как я дважды нажал на кнопку запирания чтоб стекла подвелись вверх (в ливневый дождь), у меня стекло тупо упало вниз.... Весело мне было, я его не могу поднять, а на улице так лило, что у меня на коврике быстро большая лужа образовалась...
  6. Olexa
    Olexa Наш человек
    У меня аутентик, только передние. Кнопки снимал и разбирал полностью, ни намека на окисление. Перестали работать после снятия кнопки пассажирской двери.. И проверили тестером, на колодку которая идет к кнопкам ток не идет. А предохранители целые.
  7. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    смотрите прежде всего водительский..потому что питание на пассажирский идет от него..окисления если нет..смотрите провода..народ тут писал что даже как то рвутся чудесным образом..если нужна схема..пролистайте несколько страниц назад
  8. Olexa
    Olexa Наш человек
    В том и прикол что на водительском смотрел, нет на нем питания.
  9. Evgen804
    А с включенным зажиганием питание проверяете?
  10. suomi
    57 страниц не стал читать. Подскажите номерок кнопочного блока со стороны водителя, плиз.
    Irena likes this.
  11. Olexa
    Olexa Наш человек
    Конечно. Так то стекла не опускаются и доводчиков нет. Мне интересно, там релюшки есть какие, и откуда питание идёт?
  12. Evgen804
    У левой ноги, когда откроешь отсек с предохранителями и над колодкой с предохранителями две розового цвета!
  13. Olexa
    Olexa Наш человек
    Спасибо, завтра буду смотреть, если что отпишусь. А то с приоткрытым окном как то неприятно, да и дожди скоро обещают.
  14. Evgen804
    Там по моему в моторном отсеке в предах тоже есть на стеклоподъемники, книжки в гараже на другом конце города, только завтра могу посмотреть!
  15. Olexa
    Olexa Наш человек
    Уж если не затруднит, буду благодарен.
  16. Evgen804
    Я тебе на почту файл отправил - посмотри, в моторном отсеке тоже предохранители есть на стеклоподъемники, только файл в pdf!
  17. Olexa
    Olexa Наш человек
    --- Сообщение объединено, Sep 30, 2015 ---
    В общем прозвонил ещё раз тестером, питание от предохранителя идет. Провода от преда до релюшки целые. А вот до фишки кнопок не доходит. Слышал под седеньем есть разьем, это правда?
  18. Evgen804
    Под сиденьем -это на пред натяжитель и на подушку! В левой стойке (у левой ноги, под панелью) разъем к проводке двери, может там перелом!
  19. Olexa
    Olexa Наш человек
    доразьема я добрался. Но говорят селенье снимать надо. Ладно, в субботу займусь плотно, а то времени нет совсем. Попробую еще контакты на кнопках пропаять.
  20. Olexa
    Olexa Наш человек
    Я вот думаю, реле и отвечает за то , чтобы подъемники не работали без работающего двигателя. Может попробовать обойти его?
