  1. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    ну я открывал блок уде раньше, так из чистого любопытства. Мне бы знать где конкретно смотреть, какие предохранители или разьемы. А то в сети ничего толкового не нашел.
  2. Evgen804
    Они (стеклоподъемники) вроде как с габаритами запитаны 1 (который выдернут) и 2. А у тебя кстати габариты горят?
    В сети все есть, просто ты наверно опять с телефона, а с него х... чего откроешь!
    Olexa нравится это.
  3. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
  4. SafroIA2
    SafroIA2 Только зашел
    16 дек 2014
    SafroIA2
    Всем добрый день.Купил мегана 2 ф 1 2004 г.в.И так то вроде все хорошо,но стеклоподьемник передней пассажирской двери отказывается нормально работать.Работает рывками по 5 см.Все остальные работают норм.Переобучение так же не помогло.В чем может быть проблема?
  5. gorge
    Обучить....
  6. demontik8484
    Скинь клемму или пердохранитель, переобучи все.
  7. SafroIA2
    16 дек 2014
    SafroIA2
    В том то и дело.Скидывал.обучал все.3 работают 4 нет.Все так же.
  8. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    есть чрезмерное усилие..потому его и отрубает..разбирать и смотреть..смазать может..танцы с бубнами только вокруг не помогут:mosking:
  9. олегбб
    олегбб Только зашел
    30 авг 2015
    олег
    у меня на сценике не работал один стеклоподьемник,причина был отключен штекер на моторчике.подключил-заработал.тоже опускался и поднимался по 5см.после нескольких циклов вниз-вверх заработал нормально.думаю так как он долго не работал, возможно грязь,пыль и он туго ходил то его мозги отключали от перегрузки.это мое мнение.
    разбери дверь,посмотри,может смазать где надо.
  10. SafroIA2
    16 дек 2014
    SafroIA2
    Стеклоподьемник работает.Все штекера подключены.Но по 5 см.
  11. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Ну что, причиной оказывается был перегоревший предохранитель. Оба стеклоподьемника работают, но кнопку пассажирскую пропаять надо. Да и лампочки надо где-то искать.
  12. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
  13. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    спасибо. Я вот думаю магнитолу старую где найти, и раздербанить.
  14. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    такие лампочки есть в кнопках вазовских волговских..думаю подойдет
  15. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    я тоже про них думал, под рукой нету их.
  16. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    магазинов тоже нет поблизости?
  17. gorge
    только светодиоды...
  18. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    да магазины есть, да времени нет. Радиотоваров у нас в поселке нет, так что так.
    --- Сообщение объединено, 12 окт 2015 ---
    тоже вот думаю.
  19. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    да какие радио товары?! это в любой забегаловке есть...где зап части к авто:pardon:..светодиод тож выход
  20. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    А вот и не факт. В запчастях я находил только лампы в приборную панель ВАЗа, и в кнопку они не лезут.
