двигатель при разгоне
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Alex..., Oct 5, 2015.
  1. Alex...
    Alex... Новичок
    Собственно проблема такая, завожу двигатель (заводиться с пол оборота),работает как часики, но вот как начинаю движения на 1 все нормально при любых оборотах - 2 при оборотах примерно от 1500 до 1800 при нагруженном двигателе начинает издавать хлопаюшие звуки как будто бульканье( даже не описать как дизельный звук ) также на 3 и 5 , при добавлении газа пропадают . Когда стоишь на месте и добавляешь обороты такого не происходит. Подскажите на что можно грешить двигатель 1.6 16 клап
  3. witan
    witan Наш человек
    подушки
  4. Alex...
    Alex... Новичок
    Ну какие подушки.. я про двигатель!! А подушки тут не причем
  5. no_name
    подушки связаны с двигателем, например при износе нижней опоры, при разгоне мотор может издавать подозрительные звуки
  6. Alex...
    Alex... Новичок
    Да я все понимаю!! Опоры новые и сам их менял, т .к мелкий ремонт делаю сам!! Я говорю про двигатель машинка пробежала 200 т к может быть это фазорегулятор? он не разу не менялся ! а вот ремень грм меняли и началось это сразу после замены проехав на ремне 2 тыс к . лишний раз все еще раз перепроверил по ремню все как должною. я бы не грешил если бы этот дизельный стук не исходил с той стороны! ( еще осматривал и промывал датчик фазика. но меня смутил в нем постукивание при его стряске, и как плотно должен ходить "поршень" в нем?
  7. witan
    witan Наш человек
    На 200т я бы фазик превентивно поменял при замене ГРМ.Долго проходил,наверное масло вовремя менялось.Может и фазик трещать,и клапан глючить,клипом можно посмотреть их работу.В клапане поршень подпружинен,вроде не должен стучать.Можно снять,12в подать,посмотреть как ходит.
  8. dimboo
    отключите клапан и попробуйте без него проехать.
    Это вы как раз про этот клапан говорите.
    Если сами мелкий ремонт делаете. то и разобрать его сможете. на сетке то нет ошмётков от уплотнений ротора?
    Круглогубцами вытаскиваете шайбу с торца. Просто на излом.
    здесь клапан полностью разобран.Вам пока так разбирать не надо.
    Там стоит подпружиненный поршень. Карбклинером промываете все полости поршня. Особое внимание тонкому проходному отверстию(оно зарастает всякой какой)
    Поставьте клапан вертикально("вверх огами") наполните полость чистящим средством и дайте постоять(что бы средство сработало) так можно несколько раз сделать, что бы очистить иглу в стакане. до тех пор пока с него не перестанет чернота вытекать. Потрясите корпус пока без поршня. Игла должна свободно болтаться.
    дальше ставим поршень(конусная часть к игле)), растягиваем пружинку, ставим шайбу. Трясём. Если бренчит, ещё растягиваем.
    Всё устраивает- тихонько тупой отвёрткой восстанавливаем завальцовку. Запускаем, слушаем(я стетоскопом) клапан. Цокает, значит что то там ещё живое. Хотя за 200 тыщ он уже "устал" и навряд ли правильно работает.
    Если не помогло - скорей всего( 99% ) фазик под замену.
  9. Alex...
    Alex... Новичок
    Спасибо! (Попробую в выходные покататься и разобрать клапан!) Меня тоже мучают сомнения по поводу фазика думаю устал он . просто сносился, а когда снимал клапан сетка на нем была чистой даже удивился - но попробую промыть может еще послужит!! Напишу что измениться.
  10. maxxx333
    maxxx333 Наш человек
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    такиеже клапана стоят в гидроблоках АКПП
    как будто ничего понадежнее придумать не могли
