Что это за деталь? (ФОТО)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vetal1979, 10 окт 2015.
  1. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Добрый день. Подскажите пожалуйста кто знает, что за деталь изображена (обведена в кружок). Просто у меня она вся в масле, на что она влияет, может ее менять надо. Пробег 260 тыс. км. Может номерок подскажите этой детали. двигатель.jpg
  3. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Это клапан вентиляции картера. Через него картерные газы идут на впуск. Внутри мембрана и пружинка. Цена у новой космос - около ста баксов.
  4. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    У меня она вся в масле, даже снаружи. Это нормально?
  5. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Конечно не нормально. Он легко снимается. Внизу есть стопора, Рукой их сжимаешь и вытягиваешь вверх. Разбери посмотри, может мембрана порвалась. Крышечку поддень и сними.
    Машина сизым дымом не дымит?
  6. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    абсолютно не нормально,разбери для начала,скорее всего мембрана порвалась. клапан этот простой до опупения,но очень важный и стоит около 3000
  7. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Завтра попробую снять и разобрать. А если мембрана порвалась, можно ее заменить на что-нибудь?
  8. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Подходит мембрана от Шевроле, она раза в три дешевле, завтра найду номер и напишу.
  9. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Спасибо, завтра отпишусь, что с мембраной.
  10. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    поделись информацией,интересно очень
  11. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    CHERY 481H-1014040 вынимаем из него мембрану и вставляем в наш
    8200 217 059. Разница в цене 1 828 300 бел. руб. за оригинал и 270 100 бел.руб. за чери. (эксист Беларусь)
  12. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Сегодня разобрал клапан (фото внизу). Мембрана целая, но вся какая-то помятая, видимо из-за температуры. Думаю, нужно заменить. Номер написанный на клапане - 39 111 71 924, номер на крышке - 39 111 17 919, на мембране номера нет.
  13. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    это не весь клапан. там еще должен быть как бы клапан с еще одной пружинкой
    --- Сообщение объединено, 11 окт 2015 ---
    про то что от чери подходит я знаю, интересно от шевролета что подходит
  14. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    На 722 двигателе такой клапан и есть. одна пружина, одна мембрана. У меня тоже самое.
    С Шевроле ошибся по памяти писал.
  15. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Ребята, всем спасибо за советы. Буду покупать от Chery
  16. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    а у меня не так.
  17. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    клубники, подскажите как снимается данный клапан на 732 двигане?
  18. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    по моему просто надо вытащить
  19. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    да забейте... Я в начале владения машиной ради интереса расковырял эту блямбу, увидел, что мембрана дырявая (хорошо хоть турбину не повредило), после чего вывел выход с этой блямбы не в турбину, а под машину. Дымит из неё довольно сильно, учитывая возраст двигателя. Зато турбина не засирается.
  20. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста что это за деталь и почему она такая засаленная и грязная?)
  21. BageN
    BageN Только зашел
    11 июл 2015
    Подскажите пожалуйста, как снять клапан вентиляции картерных газов на 734 двигателе, он вроде литой с крышкой двигателя. Заранее спасибо! 485-k9k7322.jpg IMG_2015-12-06_100752.jpg IMG_2015-12-06_100809.jpg
