Минимальное расстояние, между супортом и диском ( кованным )
Discussion in 'Шины и диски' started by АНДРЕЙ АХ, Oct 28, 2012.
Минемальное расстояние, между супортом и диском ( кованным )
  1. 1-2 мм.
    37.5%
  2. ?
    62.5%
  1. АНДРЕЙ АХ
    АНДРЕЙ АХ Только зашел
    СПБ
    АХ
    Доброго всем дня ! Подскажите кто нибудь, какое минимальное расстояние должно быть, между супортом и диском ? Просто купил диски 15 штампованные диски 4х100/ET50/6J/D=60 поставил и увидел что расстояние на передних колёсах 1 - 2 мм. Но супорт не цепляет. Это нормально ? Спасибо.
  3. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    да пофиг лижбы не терлись.
  4. pocomaxa51
    pocomaxa51 Новичок
    заполярный
    У меня после замены передних тормозных колодок диски стали тереться об супорта. Почему так и чем это чревато?
  5. maxxx333
    maxxx333 Наш человек
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    чревато тем что чугунный суппорт немного пропилит твой алюминиевый диск
    или наоборот
    Потому что ездили на старых колодках, а при установке новых суппорт пододвинулся к диску. У вас или маленький вылет (диск глубоко в арке), Е больше 50 или спицы диска не выгнутые. Поставьте прокладку на 5 мм.
  7. клон шахтера
    Чутка наоборот. Чем больше вылет, тем глубже сидит колесо.
    Я имел в виду вылет - не маркировку Е, специально написал
    , а вылет колеса, т.е. ближе к стойке.
  9. pocomaxa51
    pocomaxa51 Новичок
    заполярный
    Спасибо
  10. клон шахтера
    Так и пиши по русски- "Больший вылет, колесо глубже садится". Чего юлить то?
    Не в моих планах спорить. Четче выразил- всем понятней.
    Самое главное что pocomaxa5 понял, для него и писалось
  12. gorge
    Интересно, изменится ли поведение машины с проставкой 5-8 мм? На зад или перед...
    :smile3: с чего бы ему измениться, автолюбитель с пеной у рта доказывает, что 42 это штатный вылет, а 40 вообще зая..бись.
  14. gorge
    До 30 догонять надо...
    Я про то чтоб если только зад. растопырить шире передней колиии...
    А зачем?
    От зада ничего не случится,
    а если перед так расширить, то самовозврата руля не будет, ну и вся машина в говне. Про управляемость :pardon:, но лучше точно не станет.
  16. gorge
    Брызговики спарко спасут нас...
    Точно?
    Брызговики не дают кидать грязь назад, но вверх она полетит
    Я как раз сегодня утром после дождя смотрел свой авто на возможное уменьшение грязи от приклееных резинок.
    Резина 225, штатная 215, т.е. всего дальше на 5 мм от арки, верх закрыт крылом, а задняя часть повыше брызговика была бы голая, резинка чуть прикрывает .
    У вас получается 15 мм вынос.
    Про зад на 99,99%
