Замена распредвала на моторе К9К 732
Discussion in 'Дизель' started by Artem AAA, Oct 12, 2015.
  1. Artem AAA
    Artem AAA Только зашел
    Artem
    Форумчане ХЕЛП!!! помогите с вопросом по выбору нового распредвала)
    Описываю проблему в трех словах: произошла встреча на ходу, вскрытие показало что удар был не слабым, одним словом попадос на капиталочку (расточка блока, замена поршней+колец, всех вкладышей) и реставрация головы....
    По голове предстояла замена направляек, всех клапанов и колпачков, после того как разобрали голову, оказалось что еще прилипла замена распредвала и толкателей (износ на местах трения, выработка самой цементации), сказали еще покатается, но так как двигло уже почти ново-собранное предлагают замену коленчатого и толкателей...
    Не вопрос, достал, привез в токарный цех для сборки, но на новом валу исполнения АЕ (германия), положили рядом для сравнения старый и новый, так вот на новом не оказалось ШАЙБЫ под датчик распредвала, браться за выпресовку и установку на новый отказались, мол надо установить его под таким же углом как он и стоял на старом месте, но в отсутствии шпонки и метки это будет сделать практически не возможно.
    Подскажите кто опытный в этом деле, за что именно отвечает датчик распредвала:
    - за положение распредвала по углу такта;
    - либо просто за количество оборотов???
    Как сложно переставить это кольцо, либо стоит искать вариант детали там где он стоит от завода производителя, если существуют такие???
  3. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    81
    Юзер
    я конечно не знаток двигателя К9К, но на моём (F9Q) никакой шайбы на распредвалу не было.
    Какая к чёрту шайба? Датчик распредвала срабатывает от пересечения силовых линий магнитного поля выступом на шестерне распредвала (которую вам по идее должны были бы заменить, поскольку она автоматически выходит из строя при загибе клапанов).
    Датчик распредвала, как минимум, отвечает за запуск двигателя, т.к. частота вращения РВ вдвое ниже частоты вращения КВ. Есть мнение, что после запуска он не опрашивается.
  4. chainik-13
    81
    Юзер
    ...Кстати, вот тут подсказывают, что в системе Дельфи датчик распредвала ловит метку на шкиве ТНВД, а не распредвала. И что-то я по картинкам не вижу на шкиве РВ такого выступа.
    http://megane2.ru/forum/threads/datchik-polozhenija-raspredvala-dizel.16257/
  5. dimboo
    Имеется ввиду эта?
  6. dimboo
    ну видимо с дизелями всё не так как с бензинками...
    По тому как без ДПРВ "бошка" не знает что как стоит и когда куда лить
  7. dimboo
    Думаю, что так и есть. причём, скорей всего каждый градус имеет значение...а может и полградуса
    а вот тут х.з ...какая там посадка ...скорей всего натяг не малый... то что с нагревом понятно ...вот как попадать по углу?...
  8. Artem AAA
    Artem
    ДАААААА именно за эту я имел ввиду))))
    Для меня тоже загадка как угадать по углу, ребята по месту подсказывают, что мол вал крепится мертво в каком либо станке, потом надо взять какую то точку как за мертвую точку (фазку с тыловой части РВ, толи по какому либо кулочку) и отмерять угол на старом месте, а потом опрессовать на новом РВ.
  9. chainik-13
    81
    Юзер
    ...неправ был, каюсь.
  10. sergs31
    sergs31 Наш человек
    Белгород
    sergs31
    Добрый день, форомане! Заменил распредвал на новый. В нем резьба для крепления шестерни М10х1,на старом была М10х1.25. Кто сталкивался с этим и может подсказать номер шпильки?
  11. kara97
    kara97 Наш человек
    олег
    Болт заказывай
  12. sergs31
    sergs31 Наш человек
    Белгород
    sergs31
    Номер какой?
  13. sergs31
    sergs31 Наш человек
    Белгород
    sergs31
    Нашёл. Кажется он 8200718048
  14. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Старую шпильку переставить или заказать у токаря. Флажок под датчик РВ тоже легко переустанавливается на новый РВ от любого мотора К9К.
