фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Discussion in 'Своими руками' started by BMVik, Oct 7, 2008.
  1. IuraTu
    IuraTu Новичок
    Молдова Кишинев
    Iura
    У меня проблема не включается КК, CLIPом проверили на руле кнопки реагируют а вот включатель нет. Что может быть. Разобрал его почистил кантакты всё равно не работает
  2. demontik8484
    20
    не уверен, но возможно погорел предохранитель в подкапотном блоке F5F (7.5А). а он может отвечать не только за круиз, но и за датчик дождя и свет, ну и электрохромное зеркало
  3. IuraTu
    IuraTu Новичок
    Молдова Кишинев
    Iura
    Датчик дождя работает а вот подемник со стороны водителя не работает но все другие стекла работают, и не работает регулировка стекл заднего вида
  4. demontik8484
    20
    Тут ситуация довольно простая, если есть тестер, вынь каждый пред из блока который в салоне и прозвони (преды бывают горят что и не заметиш глазом), только потом не перепутай какой куда))) Если там все цело, лезь под капот.
  5. svet.alexandru
    svet.alexandru Только зашел
    svet.alexandru
    Привет отличный обзор по кк. Я сегодня сделал и столкнулся с проблемой буду рад совету. Сделал все как описали вы у меня точно такой вариант. Кнопка круиза оригинал схему собрал клипом вкл функцию при нажатие на кнопку круиза загорается зелении индикатор только и на дисплее cruise control и все не реагирует на нажатия остальных кнопок speed limit не загорается вообще. Клему акума не снимал может это проблема.
  6. ruhalove
    ruhalove Новичок
    а до 30 км разгонялся? Я вот не помню, сразу ли у меня загорелось. Возможно после нажатия кнопок появится индикация, попробуй замкнуть контакты под рулевой колонкой (это будет кнопка 0) без пульта, может шлейф на руль не под круиз и там нет проводов на эти кнопки, или шлейв в "нужном" месте порвался, пульт сам делал или на руле заводские ставил?
  7. svet.alexandru
    svet.alexandru
    Пульт сам сделал по схеме но дело ещё в том что когда переключаю в cruise загорается на щиток зелёные символ а limiter когда переключаю нет (кнопка 3 позиции оригинал) ещё меган 2005 1 фаза 30km/h нечего не меняют пульт подключаю в 2 кабеля под руль
  8. ruhalove
    ruhalove Новичок
    возможно в пульте дело, у меня всё заработало, но у меня фаза 2, перепроверь пульт. Может ошибся с проводами под рулём?
    --- Сообщение объединено, Feb 18, 2016 ---
    подсоедини тестер к пульту и понажимай кнопки, должно появляться сопративление соответственно кнопкам.
  9. jackjo
    jackjo Только зашел
    Іван
    Привет. Интересует вопрос о фишке на блоке. Когда ее розбирать штоб вставить 4 провода, другие провода не повилазят? Процес идет полним ходом, куплне руль megane 3, подушка, панель коректора с кнопкой круиза, подрулевой отдан на допайку проводов. Остается только провода протянуть.
  10. Stenonog
    Stenonog Только зашел
    Иван
    Приветствую! Спасибо за первый пост, очень удивлён наличием данного так сказать "бага" автомобиля :)
    Но вот незадача, столкнулся с одной проблемой. Помогите советом, пожалуйста. Суть такова: спаял 3х контактный переключатель, пульт управления, а также проверил их работу тестером... По факту круиз-контроль не работает, НО, к моему удивлению работает ограничитель скорости... Как такое может быть?
    P.S. Функцию круиз-контроля clip-ом не активирована.
  11. ruhalove
    ruhalove Новичок
    Вариантов не много). Скорее всего ошибся с подсоединением трёх позиционного переключателя! Попробуй без переключателя поставить перемычку А2 - А3, может переключатель дохлый. А как понял что ограничитель работает?
  12. Stenonog
    Иван
    Проверял отдельно переключатель, работает чётко. Боясь спалить предохранители, старался с первого раза попасть в нужные мне контакты:) Понял что ограничитель работает переключив переключатель в противоположное положение от к-к, затем на скорости порядка 60 км/ч нажал на пульте управления "+" дальнейшие попытки разогнаться были задушаны двигателем. (Так же была проверена работа пульта. Увеличивал, уменьшал скорость ограничения, а так же ставил предыдущую скорость ограничения"R")
  13. ruhalove
    ruhalove Новичок
    Скинь фото того как подключил и что за выключатель. Всё должно работать.
    --- Сообщение объединено, Feb 28, 2016 ---
    Без индикации тяжело понять работает или нет. При нажатии сцепления или тормоза всё сбрасывается, а при нажатии газа набирает скорость, но когда отпускаешь, возвращается обратною на заданную.
  14. ruhalove
    ruhalove Новичок
    С ограничителем не так, включил поставил и не едет)
    У тебя колодка круиза под панелью была, или тянул от эбу?
  15. Stenonog
    Иван
    К сожалению сейчас сфотографировать не представляет возможности.
    Выключатель куплен в ближайшем магазине радиотоваров
    Подключён условно так:
    крайний левый контакт - А3
    Центральный - А2
    Крайний правый - В1
    Дело в том, что у меня он даже не держит установленную скорость. При нажатии на "+" или "-" автомобиль теряет скорость:(
    Колодка изначально была, как и у всех примотана скотчем:)
    Ограничитель скорости работает чётко, так же сбрасывается при 100% открытии дросселя
  16. ruhalove
    ruhalove Новичок
    может выключатель не такой, нужен трёх позиционный с средним положением, всё разомкнуто.
  17. Stenonog
    Иван
    [​IMG] Выключатель такой. В среднем как и написали всё разомкнуто. Быть может не правильно подключил сам выключатель к штекеру..
  18. ruhalove
    ruhalove Новичок
    должно работать может на разъёме контакта нет, неплохо бы индикацию активировать, всё бы прояснилось.
  19. Stenonog
    Иван
    Между переключателем и разъемом контакт реально проверить как-нибудь?
    Было бы очень не плохо иметь индикацию, но увы... Рядом нет ниодной знакомой диагностики)
    ps пробовал менять положения переключателя... То есть к-к стоял на 1 положение а ограничение на 2-ом. При замене эффект не поменялся
  20. Stenonog
    Иван
    Попробовал соединить перемычкой контакты А2-А3 круиз-контроль не заработал.
    Соединил так же перемычкой А2-В1 ограничитель скорости работает отлично ...
