Стук в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tolyan033, 20 июл 2012.
  1. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Здравствуйте. При трогании с места и торможении слышиться глухой удар Как-будто в кузов справа. Иногда, если вывернуть руль в лево и тронутся, может многократно ударить. Иногда при торможении многократно может ударять. Но все время при трогании и торможении слышен удар. Было у кого такое? менял сцепление, тяги, рулевые наконечники, стоечки, левый рычаг, опры двигаделя. Что еще поменять, что бы я наконец без стуков ездил?
  2. no_name
    либо опорники, либо втулки стаба
    у опорников звук более звонкий,
    у втулок более глухой
  3. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    я просил посмотреть втулки, когда менял стойки. Значит завтра пойду диагностировать опорники.
  4. no_name
    стойки какие меняли? стойки стаба или амортизаторы
    посмотрели втулки, еще не значит, что они в порядке
  5. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Стойки стаба. Мастер ломиком поковырял сказал хорошие
    ileh нравится это.
  6. Krot1978
    Krot1978 Новичок
    12 мар 2010
    Кировск
    Сайлентблоки заднего подрамника
  7. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Правый рычаг отсутствует в списке. Может что-то плохо закручено. Не проверены сайлентблоки подрамников (переднего и заднего) и суппорта. Нужно всю ходовку проверять.
  8. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Ребят громыхает чтото в подвеске,всю голову сломал на диагностике был в 3 местах говорят все норм,по утрам некоторое время дикий скрежет при переезде неровностей покатаешся вроде норм,похоже на втулки стаба(ставил сасик) при чем началось почти сразу после замены, опорники с опорами новые,стойки стаба,шаровые,тяги с наконечниками и втулку менял...подрамники вроде отцентровал:( не менял только сайлентблоки но как говорят они в норме....
  9. Evgen804
    Открутить стойки стабилизатора, стаб приподнять вверх до конца и прокатиться без него с утрица! Скрежетать не будет - значит втулки! К стати стаб должен опускаться/подниматься с усилием!
  10. dimboo
    :good:
    и если стаб болтается то и кататься не обязательно.
    Я его проволокой к чашке амортизатора привязывал. ...на всякий.
  11. Lestus888
    15 окт 2014
    Да скрежет не так волнует:( стуки немогу выявить:(
  12. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Места стыка заднего и переднего подрамника проверь.Там ушко которое входит в передний,уже многим мозг вынесло.Поменяли всю подвеску-все равно стк/скрип.Лечение-херакнуть кувалдой,поездить.Не помогает-спилить ушко болгаркой к чертям собачьим..
  13. Lestus888
    15 окт 2014
    Будет сделано)спасибо отпилю и все)
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Не стоит пилить, пожалеешь потом.
    Я долго у себя не мог найти стуки и громыхание на грунтовке. Оказалось - порван задний сайлентблок переднего рычага, который виден только при поддомкраченном автомобиле, типа сильно согнул сайлентблок и видно как он надорван. Просто так не видно.
  15. dimboo
    :pardon:Влезу в разговор.
    это будет не лечение а устранение симптомов.
    Вы же писали, что
    так вот убедитесь, что не "вроде", а точно и ищите - почему его кондыбает. (если это точно от туда стук)
    При нормальных с/блоках выровненные между собой подрамники не должны стучать!
  16. Lestus888
    15 окт 2014
    Уточнил уже выровняли норм.всеравно думаю замена всех сайлентблоков всех что есть в машине)и обрезать эти штыри)
    --- Сообщение объединено, 16 сен 2015 ---
    Для чего по сути он нужен от центровывать подрамник?
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я не проектировал этот автомобиль, не знаю для чего это, но если спилишь, он у тебя дальше съедет и будет бить по головкам болтов рычагов и радиатор съедет в сторону и будет биться об генератор и компрессор как у меня, так жужжало на трассе. Поправил радиатор, всё прошло.
    Никто ж не болеет этими штырями. Ищите лучше сайлентблок, который с виду хорош, а тронешь, рассыпется.
  18. gorge
    Я резинки запихал между подрамниками(приблизительно 5 мм),но штыри резать не решился...
  19. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Возможно вы и правы,Меган все-таки довольно "гибкое" создание..Но я эти "ушки" (с одной стороны где стучало) спилил еще года два назад..Никаких стуков больше.
  20. dimboo
    Хм.. интересный подход....
    Отрубил палец с занозой ...что б не болел...:taunt:
