Подсветка кнопок стеклоподъемников
Discussion in 'Электрооборудование' started by Доктор Борменталь, Aug 17, 2007.
  1. demontik8484
    20
    Если лампочки по кругу погорели, это тебе надо диоды впаевать, а не пред менять))) А какой он я тебе точно не скажу и даже не запоминал, я начал проверять каждый и нашел его. Если он сгорел, его видно сразу, главное смотреть внимательно
    Антеевец likes this.
  2. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    Пред находится под капотом,на 7,5 А,их там три штуки,какой именно не помню
  3. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    светодиоды на 12 вольт не бывают..сопротивление там есть..просто не видно или вы не нашли
  4. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Хорошо. Сфоткаю сейчас. Покажу. Посмотрим вместе
    gorge likes this.
  5. jonikon
    jonikon
    BL-L513UWC-12VDC вот его название.
    http://m.chipdip.ru/product/bl-l513uwc-12vdc/
    Сопративления я там не вижу.
  6. gorge
    Для долговечности не помешало-бы сопротивление 500-1000ом и еще сточить линзу для более равномерного освещения.имхо....
  7. jonikon
    jonikon
    И так неплохо саетит. Немного ярче стандартных. Получилось ровно в тон панели приборов и магнитолы белый цвет. А до этого кнопки с желтизной были. Кстати они уже больше года стоят и неодин не перегорел
  8. gorge
    Но они ярче и точкой светят...
  9. jonikon
    jonikon
    Немного ярче чем стандартные лампы. Точкой. Несказал бы. Значек окна в кнопке равномерно светится. Щас выйду на улицу попробую пару фток сделать если получится
  10. gorge
    Врядли достойно и наглядно будет на фото...
  11. jonikon
    jonikon
    Как смог.
    AlexSouther likes this.
  12. gorge
    нормально,может я и перемудрил...
  13. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    я тоже..но оно там есть:lol:
  14. Alexey.leontyev2010
    Alexey.leontyev2010 Новичок
    Кострома
    Алекс
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg Извиняюсь, за то что бесцеремонно влез в вашу беседу, я тут новенький, кстати :smile3: с завода стоят лампы накала, меняются просто, всю тему не читал, но в начале кто то рассуждал, что ток блок целиком. Дак вот, машину купил недавно, и так же ни одна лампочка не горела. Вооружившись ножом, снял блок, разобрал кнопки, легко подковырнул и снял лампочки вместе с коричневым патроном, отнес домой, понавставлял туда самых маленьких ламп накала от тазика, которые у меня дома были, и все собрал :) пусть лампочки и больше стандартных, но кнопки они не греют сильно, светит равномерно, на все про все 20 минут)))
  15. gorge
    Только цвет в желтизну ушел,судя по фото...
  16. Alexey.leontyev2010
    Кострома
    Алекс
    Как обычные лампы накала, в принципе, я к этому и стремился, даже салонную подсветку поменял на штатные лампы с желтизной, как то уютней что ли :) а штатно лампы были обтянуны синими силиконовыми колпачками, видимо для цвета и меньшей яркости, что я не люблю. Сзади еще штатные горят, дак вообще не устраивает(
  17. Evgen804
    В автомагазах продаются светодиоды уже с сопротивлением, только нужно нижнюю часть снять (цоколь) пластиковую! Лампы ставить не стал так как сгорают часто, ведь кнопки стеклоподъемников светятся постоянно при запущенной машине!
  18. Alexey.leontyev2010
    Кострома
    Алекс
    Светодиоды нашел и маленькие, как штатные лампы, причем на 12 вольт и без сопротивления, но они умрут, если поставить. Светодиоды боятся перепадов напряжения, а в авто они присутствуют. В ручке правой двери ставил светодиод белый, он как раз был на 3 вольта и с резистором, т.е. К перепадам не так чувствителен, но всеравно помрет от них, но цвет белый не нравится, поменяю на лампу накала все же :) а если ставить светодиоды, то нужно обязательно перед ними стабилитрон впаять, сделать это можно перед блоком стеклоподъемнтков, в разрыв провода на подсветку, тогда все ок будет.
  19. voyaka
    voyaka Новичок
    М.О. Щёлково
    Приветствую, а где купили лампы? Может номерок какой есть, а то уже объездил кучу авто-магазинов ни где нет.
  20. Evgen804
    Сейчас стоят квадратные светодиоды, ставил в том году весной!
    --- Сообщение объединено, Oct 20, 2015 ---
    Да это лампы с подсветки щитка приборов ВАЗ!
