  1. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    неа! у меня не то
    обороты у меня не плавают, двигатель не глохнет, ничего нигде не трет
    трабл происходит только при заводке. ощущение такое, что автоматика не успевает после спада оборотов поддать газку немного, чтобы достичь нейтральных оборотов, и получается провальчик
  2. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Вчера когда стоял на светофоре машина начала вибрировать посмотрев на тахометр было где то 500 оборотов=-O через несколько секунд стрелка еле еле поднялась к 800 и вибрация прекратилась кто нибудь с этой проблемой к офицалам ездил, если да то что они сказали?
  3. Ametist
    Ametist Вредная ехидна
    4 мар 2008
    У меня такая фигня началась после перепрошивки мозгов :( (правда проявляется только с утра на холодную) сегодня еду к официалам, посмотрим что скажут
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Датчик положения распред вала или его оазъем....но еще тысяча причин может быть
  5. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Сейчас съездил к офицалам сказали что это из-за того что я 95 заливаю надо говорит лить только 92
  6. Druid
    Druid Почетный меганавт
    17 сен 2007
    Moscow
    БУГОГА*ROFL*
    нет ну не демоны ли?
    чушь говорят - Меган всеяден, хотя и с претензией к качеству пойла;)
  7. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Когда бензина в баке поменьше станет хочу попробовать 98 залить посмотреть на расход и на динамику и потом испробовать 92 и из этого решить чё заливать.
  8. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Лью только 95, таких симптомов никогда не было.
    Родик нравится это.
  9. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Уменя еще 3 передача в последнее время не очень тянуть стала менеджер (или механик хз) проехался нормально сказал тянет надо говорит раскручивать больше но он конечно крутил до 6000 на 2 еще бы думаю на 3 не потянула после этого
  10. Druid
    17 сен 2007
    Moscow
    ты бы друг сменил сервис - в этом тебя уже полюбили.
    и главное... поменьше с ними разговаривай - просто назови проблему и все, а то такое чувство, что они тебя мягко говоря "обманывают":cool:
  11. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    при этом кампутер ихний ошибку покажет?
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    нет, я три раза приезжал
  13. Ametist
    4 мар 2008
    вернулась из сервиса....почистили дроссель, сказали покатайтесь посмотрите, что будет....буду кататься-смотреть*SARCASTIC*
  14. kaloshin2008
    kaloshin2008 Только зашел
    11 ноя 2007
    Добрый вечер. Год назад была та же проблема, потом пропало. Вчера возобновилось. Как и у Вас-без газа не заводится и на холостых глохла. Еле до работы доехал. После обеда записался на диагностику не к официалам(они денег все содрать пытаются), но к реношникам(если нужно дам фирму). Вызвал эвакуатор, но он не понадобился т.к. до сервиса доехал сам. Нашли проблему-датчик распределения фаз, или что-то типа того. 1888р.-сам датчик, 300р. работа и 450р.-диагностика. Попробуйте. P.S. Про дроссельмне тоже кстати говорили, и сам за неделю до этого я его разбирал и чистил очисткой для карбюраторов, эфекта ноль.
  15. Ametist
    4 мар 2008
    Спасибо, учту.:)
  16. fedorden
    fedorden Новичок
    16 мар 2009
    Красноярск
    Холостые падают до 500 об. Что это может быть?
    Всем привет!
    С недавних пор заметил такую вещь - завожу с брелока авто, выхожу, открываю гараж - Меганчик еле-еле пыхтит. Смотрю на тахометр - около 500. Сажусь, газую - первый раз набирает обороты очень нехотя, чуть чихает. После этого - нормальные 700.
    Такое наблюдалось несколько раз и только с утра и только когда с брелока заводить. Последнее время - пока не замечаю.
    Если заводить с кнопки - такого не наблюдал, хотя может мало ждал (в "проблемные" разы явно 1-2 минуты проходило).
    Кто сталкивался с подобной проблемой? Может все банально - бензин?
    До официалов все не доберусь.
    Двигатель - 1,6 с фазиком, механика.
  17. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    может в гараже много угликислого газа скапливается и двигателю просто кислорода несватает? попробуй на улице так завести и подождать
  18. fedorden
    fedorden Новичок
    16 мар 2009
    Красноярск
    В принципе, вариант.
    Тем более когда двигатель начинает работать, гараж закрыт. Размеры гараже скромные -заезжаю только со сложенными зеркалами, от дверей до бампера - см по 20-30.
    Зимой такого не было - бывало авто заведенное и 5-10 мин в закрытом гараже.
    P.S. стоит ли искатывать бензин почти "до талого"? Грязь со дна бака поднимать...
  19. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    fedorden, а не бывает такого, например, едешь, нейтралку включаешь, газ сбрасывешь, обороты, соответственно до холостых падают, но в этот момент, еще чуть проваливаются до ~500об/мин?
    Возможно, датчик распредвала у Вас подглючивает. Я тут заменил на выходных, все неровности работы движка как рукой сняло.
  20. -TiT-
    -TiT- Новичок
    7 июн 2008
    г.Москва, ЮВАО
    <нейтралку включаешь, газ сбрасывешь, обороты, соответственно до холостых падают, но в этот момент, еще чуть проваливаются до ~500об/мин?>
    Один в один такая ерунда происходит
