фотоотчет Замена моногалогеновой линзы Megane2 F2
Discussion in 'Своими руками' started by feri, Oct 23, 2015.
  1. Дмитрий Пермь
    у меня одна линза 3" валео практически мертвая ( отражателя в месте где он нужен - отсутствует на 90 % и вторая линза( не знаю кто производитель) из новой фары TYC.
  2. feri
    feri Почетный меганавт
    Обнинск
    Самое лучшее из галогена это линзы под лампы hb3/h9/hir. Такие лаппы редки, дороги, но эффективны. Так, что есть смысл на них ориентироваться.
  3. gorge
    У меня состояние хуже,вот и думаю,чем отражатель покрыть...
  4. dimboo
    не слышал чтоб кто то восстанавливал отражатель...
    ну, для начала покрыть матом ...отборным ...трёхэтажным... светить лучше не станет, зато на душе легче:mosking:
    gorge likes this.
  5. feri
    Обнинск
    В Екатеринбурге восстанавливают отражатель заводским способом. 1000р за 1 отражатель. Возможно, есть в других городах.
    Только как разделить не делимое в нашем блоке. Проще и дешевле менять на "новое".
  6. dimboo
    почитал про H I D ...
    не понятно только про линзы..они должны быть специальные?
  7. feri
    Обнинск
    Линзы идут под определённый тип лам из-за цоколя и фокуса (чтоб лампа была в фокусе). Поэтому линзы должны быть под желаемый тип лампы. Нюанс в том что лампы заменяемые между собой методом подточки надфилем. HIB3 доделкой ставится на место HIR. Лампы H9 так же допилом встают в Н11.
  8. feri
    Обнинск
    Есть предпрложение ,что хороший вариант по цене и результату будет сочетание линзы под Н11+лампа Н9 (вместо Н11). Лампы Н9 мощностью 65вт идут, отражатель по-идеи изготовлен с запасом и должен держать.
  9. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    5
    Отражатель Valeo с 55Вт лампами за 3-4 года мутнеет, ставить туда что-то мощнее - спалишь его, однозначно!
  10. feri
    Обнинск
    Размеры галогеновой линзы Меган 2.
    _Саныч_, Ksenon and maxx2351 like this.
  11. 1550
    1550 Наш человек
    Пушкино
    Господа, а может кто подскажет??!!
    А отдельно продаются отражатели на линзу М2Ф2 под галоген, можт и номерок есть??? У меня они просто в хлам уже прогорели, а глобальных изменений вносить чот совсем не хочется.. просто бы выдернуть старый отражатель с корнями да и поставить свеженький))
  12. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Вологда
    просто можно купить фары целиком и поменять) как бюджет позволяет оригинал или тик, депо
  13. 1550
    1550 Наш человек
    Пушкино
    Ну так то да.... можно б и машину сменить)))) но только вот бюджетнее наверно все-таки начать с отражателя и потом если отдельно нет то вместе с линзой!!
  14. _Саныч_
    Вологда
    да нет отражателей отдельно))) самое бюджетное заменить линзу целиком
  15. _Саныч_
    Вологда
    сколько точек крепления у оригинальной галогенной линзы 3 или 4, если 3 то в правой и левой фаре они зеркально расположены или одинаково?
  16. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Точек крепления на самой линзе 4 а вот как в самой фаре закреплен блок линзы это уже зависит от производителя фар. Гдето 3 гдето 2
  17. _Саныч_
    Вологда
    ок в оригинальной фаре 2 фазы как?
  18. jonikon
    jonikon
    Блок линзы с 4 отверстиями. Крепление идет на двух точках по диагонали. Еще одна точка идет как направляющая. Оставшаяся просто упирается в ребро. А так вроде в этой теме чертеж блок линзы штатной есть. (Я с телефона неудобно посмотреть)
  19. 1550
    1550 Наш человек
    Пушкино
    В оригинале на 3х держится, но под 4ю отверстие есть...
  20. _Саныч_
    Вологда
    три точки в левой и правой линзе зеркально или одинаково?
