Не открывается багажник?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Aleshk@, 26 авг 2008.
  1. Evgennnis
    Evgennnis Новичок
    7 май 2015
    Служу в театре
    МО, Щёлковский район
    Перестал открываться багажник. При нажатии на кнопку - тишина.... Снимал и чистил кнопку и замок, прозвонил провода, идущие на кнопку - в порядке. Почти невозможно воткнуть иголки в провода - жесткая изоляция. Иголки сразу вываливаются) Замок так и не работает. Может еще провода, идущие к самому замку, проверить?
  2. suomi
    Могли переломится провода в гофре.
  3. Evgen804
    Переломился рядом с гофрой самый толстый провод черного цвета, вытащи хвост гофры из кузова и тяни за этот провод, с какой нибудь стороны вылезет!
  4. Evgennnis
    Evgennnis Новичок
    7 май 2015
    Служу в театре
    Так прозвонил от начала гофры до замка!
    Почему Вы так уверены? Тянул за все концы - ничего нигде не оторвано, провода как новые. Может в чем-то другом дело?
  5. Evgen804
    Болезнь Меганов! Все остальное работает? Этот черный толстый провод по моему минус (На массу пробовали, прозванивается?), тоже рвался неоднократно, многим уже делал! Если б в блоке пред сгорел, еще панель бы не работала!
    Значит не от начала гофры надо звонить, а в салоне в заднем левом пороге!
  6. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Неее, если переломился самый толстый - вырубится все: подсветка номера, третий стоп, обогрев стекла, дворник (если не седан), а не только замок..
    а вот что нужно сделать, чтобы до этих разъемов добраться?
    Evgennnis нравится это.
  7. Evgennnis
    Evgennnis Новичок
    7 май 2015
    Служу в театре
    А где там их искать?
  8. Evgen804
    Я про седан! Я чего то там разъемов не видел, там клипсы такие хитрые - если только ломать! А разобрать там надо много чего!
    --- Сообщение объединено, 18 окт 2015 ---
    Вскрой задний левый порог и левую боковину (рядом с задним сидением) и в боковине увидишь проводку!
  9. Дмитрий Нева
    Дмитрий Нева Только зашел
    20 июл 2015
    Дмитрий Нева
    У меня тоже не работает замок ... пока на днях не помыл машину и нужно было в багажник заглянуть. Нажал на кнопку на двери (у меня хэтчбек) и замок заработал, дверь открылась. На следующий день дверь уже не открывалась. Сегодня снова помыл машину и открыл багажник. Похоже у меня дверь багажника работает от мойки до мойки. Хочешь открыть багажник помой хотя бы дверь багажника. ))) Снял обшивку двери и увидел мокрый от воды замок, капли воды вдоль середины двери. Снял замок и стал его смазывать и расхаживать: как-то с трудом защёлка двигалась. Завтра, когда вода на двери высохнет, посмотрю будет дверь открываться или нет. Теперь нужно думать как герметизировать пластиковый обвес на 5-ой двери: летом снимал, на 2-х сторонний скотч ставил по совету кого-то из форума, похоже нужно придумать что-то другое.
  10. фарда
    фарда Только зашел
    20 авг 2012
    Набережные Челны
    фарда
    Вчера не открылся багажник.Обнаружил в говфре порван чёрной провод.Временно сделал соединение заработало
  11. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    вот и дочитал 15 постов и ничего кроме электрической части замка багажника..и кнопки с гофрой.....ё механика может в другом месте....подскажите ....из замка выпала ПРУЖИНКА (на разжатие):beach:один конец прямой -второй как бы загнутый но разогнулся----куда и как ее вставлять- какая ее роль:air_kiss: может у когото есть фото внутренностей замка.....
  12. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Фотки внутренностей нет к сожалению. Есть одна фотка "наружности", на ней видна пружинка... Не факт что именно та пружинка, но мало ли...[​IMG]
  13. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    класс= СПАСИБО ВАМ= Федор_98 =БОЛЬШОЕ- как раз мозгуем с ней - теперь понятно - спасибо
  14. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    подскажите еще может и не по теме--снимали АКБ-а когда поставили тяга двигателя пропала ЧЕК пишет что то с разьемом Дросельной Заслонки --где он хоть стоит......ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ СТОЮ В ПОЛЕ
  15. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Что пишет, дословно?
    --- Сообщение объединено, 27 дек 2015 ---
    Дроссельный узел на картинке по ссылке, поз4
    http://www.autoprospect.ru/renault/megane2/2-5-sistema-vpuska-i-vypuska.html
    Где-то там и разъем должен быть...
  16. Evgen804
    У него дизель!
  17. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    благодарю за внимание....:drinks:
  18. Jeneck
    Jeneck Новичок
    10 дек 2015
    Инжененр АСУ
    Сергиев посад,Пересвет
    Народ, такой косяк, сегодня завел машину грел, вспомнил что хотел колеса давление проверить и полез в багажник, а он не открывается! При нажатии на кнопку в ручке багажника, замочек щелкает, но не открывает. Все бы ничего, НО , при постановке на сигналку, не гаснут лампочки подсветки дверей! Пришлось ставить гараж и снимать акб пока. Кто сталкивался с таким? Может ли замерзнуть собачка механизма замка? Думаю проблема не в электрике, тк при нажатии кнопки, замок щелкает!
  19. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Может и замок замерз...
    Чтобы собачка замка проворачивалась у нее должна быть некая свобода, но примерзшая к уплотнителю крышка багажника держит замок в натяге и тем не дает собачке поворачиваться. Попробуй сперва аккуратно прожать крышку по периметру, как бы сдавливая уплотнитель, после пробуй открыть багажник.
  20. Jeneck
    Jeneck Новичок
    10 дек 2015
    Инжененр АСУ
    Попробую завтра, заодно возьму два обогревателя с собой и поставлю в багажник отогревать.
