Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. Лёха
    Лёха Меганавт
    Москва, Рижская
    неа! у меня не то
    обороты у меня не плавают, двигатель не глохнет, ничего нигде не трет
    трабл происходит только при заводке. ощущение такое, что автоматика не успевает после спада оборотов поддать газку немного, чтобы достичь нейтральных оборотов, и получается провальчик
  2. RUS18
    RUS18 Наш человек
    Ижевск
    Руслан
    Вчера когда стоял на светофоре машина начала вибрировать посмотрев на тахометр было где то 500 оборотов=-O через несколько секунд стрелка еле еле поднялась к 800 и вибрация прекратилась кто нибудь с этой проблемой к офицалам ездил, если да то что они сказали?
  3. Ametist
    Ametist Вредная ехидна
    У меня такая фигня началась после перепрошивки мозгов :( (правда проявляется только с утра на холодную) сегодня еду к официалам, посмотрим что скажут
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Датчик положения распред вала или его оазъем....но еще тысяча причин может быть
  5. RUS18
    RUS18 Наш человек
    Ижевск
    Руслан
    Сейчас съездил к офицалам сказали что это из-за того что я 95 заливаю надо говорит лить только 92
  6. Druid
    Druid Почетный меганавт
    Moscow
    БУГОГА*ROFL*
    нет ну не демоны ли?
    чушь говорят - Меган всеяден, хотя и с претензией к качеству пойла;)
  7. RUS18
    RUS18 Наш человек
    Ижевск
    Руслан
    Когда бензина в баке поменьше станет хочу попробовать 98 залить посмотреть на расход и на динамику и потом испробовать 92 и из этого решить чё заливать.
  8. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    Лью только 95, таких симптомов никогда не было.
    Родик likes this.
  9. RUS18
    RUS18 Наш человек
    Ижевск
    Руслан
    Уменя еще 3 передача в последнее время не очень тянуть стала менеджер (или механик хз) проехался нормально сказал тянет надо говорит раскручивать больше но он конечно крутил до 6000 на 2 еще бы думаю на 3 не потянула после этого
  10. Druid
    Moscow
    ты бы друг сменил сервис - в этом тебя уже полюбили.
    и главное... поменьше с ними разговаривай - просто назови проблему и все, а то такое чувство, что они тебя мягко говоря "обманывают":cool:
  11. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    при этом кампутер ихний ошибку покажет?
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    нет, я три раза приезжал
  13. Ametist
    вернулась из сервиса....почистили дроссель, сказали покатайтесь посмотрите, что будет....буду кататься-смотреть*SARCASTIC*
  14. kaloshin2008
    kaloshin2008 Только зашел
    Добрый вечер. Год назад была та же проблема, потом пропало. Вчера возобновилось. Как и у Вас-без газа не заводится и на холостых глохла. Еле до работы доехал. После обеда записался на диагностику не к официалам(они денег все содрать пытаются), но к реношникам(если нужно дам фирму). Вызвал эвакуатор, но он не понадобился т.к. до сервиса доехал сам. Нашли проблему-датчик распределения фаз, или что-то типа того. 1888р.-сам датчик, 300р. работа и 450р.-диагностика. Попробуйте. P.S. Про дроссельмне тоже кстати говорили, и сам за неделю до этого я его разбирал и чистил очисткой для карбюраторов, эфекта ноль.
  15. Ametist
    Спасибо, учту.:)
  16. fedorden
    fedorden Новичок
    Красноярск
    Холостые падают до 500 об. Что это может быть?
    Всем привет!
    С недавних пор заметил такую вещь - завожу с брелока авто, выхожу, открываю гараж - Меганчик еле-еле пыхтит. Смотрю на тахометр - около 500. Сажусь, газую - первый раз набирает обороты очень нехотя, чуть чихает. После этого - нормальные 700.
    Такое наблюдалось несколько раз и только с утра и только когда с брелока заводить. Последнее время - пока не замечаю.
    Если заводить с кнопки - такого не наблюдал, хотя может мало ждал (в "проблемные" разы явно 1-2 минуты проходило).
    Кто сталкивался с подобной проблемой? Может все банально - бензин?
    До официалов все не доберусь.
    Двигатель - 1,6 с фазиком, механика.
  17. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    Олег
    может в гараже много угликислого газа скапливается и двигателю просто кислорода несватает? попробуй на улице так завести и подождать
  18. fedorden
    fedorden Новичок
    Красноярск
    В принципе, вариант.
    Тем более когда двигатель начинает работать, гараж закрыт. Размеры гараже скромные -заезжаю только со сложенными зеркалами, от дверей до бампера - см по 20-30.
    Зимой такого не было - бывало авто заведенное и 5-10 мин в закрытом гараже.
    P.S. стоит ли искатывать бензин почти "до талого"? Грязь со дна бака поднимать...
  19. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    fedorden, а не бывает такого, например, едешь, нейтралку включаешь, газ сбрасывешь, обороты, соответственно до холостых падают, но в этот момент, еще чуть проваливаются до ~500об/мин?
    Возможно, датчик распредвала у Вас подглючивает. Я тут заменил на выходных, все неровности работы движка как рукой сняло.
  20. -TiT-
    -TiT- Новичок
    г.Москва, ЮВАО
    <нейтралку включаешь, газ сбрасывешь, обороты, соответственно до холостых падают, но в этот момент, еще чуть проваливаются до ~500об/мин?>
    Один в один такая ерунда происходит
