Помогите разобраться. Вопрос про чип-тюнинг
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Aleks573, Oct 3, 2007.
  1. lnv
    Дим, можешь попробовать с отключенным ДТОЖ проехаться, посмотреть толчки исчезнут или нет.
    Чисто для подтверждения, что не я один такой. Или мне позже залить и прокатиться?
  2. Дмитрий Пермь
    Попробую , глянем что получится.
  3. lnv
    Спасибо, а то я ужо заманался, всего уже столько перебрал.
    У меня было так, машина постояла около работы, была уже остывшей. Вышел сбросил фишку. Завел, поехал - толчков нет.
  4. no_name
    динамика на низких оборотах, у малолитражного мотора с моментом вверху
    ну-ну,
    zaxar777 likes this.
  5. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    ...удивиться, как мог ездить без прошивки раньше.
    Кстати, у Дмитрия Пермь, сосед- Александр Бразговский, автор АДАКТовских прошивок. Тоже из Перми.
  6. Дмитрий Пермь
    Я сужу в основном как ведет себя 2 передача, если раньше раньше до 2500-3000об\мин у автомобиля как будто прицеп был, то сейчас с 1500-2000 об \мин уже есть неплохой подхват. 1 передача стала " острее " на сколько нажал так и поехала , четкая дозировка и напора больше, раньше 1\3 нажатия какие то неотзывчивые были. Так что пробуйте , а потом ... НУ - НУ . Чуда конечно от этого движка не получается , НО оживить можно. Это все при том что катализатор у меня на месте, а без него еще интереснее должно быть.
  7. no_name
    можно подробней, про "подхват" откуда он вдруг взялся? какая физика этого процесса ?
    я такой эффект получаю очень простым способом, когда на ногах у меня ботинки с толстой подошвой
    тоже получается, чуть нажал на педаль и полетел
    а как мягкая подошва, так кажется, что машину за хвост держат
  8. lnv
    У тебя что, действительно Саша сосед?
    Он же может все проснить по толчкам и в прошивке пофиксить.
    Мне ребята у нас все параметры посмотрели, по диагностике все в порядке.
    Его представитель в воронеже посоветовал прямо к Саше напрямую обратиться.
    Но я чувствую мне трудно будет по телефону ему все объяснить. Да и не так просто с ним общаться, говорят.
  9. lnv
    Я все это к чему. Т.к. толчки полностью исчезают только на его прошивке Е2 в аварийном режиме, то он 100% сможет сказать почему и возможно сможет поправить, чтобы их не было и на штатных режимах.
  10. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Mobitex
    У меня на руках две прошивки от известного белорусского человека, одна под 95 бензин вторая под 98. Со стоковой не сравнить, авто просто летает. Киа рио уделываю спокойно, хотя у нее 125 лс.
  11. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    Как называеться прошивка?
    --- Сообщение объединено, Oct 27, 2015 ---
    Господа какую в итоге посоветуете прошивку?
  12. Дмитрий Пермь
    Ездил вчера с отключенной фишкой ДТОЖ , толчеи остались, может совсем не значительно стали меньше, можно сказать незаметно. Но я давно грешу на нижнюю опору движка и поэтому считаю эксперемент не совсем достоверным. Ездил на 1-ой передаче с "тяга нет тяги" в районе 1-1.3тыс об, и так же 2 и 3 передачах. В редких случаях на 1-ой передаче после повторного нажатия на газ был не рывок а упругое ускорение.
    --- Сообщение объединено, Oct 28, 2015 ---
    НА счет Александра -не знаю , если у вас есть координаты , то могу глянуть. Я честно говоря не помню как мастера звали который мне шил. У него лицензия от АДАКТ и он прошу скачивал от куда то, не думаю что это его изобретение.
  13. Дмитрий Пермь
    "Подхват" и его физика- в итоге все берется из того , что в прошивке отключена 2 лямбда и подшаманены немного другие настройки. Без прошивки на 1500 об - даже если вы нажмете на педаль 100% то происходит следующее, при таких оборотах и подаче лямбда под евро 4 просто душит посредством электронной дроссельной заслонки движок т.е вы нажали на 100% а дроссель открылся на 20-30 % и нормальное открытие будет после 3000-3500 тыс\об когда процесс сгорания нормальный ( под Е4) пойдет - вот и тупизна авто с низов. С Евро 2 работает только 1 лямбда ( чувствуется что она корректирует , но не критично). Если был бы тросик как на вазах старых и без лябд вообще , то с нашим движком 1.6 меган вваливал бы как ошпаренный. Но АДАКТ прошивка это как бы прибавка не в ущерб ресурсу ( топлива она больше не льет), на сток прошивке на 2 передаче газ в пол на 6 тыс об показывало 26л\100км( это моментальны расход, не путать со средним), на Адакте 28л. К примеру ( не чипованый ) ФФ2 1.8 при таком же упражнении глотает 45-55л ! ( при том что он только на 200 кубиков больше). Так что если меган раздушить совсем и залить в него 35-40л\100км - он будет гнать около 9 сек до сотни, а это быстрее 2.7 V6 сонаты в старой будке ( 9.2-9.5 сек), и дело даже не в секундах - просто движок стал эластичнее , стало приятнее ездить
  14. Zvir
    Zvir Наш человек
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Можно контакты этого человека в личку.
  15. Дмитрий Пермь
    У киа рио 10.3 до сотни, ее и на адакте на 92 бензе можно сделать. 50 % успеха сам водитель.
    Мне делал Виктор Хитрин офф от АДАКТА, знает ли он Александра - сказать не могу
  16. no_name
    ага, и фазик при этом как-то исключается из управления прошивкой?
    тяга-то на низах откуда вдруг появилась, от того, что вы топлива пытаетесь больше залить, мотор только, теоретически" раскрутится быстрее, тут да, исключение из работы второй лямбды поможет
    но тяги все равно не будет на низах
  17. Брюнет
    Всеволожск
    Conquest 2.0/ 2008 М2Ф1 вообще повалит, аж на педаль будет страшно нажимать. Может стоит уже попробовать???
    Никак не пойму, что останавливает уважаемого Форумчанина...
  18. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    народ а можно прошить АКПП???? бесит меня что на серпантине на спуске постоянно на повышенную переключается,СИЛЬНО БЕСИТ
  19. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Можно репрогом обновить прошивку ЭБУ АКП, но инфу по переключение(когда нужно переключить) акп берет с ЭБУ впрыска
  20. feri
    feri Почетный меганавт
    Обнинск
    Вроде коробка адаптируется довольно быстро, и потом при движении по рельефу держит пониженную. Я это замечаю точно. Под горку прижал тормоз, включилась ниже,потом так и держит. И при наборе высоты, но уже педалю газа поработать.
