Генератор ремонт, замена генератора
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by LeoMS, Feb 15, 2008.
  1. pavel85
    pavel85 Новичок
    павел
    Реле поставили новое, т.к. старое умерло и загорелась лампа зарядки аккума, стали мерить напряжение на аккумуляторе и увидели как оно скачет, щетки в порядке. Ремень поменяли, звуков нет. Попробую конечно снять, но думаю к электрику толковому съездить.
  2. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    Что то подозрительно мало инфы по гене. Не видосов толком , не фоток... В общем чета чуть подгуживает при заводе в холодное время года. Ремнь, ролики, обводной поменяны. Думаю на гену. И дабы не ждать что до весны доезжу хочу не дожидаться морозов (как в том году со стартером) , а перебрать. Пробег уже 130-чую что пора. Заказал цацки-вот думаю где сымать-гаражом не обзавелся. Стопроцентно обязательно снимать бампер? Как то отогнуть верхнюю часть не получится?
  3. DeePD
    DeePD Наш человек
    32
    Да, нужно снять бампер и вернюю часть телевизора, по времени 20 минут!!! Трос отщёлкивается.
    Я туда лазил чтобы замок капота смазать, ничего страшного. На фото видно что места для снятия предостаточно.
    Подшипники и кольца купил давно, пока не делал, займусь уже в следующем году как потеплеет или кольца выработаются, большой износ у меня, состояние гены можно диагностировать просто снятием щёточного узла и ремня.
    Вот подробные описания на Drive2.ru человека под ником antisleep
    https://www.drive2.ru/l/3842226/
    https://www.drive2.ru/l/3842332/
    sergiosalamo and Sawka like this.
  4. DeePD
    DeePD Наш человек
    32
    Про фары все-таки забыл :) , я снимал, но это тоже быстро, головка с удлинителем и трещетка.
  5. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    Блин как про разные машины разговариваем :scratch_one-s_head:
    Вот что человек пишет: Привет, давно это было, вытаскивали через верх сняли только облицовочный пластик, на второй фазе его нет, фару/бампер и прочее не снимали.
  6. дядя
    дядя Почетный меганавт
    Снимать бампер не нужно. Откручивается поперечина, отщелкивается от бампера и кладётся на аккумулятор и бачок рвсширительный .Доступ открыт. Делали вдвоём. Кто-то советовал не сломать крепления фар. Они при выемке поперечины гнутся. У меня не сломались. Открутить все болта, вынуть верхние клипсы бампера и крепления радиатора.
  7. DeePD
    DeePD Наш человек
    32
    У меня съем был антивандальным :), нет там подвоха. Кто так снимает, кто пол машины разбирает, узнав стоимость некоторых запчастей на мегане, предпочитаю разбирать.
    PS: про болт длинный на термостате досих пор гадаю 60 он был или 65, а может просто наши болты из строительного магазина по длиннее гуляют :).
  8. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Вологда
    генератор выдает 15В, акб оригинал 1 год, РР заменил год назад. после ремонтов и не проверял что то зарядку. не многовато ли?
  9. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    а чем мерили? цифровым тестером?
  11. _Саныч_
    Вологда
    стрелочного нет под рукой
    вот такой же вольтметр пришел из китая, вставил, показывает 15, проверил другим уже нормальным со щупами, погрешность около 0,1В относительно друг друга. при рулении электроусилитель просаживает до 13В, потом стабилизируется на 15В
  12. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    китайские тестеры цифровые на 50 герц и он бывает чудит..что там в этой приблуде хз..но 15 вольт думаю не сильно страшно:mosking:..а раньше сколько было вольт?
    bob1948 likes this.
  13. _Саныч_
    Вологда
    да примерно вроде столько и было. после замены РР было 14.7, потом долго не мерял
  14. Артём161
    Артём161 Только зашел
    Артём
    Всем здраствуйте,подскажите пожалуйста. Завожу своего мегана 2 ,всё в машине работает. Панель приборов не реагирует. Что делать?
  15. _Саныч_
    Вологда
    Изза коротких поездок по городу было15в. Проехался по трассе 100км - 14,5В
  16. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    акб значит был разряжен?
  17. Антон ВМВ
    Антон ВМВ Наш человек
    Первоуральск
    Anton
    Зачирикал у меня генератор(valeo) в добавок появился не большой люфт подскажите номера подшипников?!
  18. _Саныч_
    Вологда
    после пуска двигателя разряжен. по мере заряда напряжение уменьшилось
  19. DeePD
    DeePD Наш человек
    32
    https://www.drive2.ru/l/3842226/ на первом фото есть номера 6202.2RSR 6303.2RSR - это подшипники FAG - хорошая фирма, оба стоят не более 400р. Можно любые другие 6202 и 6303 закрытые с обеих сторон (маркировка ZZ)
  20. Антон ВМВ
    Первоуральск
    Anton
    Спасибо
