рено меган 2 дизель 1,5; 86 л/с
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем олег 455, 1 ноя 2015.
  1. олег 455
    олег 455 Только зашел
    1 ноя 2015
    олег
    Машина заводилась с каждым разом все хуже,потом при резком нажатии на газ начала глохнуть,в итоге не стал крутить даже стартер,пишет ошибку инжектор флаут,диагностика показала заменить датчик распредвала датчик давления,все заменил и в итоге никаких результатов,в системе был воздух,причина в форсунках,заменил их и ни каких результатов,подскажите что делать!!!!Топливная система делфи
  3. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Я бы перед заменой форс сначала свозил их на стенд. Но тут скорее всего насос уже погнал стружку и забил новые форсы
  4. олег 455
    1 ноя 2015
    олег
    я так понимаю,что мне нужно сменить насос или отдать его в чистку?форсунки не успел засрать,т,к она даже не крутит стартер
  5. МАСЯНЯ
  6. Добрый мух
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Если насос погнал стружку, одной заменой оного не обойтись. Надо еще менять топливные магистрали, т.к. они тоже в стружке и их не вымыть. Для того, чтобы убедиться, что на самом деле виноват насос - надо распилить топливный фильтр и посмотреть там. Либо снять заднюю крышку насоса и все будет видно
  7. олег 455
    1 ноя 2015
    олег
    --- Сообщение объединено, 2 ноя 2015 ---
    благодарю
  8. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    стартер не крутит, целая россыпь ошибок - это похоже на электрику. я бы начал с электрики. у меня было нечто похожее из-за плохого контакта средней фишки на мозгах
