Реле обогрева заднего стекла .
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 5DMITRY9, 4 ноя 2015.
  1. 5DMITRY9
    5DMITRY9 Новичок
    22 июн 2011
    ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Кто нибудь подскажет где оно находиться? Импульс с кнопки идет,лампочка горит,но + в подкапотном блоке нет. все проверял: клемы,предохранитель,проводка,все в норме. похоже дело в реле. Заранее спасибо!
  3. dimboo
    Привет, земляк! ..и я так понимаю, тёзка?!
    Вот
    Правда не всему можно верить...но, вдруг.
  4. 5DMITRY9
    5DMITRY9 Новичок
    22 июн 2011
    ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Спасибо за ответ! но это все не то . где имено это реле ? в подкапотном блоке или в салоне? снять подкапотный блок)))) 15 минут,как отче наш! и еще , с кнопки включения обогрева идет + или
    - на реле?
  5. dimboo
    А реле точно есть? Просто упоминаний о нём я не встречал. Это как с бензонасосом...
    Это видели?
    Сломался обогрев заднего стекла.
  6. dimboo
  7. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    посмотри внимательно схему 7 там есть предохранитель. а включение идёт с транзистора (теристора) реле нет
  8. ileh
    31 май 2010
    Если есть реле то в подкапотном блоке и стоит. Разъем четырехпроводный проверить рекомендую, у меня подгорал, менял фишку.
  9. 5DMITRY9
    5DMITRY9 Новичок
    22 июн 2011
    ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Разъем перепаян, ввиду того что клема "приказала долго жить".При подачи +12 на провод разъема обогрев работает, а так как с кнопки включения сигнал уходит и горит лампа потвержления включения,но обогрева нет, то грешу на реле. Хочу поставить новое реле(помимо блока комутации). вот и стоит вопрос :где оно стоит и его распиновка по схеме?
  10. ileh
    31 май 2010
    Смотри дорожки в блоке или ,вот как выше написали, транзистор.
    Я паял перепаивал, вместо дорожек провода кидал
    Машина глохнуть перестала от кнопки, пришлось блок поменять
    Олег Анатольевич нравится это.
  11. 5DMITRY9
    5DMITRY9 Новичок
    22 июн 2011
    ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Тоже паял в блоке ближний свет,с выносом папы-мамы. в субботу попробую методом "тыка" распиновку реле прозвонить.
  12. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    Ребята, а кто подскажет, у всех слабо работает обогрев ? От чего он вообще зависит ?
    Заранее спасибо.
  13. 5DMITRY9
    5DMITRY9 Новичок
    22 июн 2011
    ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Видимо из-за плохого контакта массы или клемы в блоке комутации происходит вся эта котовасия.
  14. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    Спасибо
