Замена ГРМ
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Миллион и тысячу раз писал , что при замене ремня не откручивать гайку на шестерне и болт на фазорегуляторе !!!! Чтобы открутить , а потом закрутить болт фазорегулятора нужна приспособа для стопорения фазорегулятора и шестерни между собой по отношению к меткам.... Отвертки , монтировки , воротки не прокатят. Затянете , а когда снимете пластину с торцов РВ , метки уйдут. И даже если иметь все три приспособы , просто невозможно их все вместе совместить по нулям и чтобы все совпало.... Стопор КВ в колено , прастину в торцы распредвалов , приспособу для фиксации шестерни и фазика на болты от крышки. Вот теперь затягиваем фазорегулятор , наглухо!!!! Снимаем приспособу для стопорения фазика и шестерни , а дальше мощным подсобным воротком удерживаем шестерню РВ , благо под шестерней есть упоры и место для упора, и затягиваем гайку. Вот теперь выкручиваем стопор КВ , снимаем пластину прокручиваем КВ и убеждаемся , что пластина встает в торцы без натяга. Весь этот гемморой от того , что при стопорении шестерни и фазорегулятора между собой и по отношению к корпусу двигателя ремень между фазорегулятором и шестерней в горизонтальной плоскости или имеет излишний натяг или наоборот слабину , не помню... , но и неважно . Все это не по приспособе , что на фото выше , а пластине сложной формы с 3 стопорами , два стопорят фазорегулятор с специальные отверстия под эти стопоры и один стопор для стопорения шестерни РВ.
    Кстати. Нескольким человекам из форума отсылал эскиз приспособы заводского изготовления из Англии , интересно удалось повторить ? Очень сложная и точная работа совместить все стопоры на пластине между собой , ведь ставится приспособа без зазоров и люфтов!!!!
    sergiosalamo нравится это.
  2. sorokin-su46
    sorokin-su46 Новичок
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    Сколько раз снимал и ставил фазик кроме пластины в РВ и болта в КВ ничего не нужно. И как выяснилось выше побарабану на фазике куда смотрит его метка. При вставленной пластине и ВМТ натягивается ГРМ и от руки головкой на 18 тянется болт фазика. После снятия пластин ремень никуда не пляшет. Делаем 1 проворот ремня и проверяем легкость вставления пластины. Так делалось и двигун работает норм.
  3. lnv
    Правильно fighter пишет. Вы просто не знаете что такое норм работает движок.
    Даже при наличии всех трех приспособ может получится, что после тестового прокручивания валы не совсем точно встанут, т.е. пластиная будет входить с натягом. Я снимал прастину с торцов распредвалов и немного подводил впускной распредвал в одну сторону - противоположную той, в которую распредвал тащут кулаки. После затяжки и натяжения пластина тупо вставляется вообще без каких-либо усилий. Двигло работает очень ровно.
    Хотя это дело каждого, ловить эти мелочи или нет :)
  4. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    делал идентично! никуда ничего не ушло!!!(даже на заводе когда делают валы под шпонки у авто где есть шпонки-НЕМОЖЕТ БЫТЬ ИДЕАЛЬНО ОДИНАКОВО! так и у нас пол градуса туда-сюда на общий фон работы не влияют.мы однажды выбирали 2110 в салоне,так 4 штуки завели и они ВСЕ по разному работали!!! а там шпонки и один конвеер их делал..я считаю это извращение с этими метками-маслами,иридиевыми свечками и тому подобное!такое ощущение что не протерев фары неля заводить этого француза! иначе недай-бог чего сломается.
  5. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    мне эскизик не скините?? дам людям пусть на заводе изготовят:dirol:
  6. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    я ещё не затягивал, жду ремень и шестерню КВ
  7. demontik8484
    А что с шестерней КВ, износ? Я менял когда мотор, сравнивал обе шестерни и выработки не заметил, на момент замены мотора на БУ пробег был где то 120-125 тыс.
  8. dimboo
    Ром, пока с новой не сопоставишь не понятно...
    Скорей всего со шпонкой будет...
  9. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Может быть такой вариант что при замене грм не правильно выставил шкивы распред. валов и как следствие появился дребезг клапанов при нагрузке на двигатель на низких оборотах.?
  10. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    всё верно, ... уже получи, завтра буду собирать
  11. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    такое было у знакомого на холостых было дребезжание-как будто труба или чтото обочтото стучит.под капотом не слышно а в салоне слышно! оказалось валы стаяли не паралельно!
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Звук похож как на детонацию (стук клапанов) на карбюраторных жигулях? Звук был под нагрузкой или всегда?
  13. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    звук был как весь мотор торохтит.и когда наченаеш ехать слышно как будто дитанация.вчера залезли в грм и нашли причину!когда застопорили к.в.выковорнули пробки распредвалов и увидели что выпускной вал что к кузову не совпадает с по гаризонтали на 1 мм. а впускной что с фазиком аж на 3 мм.! я отпустил фазик . снял навесной ремень и открутил шкив.к.в .проверил за маховик что к.в.уперся в стопор,вставил пластину стопорную во впускной вал и вровернул его до горизонта(его клапана выворачивают вперёд по ходу вращения)и кючём на 18 за гайку Выпускного вала подогнал его в горизонт и вставил второй конец пластины .опять проверил отвёрткой за маховик (в щели под стартером и лёжа на полу без ямы,с поддонкраченой правой стороной с подпоркой-козликом и снятым колесом и передним подкрылком)
    что получилось -к.в. упёрт с стопор,валы стопорятся пластиной! потом я поставил шкив на место и затянул его и одел ремень навесной. затем затянул фазик вынул пластину провернул двигатель на 1 оборот, опять до упора в стопор,и свободно вставил пластину валов! поставили крышку алюминиевую ремня г.р.м. и прикрутили другую крышку с подушкой. подкрылок и колесо на место и на кнопку шасть! и мега заурчал как ему и положено!!!(как клапана не погнуло? видимо чуть-чуть нехватило!)теперь и заводится стал мягко а было с дребезжанием!) где ему делали я незнаю машина б.у.и не давно куплена.мы думали может сцепление так дребезжит(пружины)а оказалось фазы сбиты!!!
    кстати заглушки постивили старые (новых просто небыло)когда выковыривал -пробил отвёрткой в середине -там нет металла, и поддев ближе к краю и выковырнул их. затем ножом выреза середину где одна резина и круглым напильником в руках увеличил отверстие под пробку днища от ваз 2101-07.мерял штангилем.шляпкой внутрь а шышкой наружу(будет по другому вал цеплять да и заглушка не встанет полностью упрётся этой пробкой в распредвал.)без герметика только силиконом смазал чтоб легче было пробку насунуть в заглушку (чтоб плотно было)когда завели проехались масло не сопливит. но даже если и будет купить новые и поменять 10 минут делов.
    вот такие танцы с бубном:crazy: да мы его сабаку на одной коленке и разберём и соберём! подумаеш француз ! нам Русским пофиг что ломать:drinks:
  14. sorokin-su46
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    Масло из под заглушек не потечет т.к. там уже нет давления а в блоке есть дырка для стока масла вниз. Можно просто образовавшуюся дырку герметиком замазать а не покупать эти заглушки каждый раз как делают другие. И клапана не погнуло потому что одному из РВ нужно было бы провернуться на 180 градусов.[/QUOTE]
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    У меня мотор не торохтит на холостых, только при движении и на определенных оборотах появляется глуховатый звук трррррр. А так поучительная история!
    --- Сообщение объединено, 7 ноя 2015 ---
    Можно ли с помощью клипа узнать правильно ли выставлены метки кв и распредвалов?
  16. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    Собрал сегодня свой конструктор, пришлось ослаблять оба РВ чтоб метки сошлись идеально, видать шестерня КВ сдвигала ремень.
    Приспособа для шестерней помогла ослабить второй РВ и выровнять их как надо, а то после 2 оборотов РВ смотрели кто куда.
    Вот что я заметил, если шкив КВ притянуть одним болтом без шкива доп. оборудования, то болт его не прижмёт. ОБЯЗАТЕЛЬНО СО ШКИВОМ.
    Заводил без ремня генератора.
    Фазик поставил не ровно вертикально, разница между шестерней РВ-ов 30-40 градусов, так что пофиг куда направлять метку фазика.
    Изготовил ключ для натяжителя ремня доп. оборудования, а то после сборки туда хер подлезишь.
    И сварил кронштейн (которого не было) между подрамником и кузовом
    Оба ремня поставил DAYCO
    Гайки-вставки обварите
    AndrewOST нравится это.
  18. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    На холодном завёл - был жёсткий звук, объяснить не могу. Как прогрелся, тарахтел сильно. Некомфортно стало, несмотря на свежезалитое масло.
    Я как раз замену ремня и фазика планировал.
    Снял заглушки и вижу, что прорези распредвалов не горизонтальные. Точнее:
    Если прорезь впуска горизонтальная, то прорезь выпуска опаздывает за впуском примерно на 20-25 градусов.
    Приспособа, естественно не втыкается.
    Прокручиваю коленвал - прорези стали ближе к норме, ещё прокручиваю, ещё лучше и только на 5-м обороте прорези встали горизонтально и приспособа легко вставилась.
    Это что, впускной распредвал гуляет как хочет из-за неисправного фазика?
  19. lnv
    После 6 прокрутов должны вставать в горизонт.
    Так проверяют после замены грм. Прокручивают 6 раз - прорези должны встать ниже центров распредвалов горизонтально - так, чтобы пластина от руки вошла.
    Забыл: к концу 6 оборота нужно стопор коленвала ввернуть.
    Alessandro нравится это.
  20. dimboo
    :mda:
    распредвалы должны совпадать по прорезям в момент когда к/вал встаёт таким образов, что бы поршень первого цилиндра был максимально вверху(т.е в ВМТ)
    В то время как распредвал делает 1 оборот, к/вал делает их два.
    Об этом пишут в Мурзилках, даже самых "не правильных"
    Я понимаю, что вы им не доверяете, но в этом они не ошибаются....
