Электрическая печка
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем evniko, 31 авг 2010.
  1. Koctik
    Koctik Новичок
    20 дек 2011
    Тверь
    Всем добра ! Парни, выручайте если кто может! Купил тэн, проводки нет. Хочу подключить своими силами с управлением клавишей. Вопрос в том как это сделать ? Две релюхи, переключатель и предохранители? По моему провода невъебенно какого сечения вести надо. Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста !!!
  2. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    г.Сосновый Бор (СП.б)
    андрей
    Через клавишу никто не делал. Да и зачем? Страница 17 набор для подключения.
    В подписи отобразите что за машина, мотор, коробка, проще будет общатся.
    Я хотел сперва купить ТЭН с сборе с проводкой, висит на сайте предложение, но в общении с обладателями штатного тэна, решил делать от одной кнопки на 3 положения 0 - 1 - 2.
    Вам надо иметь штатную колодку для тэна (продается вместе с тэном) и 2 штатных реле, сечение проводов увидите на колодках, т.к. на разборках они её тупо отрезают. Надо от АКБ протащить 2 провода в салон и соединить реле. Тонкие провода управления на кнопке - на 1 ставить один элемент тэна 600w, на 2 - оба на 1200w. Плюс на управление взять от любого предохранителя в салоне на 5А, на провода питания подойдут предохранители в закрытых клемниках, амперы штатные для тэна, поставить рядом с АКБ.
    Кнопки удобно тем, что можно сразу включить оба тэна при прогреве мотора на ХХ и обороты печки побольше, быстрее салон нагреется, ну и дешевле раза в 3-4 чем набор из Украины, мне всё обошлось в 2т рублей.
  4. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Да если есть тэн, блок релэ, колодка тэна то можно все по штатному сделать и без кнопок. Питание с подкапотного блока предохранителей, управление с ЦЭБКС
    Человек попросил я ответил, меня например не очень устраивают дворники с датчиком дождя, вот всё хочу переделать на регулирующую паузу от 0 до 15 сек, может и он хочет руками включать, :pardon:а не ЦЭБКСом
  6. Koctik
    Koctik Новичок
    20 дек 2011
    Тверь
    Спасибо! Вот именно так же и у меня в мыслях. Провода от фишки есть(5см), по 4 квадрата. Что то я думаю маловаты будут, на такой ток 8 по идее нужно, и еще опасения что релюха залипнет как нибудь когда уйдешь! Так и погореть не долго )))) Наверное полчаса на аккумуляторе проработает !
  7. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    андрей
    Генератор меняли или свой оставили? Просто зарядка+печка+тен+приборы и освещение , нагрузка на гену и борт. сеть приличная получается.
  8. demontik8484
    Эх, ТЭН надыбал, надо все таки как то поставить его, проводка вся есть (со слов электрика в сервисе)... Очень не хочется морочиться с вырезанием дырки под тэн, пластик там ломовой!!!
  9. Koctik
    Koctik Новичок
    20 дек 2011
    Тверь
    Родной, Если не ошибаюсь 150А. Должно хватать вроде как !?
  10. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    андрей
    А разве не 110? Какой двигатель?
  11. demontik8484
    110 А родной реношный на 1,6 литровом моторе.
  12. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    андрей
    Да знаю, вот товарища пытаю.:pardon:Поставить все можно, главное без послетствий.
    " Я не хочу новый генератор, стоит он сейчас как чугуный мост" - это ваши слова, и я с ними согласен.
  13. Koctik
    Koctik Новичок
    20 дек 2011
    Тверь
    к9к 732. на кой он на бензине нужен .
    Если на машинах стоят тэны в штате, какие могут быть разговоры о нагрузке
    --- Сообщение объединено, 11 ноя 2015 ---
    Ну а здесь уж точно не 150А
    Ну тогда по штатному, через мозги
  15. Koctik
    Koctik Новичок
    20 дек 2011
    Тверь
    не спорю, могу и ошибаться !
    По штатному надо и датчик нар. воздуха прицеплять и готовый комплект покупать)))) уж лучше эберспехер вкорячить )))
  16. MANDRAGORA
    Поставьте лампочку на +
  17. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    андрей
    Если тены изначально стоят, то и вопрос отпадает. Меня штатная работа тенов устраивает.
  18. Evgen804
    А зачем? По штатной установке, когда дверь открывается - вся электрика вырубается и ТЭН в том числе, проверял!
  19. Koctik
    Koctik Новичок
    20 дек 2011
    Тверь
    Ооо, мысль!!! Весьма признателен !
    Штатно вырубается! А тут напрямую от аккума.
  20. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    андрей
    Думаю за 5мин. без обдува тен сгорит, а может и меньше. Попробуй, на фене, моторчик отключить, эффект тот-же.
