Электрическая печка
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем evniko, 31 авг 2010.
  1. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    г.Сосновый Бор (СП.б)
    андрей
    Незнаю, может термореле для защиты какое приспособить. Ну или надеяться на свою внимательность.
  2. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    в авто режиме вентилятор начинает дуть только после нагрева антифриза. и при включении тэна нужно и вентилятор включать в ручную. геморой. обязательно забудешь. лучше уж по штатному. а проводку штатную можно и самому смастерить через релюшки. сигнальный с цебкс пустить,силовые с подкапотного блока. от туда же сигнальный с блока защиты и коммутации.
    релюшка какая нибудь вазовская. по типу( тэн работает если есть сигнал с блока защиты и коммутации и если есть сигнал с цебкс) делаем два реле на два витка тэна. а уже включением одного или обоих будет управлять цебкс. так и нагрузка на гену плавнее будет.
    --- Сообщение объединено, 11 ноя 2015 ---
    да ладно Ром. там делов на 15 минут с вырезанием заглушки.
  3. Koctik
    Koctik Новичок
    20 дек 2011
    Тверь
    Тут хочешь не хочешь будешь внимателен, а то вместо машины обугленный кузов можно получить )))
    так разложил бы кто-нибудь все по полочкам (что да как). Я волоку конечно в этом деле, но не совсем проффесионально.
  4. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    завтра попробую залезть еще раз посмотреть на эти релюшки.
    Так вам надо определиться или штатно делать или на кнопку.
    Я на кнопку запал из за того что сказали что на ХХ работает только одна часть тэна, вторая включается при движении (на оборотах), а я захотел что бы весь тэн работал, генератора и на ХХ хватит.
    А по полочкам это искать надо, здесь несколько тем про печку, вот еще одна
    http://megane2.ru/forum/threads/dopolnitelnyj-obogrevatel-salona-megane-2-scenic-2.21945/
  6. Evgen804
    Уровень включения ТЭН зависит не от оборотов двигателя, а от наружной температуры воздуха! У меня установлено штатно, ставил сам - ТЭН и на клип, а проводка под него была. В плюс до 5 градусов - два щелчка, один в ЦЭБК у левой ноги и один в релюхе на двигателе вентилятора. В минус три щелчка, у левой ноги в ЦЭБК и два щелчка в релюхах на двигателе вентилятора! Только у меня отключение ТЭНа происходит когда температура даже до первой палочки на щитке немного не дошла! Даже не немного, а только оторвалась от состояния покоя! В градусах не знаю сколько, клипа своего нет!
  7. Koctik
    Koctik Новичок
    20 дек 2011
    Тверь
    я все-таки больше к кнопке склоняюсь. но как вариант и предложенный способ исключать пока не будем. спасибо за ссылку!
  8. Koctik
    Koctik Новичок
    20 дек 2011
    Тверь
    Подскажите как до этих релюх добраться? если они вообще есть у меня!
    Я не знаю как включается тэн по фирме, здесь на форуме очень убедительно было сказано, что на ХХ тэн работает только на 1м положении, при добавлении оборотов включается полная мощность, я отталкивался от этого.
  10. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    У меня на холостых три щелчка. Значит оба включаются. От оборотов не зависит. Зависит от температуры за бортом. Потомучто при маленьком минусе только один щелчек а при плюсе вообще не щелкает. (У меня так)
  11. Evgen804
    :dntknw:
  12. MANDRAGORA
    Я так же думал. Не найти кто и где писал про ХХ, но было очень убедительно.
  13. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Да про холостые бред какойто. Это что значит газанул щелкнуло. Негазанул не щелкнуло. Этож никаких реле не напасешся тогда. Перегарали бы
  14. demontik8484
    В этот выходной поеду на дачу, делов там уже как таковых нет, попробую вырезать и поставить...
  15. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Канцелярским ножом по мощнее
  16. Evgen804
    Лучше для линолеума!
  17. no_name
    аналогичная ситуация, я правда первый щелчок не учитываю, писал про щелчки именно ТЭНа, очень по фарам его работа заметна
    если сильный мороз обе секции ТЭНа включается при прогреве и не отключаются, даже когда обороты с прогревочных упали на ХХ. после начала движения реле не щелкает
    если около нуля - то действительно после начала движения может быть слышен второй щелчок реле, и потом так же ступенчато секции отключаются, а может и ничего не происходить
    а если плюсовая температура от +1 то вторая никогда не включается
  18. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    не знаю как на самом деле..но логика в этом есть..если у вас холостые..а вы пытаетесь нагрузить генератор на полную( включая тэны)..что останется на зарядку и остальные потребители?!
  19. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    А кто сказал что акб должен на холостых обязательно заряжатся? Зарядка всегда идет по остаточному принципу. Есть излишек заряжается. Нет ну значит подождем)) а в "умных" машинах вообще акб заряжается когда машина накатом едет или машина тормозит. Чтоб лишнее топливо не расходовать.
  20. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    нет никакого остаточного принципа..если акб разряжен..значит напряжение меньше нормы..если есть разность напряжений акб - генератор..идет зарядка..если нет..не идет.
    вы посадили акб стартером..включили тэн и все остальное..а через 10 мин достигли места назначения.. и так весь день..когда он будет заряжаться?
