Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 5 янв 2008.
  1. tomyk
    tomyk Новичок
    23 июл 2012
    Автомеханик .
    Павел.
    модно то модно..
    только когда речь идет о трех форсунках, разница в цене ощутимая.
    А по поводу сименса, если нет запчастей, значит не ремонтируется. У нас дельные есть которые с разбитых машин снимают и разбирают на запчасти. Потом из всего этого собирают что нибудь людям... Вот так вот в природе они и ремонтируются.
  2. Миша 1109
    Миша 1109 Только зашел
    17 окт 2015
    Всем хай!Помогите с советом.Машина плохо заводится как на гарячую так и на холодную(заводится с 3-5 раза),комп показывает ошибку регулятор давления топлива.Сначала я грешил на воздух который был в системе,но поменяв все на шланги и хомуты воздух пропал но нечего неулудшилось и заводистя попрежнему плохо что при +10 что при -5 одинаково!Двигатель 1.5 dci.Свечи накала проверял и выкручивал работают все 4.Фильтр менял недавно.А и при силном нажатии на педаль газа выскакивает ошибка инжектион дефолт,педаль отпускаеш и и нажимаеш несино едет без проблем и без ошибок.Куда рыть дальше?
  3. МАСЯНЯ
    Какойй мотор.
    Сименс или делфи
  4. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    форсунки льют в обратку - первое что приходит на ум. проверяй
  5. Миша 1109
    17 окт 2015
    Мотор вроде бы сименс!
  6. Миша 1109
    17 окт 2015
    Вроде бы Сименс!
  7. svluxe
    svluxe Только зашел
    9 май 2012
    Армавир
    svluxe
    Доброго дня!На ходу был провал при движении,звук детонации и заглох.Думал ремень грм,нет целый метки на месте.Дизелисты нашли одну форсунку,поменяли,завелась чуть поработала опять детонация и глохнет.Переливает одну форсунку.Да дизель 1,5 86 л.с К9К 724.Кто что подскажет?Заранее спасибо за любую инфу.
  8. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    чота мне кажется не может она глохнуть из-за льющей форсы. плохо заводиться - да. но если завелась, то и будет работать.. нужен компьютер, смотреть ошибки
  9. Блинов Александр
    Блинов Александр Новичок
    7 мар 2015
    Москва, Солнцево
    Тем более из-за одной форсунки..
  10. svluxe
    svluxe Только зашел
    9 май 2012
    Армавир
    svluxe
    как мне обьяснили мастера одна форсунка начинает стучать,говорят что комп на 1 форсу даёт (больше саляры)как я понял с их слов
  11. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    Без одной форсунки (если отключить) заведется и поедет
  12. Блинов Александр
    7 мар 2015
    Москва, Солнцево
    Надо мастеров поменять, а не форсунку
  13. универсал
    универсал Новичок
    9 июн 2011
    г.Санкт-Петербург
    добрый день. подскажите Свечи накаливания, какие лучше ставить 1,5dci 106л.с и если можно каталожные номера для заказа. заранее Благодарен.
  14. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Смаря какая машина
  15. Алекса
    Алекса Новичок
    21 апр 2015
    ПЕРМЬ
    Пришли морозы и (как я и думал),что при минусе не заведется. Зарядил акум но все равно не хочет. Куда смотреть? Если свечи то какие? Двиг дизель 724 й.
  16. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    А что означает (как я и думал)?До морозов были какие то предпосылки что авто плохо заводится?Сначала посмотри соляранормально прокачивается или нет,потом посмотри свечи(хотя у меня на 1 свече нормально заводилась при при -18),если плохие 8200 490 950 -оригинал,по номеру посмотриш аналоги(бош,беру,искра можеш ставить смело).
  17. Алекса
    Алекса Новичок
    21 апр 2015
    ПЕРМЬ
    [ QUOTE="Plan, post: 690156, member: 25106"]А что означает (как я и думал)?До морозов были какие то предпосылки что авто плохо заводится?Сначала посмотри соляранормально прокачивается или нет,потом посмотри свечи(хотя у меня на 1 свече нормально заводилась при при -18),если плохие 8200 490 950 -оригинал,по номеру посмотриш аналоги(бош,беру,искра можеш ставить смело).[/QUOTE]
    В минус 9 заводилась но с трудом. А в минус 12 ни в какую. Грушой поработал давление чувствуется.
  18. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    В минус 9 заводилась но с трудом. А в минус 12 ни в какую. Грушой поработал давление чувствуется.[/QUOTE]
    А Вы где заправлялись?
  19. Алекса
    Алекса Новичок
    21 апр 2015
    ПЕРМЬ
    А Вы где заправлялись?[/QUOTE]
    Только лукойл
    Чет посмотрел в экзисте искра самая дешевая стоит заказывать?
    Plan нравится это.
  20. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Только лукойл
    Чет посмотрел в экзисте искра самая дешевая стоит заказывать?[/QUOTE]
    Вы сначала которые на машине стоят проверьте.Там кроме свечей еще много что сломаться может.
