Зубчатый шкив коленвала и демпферный шкив
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Blade_k, Jan 4, 2010.
  1. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Кто-то писал, искать неохота, что болт шкива коленвала смазывают моторным маслом как болты ГБЦ.
    Вы смазывали болт шкива коленвала?
  2. MANDRAGORA
    Я не мазал, поставил новый, но закручивал пистолетом.
  3. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    Коломна МО
    ещё есть хороший вариант как открутить болт ГРМ одному...
    Ставите КПП на 5 скорость, вставляете отвёртку (потолще) в тормоз снятого колеса, чтобы она упиралась в суппорт и откручиваете..
    И той же передачей за дисковый тормоз можно крутить коленвал в ВМТ в упор приспособы и фиксировать той же отвёрткой, чтоб неШЕЛОХ вал...
    ...сам так делал:victory:
    kvazar8 and Alessandro like this.
  4. nec-2
    nec-2 Новичок
    Dayco
    DPV1065
    Шкив новый в утиль ,кривой в хлам, поставил назад старый. 2500 в помойку
  5. dimboo
    Подробней можно. Где покупали? В чём кривизна? Как проявлялась?
  6. Alessandro
    Россия, Кубань
    За 2 года ремонта Мегана 2 неоригиналами я вашему сообщению абсолютно не удивлюсь. Даже и в подробности лень вдаваться.
    Повторюсь, неоригинал для Мегана - лотерея, а ещё лучше не рисковать.
    Плохо, что оригинал после курсов нереально дорогой.
    Да его и до Крыма мало кто покупал, тоже считали что дорого.
  8. Evgen804
    Я себе такой ставил в августе, только цена в Автодоке у него была 2900 р. Все нормально! А вот Febi меня подвел, бил ужасно и внутренней частью о крышку ГРМ цеплял - тоже 2600 р. валяется в гараже!
  9. nec-2
    nec-2 Новичок
  10. nec-2
    nec-2 Новичок
    Запчасти берите через ззап там дешевле всего(как яндекс маркет) ,а шкив брак покупал 2 мес назад обратно не здать
  11. dimboo
    Странно:scratch_one-s_head:
    видно бой болта...но не видно как бьёт шкив... на первый взгляд радиального биения шкива нет, а как насчёт осевого?
  12. Alessandro
    Россия, Кубань
    Шкив не защищаю, неоригиналы ещё то качество.
    Но болт может быть кривой или что-то попало между шкивом и зубчатой шестернёй. Хотя если он поставил обратно оригинал шкив и всё нормально.
  13. dimboo
    Да я тоже не "защищаю"...просто понять хоца, что там не так? и видео стоило бы добавить "вид сверху"
  14. Alessandro
    Россия, Кубань
    У меня есть ступица от колеса, всё точно также было как на ролике, ступица была погнутой в центре, на токарном станке проверяли. Сколько ни тяни болтом, всё равно чугун не вправишь в ступице.
    --- Сообщение объединено, Nov 17, 2015 ---
    Не зря я боялся. Только вчера заметил, что приспособу для распредвалов погнуло и ещё след от распредвала в ней остался после откручивания болта коленвала. Отрихтовать не получается. Чудо, что торцы распредвалов не погнулись. Хотя ещё при откручивании болта коленвала стояла приспособа для стопорения фазорегулятора. Вот маховик не стопорил.
    Набор был JTC-4677A, Тайвань :( На вес тяжелые, а не справились, а может и хорошо, что погнулись, распредвалы важнее.
  15. nec-2
    nec-2 Новичок
    Боя болта нет это шайба смещена ,а на видео не понятно ,биение радиальное и осевое. Там одного звука достаточно, это он так грохочет ,ремень снимать пробовал без него такойже грохот, старый ставлю тишина.
  16. nec-2
    nec-2 Новичок
    У меня на пасате б3 92г на шкиве вся резинка в трещинах 3 года ничего не люфтит не гремит
  17. dimboo
    не для спора: видео, конечно искажает...но я сначала так и подумал...потом присмотрелся ...всё таки кажется, что болт.
    Ну да бог с ним.:don-t_mention:
    А саму "юбку" шкива сравнивали со старым. С шестерней как она дружится? Может есть разница :blush2:
    ...или там просто брак? Просто, если честно, себе в ближайшее время планировал заказать такой шкив... и похоже, что в лотерею сыграть, что DPV купить.....?:scratch_one-s_head:
  18. nec-2
    nec-2 Новичок
    Внешне всё ок .внут отверстие штангелем сравнивал одинаковое ,
    толбко он в центре потоньше чем родной
  19. nec-2
    nec-2 Новичок
    Могли на складе подменить,я уже с этим сталкивался(в коробку китай а себе хороший забрать) . IMG_20151111_193625.jpg IMG_20151111_193644.jpg IMG_20151111_193625.jpg на нем номер не бется!
    Фото плохие номера не видно ,сегодня фото новые сделаю.
  20. dimboo
    Я не спец...даже в руках не держал....но на фото шкива DPV1065 этих рёбер(которые с отметинами) нет! Может кто то подтвердит или опровергнет?
