Течь антифриза
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Vasec, Nov 16, 2015.
  1. Vasec
    Vasec Новичок
    Смоленская обл.
    Vasec
    Так скажите какие должны быть показания температуры на панели приборов? Комп будет ругаться ели она достигнет критической отметки?
  2. dimboo
    не выше третьего деления.
    Нет.
    Vasec likes this.
  3. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    На ширину волоса не доходить до 3 деления
    Причем, Меган единственный автомобиль, у которого аналоговый прибор показывает одинаково у всех, воистину, с цифровой точностью :smile3:.
    --- Сообщение объединено, Nov 18, 2015 ---
    И лампочки перегоревшие...
  4. Vasec
    Vasec Новичок
    Смоленская обл.
    Vasec
    Понятно. Спасибо. У меня эти показания в районе этой палочки( третьей), правдо бывает пляшут, то чуть больше её, то чуть меньше.
  5. Vasec
    Vasec Новичок
    Смоленская обл.
    Vasec
    Сегодня после работы прихажу к машине, проверяю уровень жидкости, он на min. Сожусь в машину, завожу, сразу обращаются внимание что стрелка температуры как бы отклонена вправо от первого деления, миллиметра на 2, хотя на фото панелей в интернете она как бы чуть левее первого деления. Дальше стою греюсь минуты три и в путь, до дома километров пять, время пути при этом минут 12 с остановками на светофорах. Через пару минут после начала движения стрелка температуры поползла вверх и так по ходу движения. Приезжаю к дому, температура на панели не доходит до третьего деления миллиметра 2, вылазию из машины, открываю капот, трогаю шланги возле термостата, вершний-горячий, нижний-холодный. Сажусь, газую 2500 об., температура поползла вверх,доходит до третьего деления, опять трогают шланги, то же самое, ну может нижний чуток теплый. Газую дальше, температура доходит миллиметра 3-4 за третью полоску, выхожу из машины и трогаю шланги,нижний шланг начинает горячеть, так понимаю термостат открылся. На этом заканчиваются эксперименты. Скажите все ли нормально? Может ли температура быть выше из-за уровня жидкости на min? Или может быть проблема в стрелки (что то она как то изначально отклонена вправо от первого деления).
  6. dimboo
    Я просил машину в профиль добавить....
    если прямо у термостата то шланг может быть тёплым но не горячим.
    Если у тебя механика то термостат должен стоять на 89 градусов. Т.е начало открытия (и начало прогрева верхнего патрубка) на 89 градусах. Что соответствует (как было выяснено форумчанами опытным путём) ~ третьему делению.
    Нууу...+ - мм.
    У себя заметку на новом термостате сделал - получается начало открытия практически на 3-м делении.
    ну.. по крайней мере с открытием термостата... как он в целом работает ... :dntknw: поездить надо ..понаблюдать..
    А вентилятор? включился?
    Он открылся, когда верхний начал греться...
    Vasec likes this.
    Мин на холодную это ничего страшного, т.к. после прогрева у вас будет посередине между мин и макс.
    Надо проверить нет ли воздушной пробки (как греет печка),
    ну и у вас проблема или с датчиком температуры или с прибором
  8. dimboo
    И ещё вопрос - Корпус термостата разборный?
  9. Vasec
    Vasec Новичок
    Смоленская обл.
    Vasec
    Не знаю, нету времени досконально изучить все, утром темно,вечером темно, днём на работе. При беглом осмотре показалось что он железный. Машина 1.6 л. 16 клапанов, коробка механика, фаза 2, комплектация самая простая, только спереди электроподьемники, кондей и все.
  10. Vasec
    Vasec Новичок
    Смоленская обл.
    Vasec
  11. dimboo
    Уже легче.
  12. dimboo
    Не важно какая t под капотом. Вентилятор включается по датчику температуры ОЖ. Только вот при какой температуре я не могу сказать.
    Но если бы у меня стрелка ушла за 3-е деление он бы точно сработал.
    Как его проверить по проще ?... :scratch_one-s_head: Где нибудь в тепле включить кондей... вентилятор должен тоже включиться. либо проверить напругу на него..
  13. Vasec
    Vasec Новичок
    Смоленская обл.
    Vasec
    Уровень повысился, но не значительно. Печка греет, как проверить воздушную пробку? В бачке ничего не булькает.
    Даже не знаю что и думать, может помпа плохо работает? Вообщем поставил машину на прикол, в субботу поеду менять трубку и смотреть как будет потом. Вообще машина очень нравится, только вот теперь очково как то.
  14. dimboo
    Да пока ни чего страшного...
    После замены(если система будет герметична) всё решиться.
    Vasec likes this.
  15. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    Проще будет с датчика температуры провод скинуть, карлсон должен включиться.
    dimboo likes this.
  16. dimboo
    А t включения не подскажите?
    На форуме меган 3 пишут - вкл 99 градусов и до 80. А у нас?
    Vasec likes this.
  17. meh
    Вечером погрею, клипом гляну.
  18. dimboo
    :good:
  19. Vasec
    Vasec Новичок
    Смоленская обл.
    Vasec
    А что такое клип?
    Можно ли к мегану подключить Elm 037 ? А если поехать в сервис на диагностику, у них будет видна информация о температуре движка.
  20. lnv
    Температура включения вентилятора 100гр. или чуть больше 102-103.
