Замена или ремонт двигателя?, обрыв ремня генератора.
Discussion in 'Дизель' started by Prapor, Oct 7, 2014.
  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Натяжной кстати тоже поменял, думал ему хана. А старый потом когда рассмотрел был нормальный. Знакомый его себе поставил
  2. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    а что с роликом может быть? херово поставили? менялся 9ткм назад, оригинал
  3. Lexa kop
    Lexa kop Наш человек
    Череповец
    Да ни чего с ним не сделается, если только подшипник не разлетится или не заклинит. Я имел ввиду что все беды из-за него, если бы он был не подпружиненый, а как по старинке, от руки регулировался то ни чего бы не было и шкив бы в два раза дольше ходил. Кстати, следующий на очереди подшипники генератора, тьфу-тьфу.
    Только иногда пищал бы при нагрузке и новая проблема с подтяжкой ролика, геморойней чем замена фарных лампочек.
    zaxar777 and bigden like this.
  5. bigden
    Россия, Владимир
    в общем, проблема оказалась в муфте кондиционера, электрик ее приговорил, поеду к кондейщикам на днях, что они скажут. пойду про кондей тему изучать
  6. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Ну вот...У меня давно уже гудит подшипник кондея, в сервисе сказали его замена вопрос не решит. Нужно напаивать еще что-то. Цена с работой 2 тыщи. Пока забил .Кондей работает ..
  7. bigden
    Россия, Владимир
    кондей то тоже работает, жрёт ремень с наружной стороны
  8. bigden
    Россия, Владимир
    вобщем сначала кондиционерщики решили что дело в подшипнике компрессора, сейчас разобрали, звонят - кривой шкив кондея и разбито посадочное место, будут наваривать там чтото и ищут параллельно шкив
  9. Mixail Zabelskiy
    Mixail Zabelskiy Только зашел
    Всем добрый день.
    Купил 2 месяца назад Меган 2 2007г дизель, через неделю начало немного подтекать масло, определили, что течет из сальник распредвала, заменили его, и течь раз в 10 увеличилась. Капнули глубже, оказался люфт распредвала по оси, который выбивал сальник. Что делать и как быть?
  10. Marat201
    Marat201 Наш человек
    Салават
    Сальник ставили тефлоновый???
  11. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    Артур
    Износ постелей. Ничего уже не сделаешь. Похороны устраивать мотору. Или искать нового владельца....
  12. Mixail Zabelskiy
    Сальник ставил немецкий, не дешевый точно.
  13. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    Артур
    Ну какой. Виктор райнц или элринг?
    Попал наверняка в огромную раработку сальником вот и текет. Если надо просто зафуфлить чтоб не текло вот тебе сальник 100% плможет. Ну а так конечно хлам машина пробег за 300.
  14. Mixail Zabelskiy
    Элринг, почему ты думаешь что поможет, мне действительно главное течь убрать.
  15. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    Артур
    Я те дал 100% решение. Продать успееш. Спасибо.
  16. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    а потом кому он продал..придет сюда и вы будете дальше советовать продать?
  17. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    Артур
    Я по крайней мере честен и дал выбор. Если для себя то замена мотора. Если на базар то хватиь и сальника.
    Меня можете не укорять - мне сиренево. Человек просит помощи и ее получает. А уж решение не вы принимаете - а он.
    Человек если не хочет чинить имеет право продать тому кто починит.
  18. demontik8484
    20
    Сочувствую. У меня когда мотор остался без масла (шестерню масленого насоса оборвало) у меня задрало все постели валов на бензинке. Мотор я купил и поставил! Старый начал разбирать и просто ужаснулся... первое время хотел было восстановить постели, методом наварки и т.п.. посоветовался с парнем соседом, он моторами занимается, говорит восстановить могут, но это получится просто золотой ремонт. Я решил полазить по инету и пообщался с парой фирм, которые восстанавливают моторы, мне объявили от 5000 до 10000 руб за комплекс (в зависимости от сложности) + восстановление р/вала или можно б/у купить... Делать я не стал, т.к у меня провернуло еще и коренные.... Итоговый ремонт у меня получился БЫ около 50, а б/у мотор 30.
  19. dimboo
    Что не понятно?
    У шестого подшипника (у шестерни) видите кольцо на валу? Как думаете с такой посадкой вала может(должен) он по оси смещаться?
    Нет!
    Если, как вы говорите, есть осевой люфт то как минимум у вас износ шеек вала и пастелей.. Поднимите крышку и посмотрите...!
  20. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    ну значит я прав..вы и следующему будете так помогать
    не сомневаюсь
    я тут вообще не причем..я задал вам простой вопрос
    кто спорит? только вот если говорить про "честь" и считать себя порядочным человеком..наверное следует сказать следующему владельцу ..что ситуевина именно вот такая..что я подшаманил что бы продать..скажет он или нет?..вы не скажите..я уже понял..но допустим он поступил как вы сказали..продал..новый хозяин пришел на этот сайт..а тут ваш совет:lol: весело будет?..сорри за :offtopic:
