  1. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Пилят их чтобы разборный был и элемент меняют.
  2. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Всем спасибо,проблема решена.заменил термостат все окей!
  3. chaos
    chaos Новичок
    3 май 2007
    Moscow
    А где элемент покупал? Тоже планируб поменять термостат.
    А зачем раз в 4 года? А как влияет стиль езды на коробления корпуса если и в овощном и в спортивном режиме температура мотора около 90 гр.
  5. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    4 года эт я так в среднем сказал сколько ходит термостат. Стиль езды очень влияет. Как прогреваешь в холодную погоду движек. Ездишь спокойно или как угорелый-Термодинамика движка разная. Но что самое главное стиль езды влияет только на скорость коробления (ведения) корпуса. Но то что его поведет это неоспоримый факт. И все отговорки типа "прокладку выдавило" никуда не годны. Если геометрия корпуса не изменится то прокладку нивжизнь не выдавит.
    По легковым авто сказать сильно не смогу, но на своих авто ни разу не менял, Ауди 7 лет, Форд 6 лет Жигули 4 года, это если немецко-английские товарищи перед продажей для меня поменяли, правда в чем я сомневаюсь, а по грузовым авто так тут вообще вроде как вечные, на миллионниках родные стояли.
    --- Сообщение объединено, 31 окт 2015 ---
    Не знаю не знаю, если мотор не перегревался, с чего бы ему коробиться.
    А если на холодную и в пол, так здесь не корпусу термостата, а колену и вкладышам пипец придет быстрее :pardon:
  7. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Добрый день! Вчера поставил термостат металкоучо 03773. Когда залил антифриз, стал греть чтоб вышла пробка воздушная. Теперь главное. На этом корпусе термостата, возле большого патрубка есть какой то отросток, закрытый резиновой крышкой. Так вот в какой то момент пробку эту резиновую выбило и пошла струя Антифриза, температура была 90. Заглушил, еле нашёл это пробку. Долил литр Антифриза. Так вот вопрос, кто ставил такой термостат, для чего этот этот отросток и почему пробка так легко снимается? Большое давление в система охлаждения? Может это воздушной пробкой выбило резинку эту? Ездить то как, вдруг на ходу выбьет? Засада!...
  8. dimboo
    точно не скажу ...но скорей всего это термостат для другой схемы охлаждения...может с этого патрубка шла циркуляция на расширительный бачок...
    Ну это не важно... вам просто надо его надёжно заглушить...в теме про разборный термостат посмотрите. Там было.
    IvanMurom нравится это.
  9. dimboo
  10. demontik8484
    Быть может у тебя термостат для авто с АКПП... но там сам термоэлемент другой на 89 градусов... Или какой то унифицированный..
    Я себе когда ставил люмяшный термостат, на разборе дали термос с доп отводом, просто заглушил болтом...
  11. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Хамут металический поставь и герметиком промаж. Обычно так они и заглушены. Хамут у тебя просто ктото снял
  12. dimboo
    О! Точно! И патрубок на теплообменник автомата...
    Только мне кажется для АКП термостат на 83 градуса....и если в этом корпусе элемент 83 то это не гуд...
  13. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Нет, как раз таки этот термостат (03773), идёт для мкпп, там термоэлемент на 89 градусов. Хомута не было, и судя по описанию его нет в комплекте. Вобщем затянул эту заглушку хомутом, без герметика. Пока что норм, температура ровно на 3м делении, Карлсон срабатывает когда необходимо. Вобщем кто будет ставить такой термостат, учтите, что там разъём где датчик температуры с 4мя контактами, на родном 2. Перекинул старый датчик, очень получался со скобой, которая его фиксирует на корпусе. А так все ништяк теперь.
  14. dimboo
  15. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Эээ...что это значит?
  16. dimboo
    :lol::lol::lol:
    звука нет?
    Вот и славно...трам пам пам!
  17. demontik8484
    точно, 89 это норм термос... Ошибся:)
  18. Владик50
    Владик50 Наш человек
    24 окт 2015
    Vlad
    Здесь люди живут оказывается)) А я в другой теме вопрос задал. Повторюсь здесь.
    Прочитал тему. Немного запутался.
    Купил корпус с фишкой. С болтами все понятно.
    В корпусе с разбора стоит термоэлемент и датчик. Как я понял датчик сразу менять не стоит. Там ломаться нечему. А вот сам термоэлемент решил поменять. Теперь возник вопрос. Так какой все таки подходит для силуминового корпуса?
    Vernet TH6047.89J или Vernet TH5962.88J. Разница в диаметре. Проще без брендов: какой брать диаметром 50 мм или 54 мм? Спасибо за ответы.
  19. Evgen804
    Я вот такой себе брал TH604789J VERNET - термоэлемент и WS2602 VERNET - датчик! Термостат с разбора пришел с Дастера 2012 года, менять ничего не стал, оставил все про запас, прошлую зиму откатал нормально!
  20. Владик50
    24 окт 2015
    Vlad
    Я себе тоже такой заказал, завтра привезут. Он 50 мм в диаметре. Как примерю отпишусь.
