Горит check airbag DF210
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем DonPodvadoN, 30 ноя 2015.
  1. DonPodvadoN
    DonPodvadoN Только зашел
    20 ноя 2015
    Илья
    Горит check airbag с ездил на диагностику показала ошибку DF210 цепь устр. предв. натяж. передн. плеч. ремней. Разобрал посмотрел на пассажирском патрон использованный но его уже резистором заглушили, у водительского целый. Все контакты исправны, цепи рабочие фишки шевелил и чистил заодно. В чем дело, подскажите пожалуйста !
  3. demontik8484
    Присоединяюсь к вопросу! Тоже такая ошибка есть, разбирал сидушку, проверил всю проводку, прозвонил тестером, все целое, ошибка так и не уходит...
