Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ric, Apr 11, 2008.
  1. Владик50
    Владик50 Наш человек
    Vlad
    Значит так. Пришел термостат Vernet TH6047.89J, с родной прокладкой болтается в корпусе, нужно центровать. Снял прокладку со старого(родного), установил на новый термостат, встал плотно, как и было. Старый и Vernet TH6047.89J одного диаметра. Все дело в прокладке. В четверг поеду ставить все это хозяйство. Скорее всего старую прокладку нужно немного подмазать герметиком на всякий пожарный и ставить с ней. Потому как до четверга заказывать новую прокладку времени уже нет. Записался уже в сервис.
  2. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    Астрахань
    Sonauto99
    Коллеги,
    Прошу тоже подсказать по аналогичной проблеме гуляния стрелки температуры. Она ходит у меня от нормально прогретого двигателя в сторону уменьшения на 1/2 деления и обратно. Цикл гуляния составляет примерно 2 минуты, циклично. При этом при первом запуске двигателя стрелка доходит до 90, чуток постоит и начинаются колебания. Салон и двигатель прогреваются быстро.
    При смене ГРМ проверил помпу: подтеков нет, крутится легко. Заменил полностью антифриз.
    Пока грешу на датчик. Как часто они выходят из строя?
    Жду Ваших мнений, спасибо.
  3. dimboo
    Заочно...можно сделать вывод, что термоэлемент мозги делает... на закрытие подклинивает.
    Есть возможность клипом проверить?
    Я себе по этому поводу буду колхозить доп.датчик, нашёл вот такой
    http://www.smartmodule.ru/0014.html
    Думаю. сделать вставку в патрубок печки, через тройник, сразу у термостата. А показометр в салоне примастырю
  4. ak558855
    ak558855 Новичок
    ak
    А какие последствия для двигателя могут быть, если термос гоняет антифриз только по большому кругу?
  5. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    Вчера только с Китая пришел ELM327 OBD2 - буду пробовать.
    Но, я что-то грешу на датчик....
  6. dimboo
    температурный режим двигателя это важнейший фактор оптимальной работы..и долгого благоденствия. Недогрев ведёт к повышенному расходу горючки, загаживанию катализатора, ускоренному износу частей двигателя, свечи будут в нагаре постоянно.
  7. ak558855
    ak558855 Новичок
    ak
    Я просто вот заметил следующее: температура поднимается до 2 риски через 5-8 минут после завода автомобиля, выезжаю из дома на работу попадаю сразу же на КАД, еду со скоростью 110-130 кмч расстояние в 11 км и стрелка зависает между 2 и 3 риской. Потом заезжаю в город в пробки и стрелка поднимается на нормальную температуру (3 деление), как только скорость возрастает стрелка опять падает между 2 и 3 делением.
    Причем в машине тепло на всем пути, нагревается салон тоже быстро. Это норма? Или начало конца термостата?
  8. dimboo
    Норма это третье деление
    примерно вот так
    и если термоэлемент и датчик работают правильно так должно быть всегда...ну + - пару мм.
  9. ak558855
    ak558855 Новичок
    ak
    Вот именно так у меня в пробке, выезжаю на трассу температура падает между 2 и 3 делением.
  10. dimboo
    Ну что тут скажешь... Я сейчас в -5 С и неделю назад в -15 С такого у себя не наблюдал. ...ну если только долго в пологом спуске катиться на 2000 об/мин бывает чуть сдвинется влево от третьего деления.
    А так хоть 110 хоть 60 км/ч стрелка в районе третьего деления.
    Это принцип существования термостата -поддерживать оптимальную температуру двигателя.
    Проверьте его клипом или ELM кой.
  11. ak558855
    ak558855 Новичок
    ak
    Клипом проверялся не так давно, слава богу ошибок вообще никаких не было. Вот и думаю теперь, то ли переживать, то ли пока не стоит)
  12. dimboo
    Корпус термостата разборный?
  13. ak558855
    ak558855 Новичок
    ak
    Честно сказать я туда не лазил и понятия не имею. Но могу сказать двигатель, если по нему можно определить какой корпус термостата:
    K4M813, АКПП, 2008 год, 2 фаза, экстрим.
  14. dimboo
    А не надо ни куда лазить. Достаточно капот открыть.
    поз 16
    И посмотреть корпус - есть болты на фланце, или нет.
    Если выглядит так
    то ...не разборный.
  15. ak558855
    ak558855 Новичок
    ak
    Погляжу сегодня же вечером. Я так понимаю если он не разборный, то менять целиком? А если разборный то можно еще поколдовать? Сколько примерно может стоит снятие/установка? Сам я что-то лезть не хочу)
  16. dimboo
    ..что скорей всего.
    Ага.
    Без колдовства - разбираем, меняем термоэлемент.
    Да х.з, я в сервис не езжу.
  17. ak558855
    ak558855 Новичок
    ak
    Спасибо! Буду думать!)
  18. dimboo
  19. ak558855
    ak558855 Новичок
    ak
  20. dimboo
    если пластик ...ИванМуром на предыдущей странице номер писал.
    или вот 8200561434
