Неоригинальные диски для мегана 2
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем koka, 5 мар 2007.
    Диски литые? Вылет 40 и 6 дюймов не так страшно, вы видимо купили диски с невыпуклой или толстой конфигурацией спиц из за этого они и задевают за суппорт. Если не обменяете диски, болгарку в руки и подточить где трет.
    ОлегВикторович нравится это.
  2. suomi
    А это ничего, что колеса из арок выпирать будут? А ему еще и 36-ой вылет предлагают. Для чего такие эксперименты?
  3. ОлегВикторович
    ОлегВикторович Только зашел
    30 ноя 2015
    Олег
    понадеялся на добросовестность + не сильно шарил в этом вопросе, диски на тот момент были в другом магазине города. оплатил, а потом забрал в сборе в том же магазине. хочу послушать чужие мнения опытных людей, для полной ясности вопроса
  4. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    А вот скажите, в вас запасочка с железным диском какой размерности, не 16 случаем? В свое время на форумах активно бурлили, что на двухлитровые машины влазят только R16, однако документального подтверждения этому я нигде не видел.
    У нас 45, даже если поставить 36, это всего лишь 9 мм, завтра утром приложите линейку к самому выпуклому месту на своей шине и посмотрите + 1 см это сильно выпирает из арки, я думаю там еще см 3 останется
    --- Сообщение объединено, 1 дек 2015 ---
    Это может быть только в том случае если на 2х литровом стоят другие диски, суппорта и колодки
  6. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Я не утверждаю и в Диаложисе подтверждения не нашел, вроде все одинаково по номерам. Да и визуально смотрю, различий не вижу. Но такие разговоры имели место неоднократно.
    На одинаковых машинах но с разной комплектацией стоят разные диски, пример Камри, мотор 2.5 Элегант - 16е, Элегант + уже 17, разница ксенон и мелочевка
  8. ОлегВикторович
    30 ноя 2015
    Олег
    штампованные . Диск Mefro6,0Jx15H2 4/100 ET40 D60,1 Тольятти (Logan, Largus)
  9. ОлегВикторович
    30 ноя 2015
    Олег
    вот хрен его знает какие там стоят, специально и написал что 2 литра не турбо задние не задевает, только перед. а был вообще смысл пытаться им мне мерить и доказывать, что мне нужен еще меньший вылет?
    Жигулевские железные диски по конфигурации тоже не подходят от классики и 08, хотя все размеры одинаковые, на 08 суппорт другой.
    Я в 12г. купил на колхозную литые диски КиК на 6 дюймов, вылет правда 45, но даже с новыми колодками и дисками не задевали, так что думаю 5 мм это ерунда при нормальной конфигурации диска.
    --- Сообщение объединено, 2 дек 2015 ---
    А что у вас на запаске стоит?
  11. ОлегВикторович
    30 ноя 2015
    Олег
    на запаске стоит : 6 1/2 J16H2F ET 49
  12. MANDRAGORA
    Ну если это оригинал, то тогда 15 всунуть может бы проблематично, посмотрите может подточить диск, на жигулях помну он задевал краем ступицы диска, точили болгаркой.
  13. ОлегВикторович
    30 ноя 2015
    Олег
    спасибо, попробую, если в магазине в отказ пойдут
  14. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Ну как, разрешилась проблема? другие 15ые диски подошли к вашим двум литрам?
  15. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Сегодня забрал штамповку R15 на свой двухлитровый меган. Примерил диск в гараже, всё встало отлично. За суппорт не цепляет, запас по расстоянию большой. Диски брал оригинал 8200044444
    п.с. запаска тоже лежала R16
  16. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Подскажите, если купить эти диски, будут ди проблемы? Интересует вылет и ширина 7. Кольцо поставить не проблема.
    Ширину 225 ставить будете?
  18. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Нет хотел штатные размеры 205/55/16
    А зачем тогда 7" или это халява?
  20. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да не знаю, понравились внешне. По цене не совсем ясно. За 3500 в юлмарте, следующая цена за 5000 заходит. Вообще знаю что enkei не из дешёвых фирм. На авито ещё нашел ориг. superturizmo, цена вообще смех 3300 за штуку, но их всего 2, и в интернете я ничего не нашёл по номеру. Хотел поменять родные диски, т.к. внешне не очень, да и мягкие они. Вот и подбираю. Ещё как вариант скад веритас, но не знаю как смотреться будут.
