Свечи и катушки зажигания.помогите с выбором!
Discussion in 'Электрооборудование' started by Mikhael87, Dec 5, 2015.
  1. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Всем доброго!
    Вот бы пришло время поменять катушки зажигания и свечи заодно..А какие брать непойму..их много всяких и разброс цен большой(это по катушкам)
    А по поводу свечей у меня черный налет на изоляторах свечей и пишут что есть "холодные" и "горячие" свечи так вот я прочитал мне типа горячей надо свечи...А как их заказать на Экзисте не пойму...Марки нет...Может знает кто поможет с этим?????
    Почему возник вопрос сразу по 4м катушкам? их не меняют по сроку они могут быть и "вечными". Свечи лучше оригинал, не намного они и дороже хороших неоригинальных.
  4. Mikhael87
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Потомучто резинкам пипец..сыпятся
    Где то недавно скидывали ссылку на нижние наконечники катушек. Ну а если по производителю то это Беру.
  6. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    свечи нужно ставить те которые расчитаны под конкретную камеру сгорания-и соответственно под её рабочую температуру!если поставить не соответствующие этим покозателям то двигатель будет хуже работать на определённых режимах! но работать будет.поэтому этот разговор какие лучше не уместен,лучше те что ставит завод.! конкретно для данного двигателя!. даже если поставить иридевые или вертолётные -меган быстрей не поедет:pardon:к слову 155 реновские свечи НЕ ДОРОГИЕ! и вполне себе работают. а насчёт резинок на катушки -в тракторном магазине легко можно подобрать тонкие колечки и не тратится на новые катушки (в запас конечно желательно! вдруг в дороге откажет а в багажнике ВОТ ОНА:yahoo:)
    а вот от плохого бенза мега ТОЧНО ехать будет плохо!даже с иридиевыми!
    я наверно не понял! если те резинки что на свечи одеваются тогда-да .или с б.у. искать или новые катушки.беру хороши.другие под вопросом.
  7. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Кинстинтин
    мне посоветовали в свое время катушки Bougicord https://plentycar.ru/autopart/4972954
    нормально, тьфу-тьфу. парни из реношного магазинчика сказали, что нареканий по ним нет, надежные.
    практикой подтверждено.
  8. Mikhael87
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Резинки которые внизу катушки .соединение со свечкой...реанимировать хочу их т.е.трубку термоусадить .где-то видел..
    И еще вопрос- а еще туда в трубку гель какойто изоляционный закладывают..не в курсе?
  9. Дмитрий Пермь
    Резинки отдельно продаются
    --- Сообщение объединено, Dec 5, 2015 ---
    Лучше оригинал "беру" что бы поставить и забыть
  10. Mikhael87
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Они стоют космо
    Как думаешь на динамику старые катушки влияют?
    Динамика хуже и расход больше..
    Есть специальная смазка (гель) для этого
  12. Дмитрий Пермь
    если старая и рабочая то ни как не влияет, но если пробивает изоляцию от старости , то троит и не тянет
  13. Mikhael87
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Вот именно что она у меня шелестит все ровно работает...а вот при перепадах погоды обороты падали...раз газку поддаш и все ок..(((
  14. Дмитрий Пермь
    Врятли это катушки
  15. Mikhael87
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    А что тогда???загадки зае...и если честно...напоминают жигули...
    Диагностика все в норме показала...только вот на свечах черные изоляторы и с утра запах краски какойто из выхлопной пока не прогреется..и тяга пропадает с низов..
    Смотрел видео как чувак поменял катушки на одну от лады...) и говорил лучше даже стало- появилась тяга у мотора и т.д.
    --- Сообщение объединено, Dec 6, 2015 ---
    А если не троит и не тянет?
  16. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    Шамары
    виктор
    -плохой бензин,давление в рампе,забитый выхлоп.
    когда меняете свечи протирайте начисто резинки на катушках обрабатывайте силиконом и высушите,помогает.
  17. Дмитрий Пермь
    Смотреть\чистить дроссельную заслонку, ревизия датчиков давления во впускном коллекторе и температуры там же. Далее проверка клапана фазика, проверка датчика положения распред вала .т.к если он мертв , то у движка сервисный режим - он нормально и не поедет.
  18. Mikhael87
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Спасибо.
    Обрабатывать силиконом?снаружи?а внутри где подкл.к свече говорят туда гель надо закладывать специальный!???
    По электрике все хорошо)седня заслонку чистил..столько гов...а!!!
    Вроде лучше стало)
    И еще еслиб датчики умерли ошибка бы выскочила)
  19. Дмитрий Пермь
    На умерший датчик положения распредвала ошибка не выскакивает ! Я так пол года ездил и не знал , пока на Клип не сгонял.
  20. Mikhael87
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Я вчера на клип гонял все в норме..
  21. Mikhael87
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Приветствую!
    Она у меня тут вообще затряслась!газу даю,а она трясется не тянет рывками еле едет!загорелась лампочка движка на панели!из трубы хлопки!
    Вообщем я начал отключать катушки по очереди...1 и 4 движок заглох...а 2 и 3 не заглох...
    Я снял катушки..выкрутил свечи..свечи одинаковые все...поставил свечи и поменял катушки местами ...завожу-как часы!)))че за хрень!загадка
