  1. NsMajesty
    NsMajesty Новичок
    я понимаю, это нужно для того что бы выкатить её из гаража и отбуксировать к ОД если мои попытки не увенчаются успехом
  2. Тараска
    Тараска Только зашел
    Тарас
    скорей всего что то с селектором
    --- Сообщение объединено, Dec 7, 2015 ---
    так селектор не передвигается или можете поставить в нейтраль
  3. NsMajesty
    NsMajesty Новичок
    всем спасибо за ответы, у нас уже 2 часа ночи и я спать. надеюсь завтра после работы поковыряюсь с машиной и отпишусь что и как. а маме дать одну из бмв что на автомате ))))[​IMG]
  4. Тараска
    Тарас
    пусть мама покатается на твоей, может и поменяется с тобой
  5. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    БРЯНСК
    ГОША
    У меня не заводилась машина в двух случаях: 1 клемы на стартера окислились,2 гнуло клапана.
  6. NsMajesty
    NsMajesty Новичок
    В общем, собрал всё как было, нашёл случайно один самопальный силовой предохранитель на 40А починенный проводком и пайкой, его заменил. Похоже авто не видит передачу и не запускает мотор, отображения включенной передачи на приборке нет, как и не подсвечивается выбранная передача на селекторе. Его разблокировал, что бы можно было транспортировать авто на тросу до ОД.
    DaK likes this.
  7. kenji09
    kenji09 Новичок
    КЧР
    kenji09
  8. kenji09
    kenji09 Новичок
    КЧР
    kenji09
    Возвращаясь к своей поломке по отсутствию холостого хода на холодном двигателе- в очередной раз убедился, что так называемые официалы ничего не смыслят в ремонте кроме замены масла. Итог: неисправный клапан фазорегулятора, ребята поколдовал над ним пол часа и случилось чудо, 4 месяца мучений с прогревом стоили 1900 рублей и пол часа ремонта в гараже у толковых спецов.
    Да, спасибо всем кто откликнулся, удачи на дорогах!
  9. dimboo
    Резистор вешали? или на другой меняли?
    А что конкретно колдовали? разбирали? или с проводкой чего было?
  10. dimboo
    :nea:
    Вот так всегда...."проблема решена, всем спасибо, удачи" и до следующей поломки...
    А поделиться информацией...?:angry2:
    Ну здесь теперь много вопросов возникло
    1. Вы делали диагностику клипом у дилера?
    2. На ХХ клапан не работает и нет никакой разницы холодная машина или горячая.
    3. Что можно сделать с клапаном за полчаса, только промыть и одеть колодку, но см. п.№ 2
  12. dimboo
    Это условие актуально при рабочем клапане. Т.е если он при запуске находится в том положении при котором масло поступает на верхний канал. А если клапан "подвис"...? ротор не в 0 и имеем не нужное "запаздывание клапанов"
  13. dimboo
    если так по размыслить - не все условия работы клапана до конца понятны...
    "Управление электромагнитным клапаном фазорегулятора распределительного вала происходит при соблюдении следующих условий:
    1– отсутствие неисправности датчика частоты вращения коленчатого вала;
    2– отсутствие неисправностей датчиков положения распределительных валов;
    3– отсутствие неисправностей в системе впрыска;
    4– после запуска двигателя;
    5– при работе двигателя не на холостом ходу при отпущенной педали акселератора;
    6– получено пороговое значение профиля впрыска, устанавливаемого с учетом нагрузки и частоты вращения коленчатого вала;
    7– температура охлаждающей жидкости в пределах 10–120 °С;
    8– повышенная температура масла в двигателе."
    конец цитаты.
    Если с датчиками всё понятно, то по пунктам 5, 6, 8 возможны варианты.
    п.5 -при отпущенной педали и на ХХ ... а что ЭБУ считает ХХ ? "разогревочный" режим? или 700+- 40 об? или всё-таки отпущенная педаль определяющее условие?
    п.6 ? вааще не понимаю... может кто просветит!?
    п.8 какая температура масла считается повышенной? достаточная для прохода в каналы и создания необходимого давления в полости ротора?
    Пункт 5 наверно можно проверить мультиметром ... :scratch_one-s_head:надо попробовать в выходной..
    В 2011 у меня сломался клапан, я ездил неделю, пока не привезли из Москвы, машина работала идеально, было легкое поддупливание при разгоне на более высокой передачи чем для данной скорости, при переходе на низшую :pardon: все отлично, а кто рядом сидел так и не понимали что, что то сломано
  15. dimboo
    Я описал один из вариантов. Это не значит, что так должно быть во всех случаях.
    А что конкретно с ним было? .
  16. lnv
    У меня все, кто садятся не понимают, где там толчки :lol:.
    Что уж говорить про динамику :don-t_mention:.
  17. dimboo
  18. MANDRAGORA
    Не знаю выкинул, возможно обмотка,
    загорелась лампочка и затупил мотор, поехал к дилеру там на клипе определили клапан, заказал сам поменял и даже клипом не сбрасывал, лампочка сама погасла через пару минут, хотя в рено сказали надо прописывать :pardon:
  19. dimboo
    По этому поводу тоже очковал... когда пытался понять как машина будет работать без регулирования фаз, и есть ли вообще это регулирование у меня.
    Т.к до клипа ехать в другой город.
    Скинул фишку, покатался, понял, одел... и всё стало как было.
  20. kenji09
    kenji09 Новичок
    КЧР
    kenji09
    1 Диагностику делали официалы, повторюсь проблем по клипу не нашли никаких.
    2 На ХХ неработала машина только на холодном двигателе пока не прогреется до второй метки на датчике температуры, на горячем вообще никаких проблем не было, поэтому и сомневался что причина в клапане. Подозревал что неправильно установил фазорегулятор при замене.
    3 Что они делали с капаном я не знаю, я оставил машину и уехал были срочные дела. Сказали что проблема была с клапаном ни проводку, ни колодку не делали.
