Работаю только две колонки из всех.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем SHUR4, 29 ноя 2015.
  1. SHUR4
    SHUR4 Только зашел
    23 янв 2015
    Всем привет! Перечитал все про автозвук и прочее. Не нашел своей проблемы((( Дело в следуещем - работают только две колонки с пассажирской стороны а остальные нет( Перепробывал наверное все что можно, самодиагностика колонок проходит на ура все колоки функцианируют. Заходил везде и в экспертные настройки но нигде не могу найти как переключиться с 2 на 4 колонки. Меган 2 2006г. Спасибо за понимание!
  3. ileh
    31 май 2010
    Вроде есть баланс в настройках. Право лево, перед, зад
    магнитолы нет уже года 4 точно не вспомню на что нажимать
  4. SHUR4
    SHUR4 Только зашел
    23 янв 2015
    Спасибо) Но пробывал все...... баланса не нашел ни где. Тест проходит а дальше ни каких настроек нет..... не ужели перепрошивали магнитолку, хотя родной код с книжки проходит на ура.
  5. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Сколько не лазил в настройках,хотя там и лазить то негде:crazy:,но отключения динамиков не нашел.Баланс можно найти в менюшке,которая появляется при нажатии на кнопку со значком ноты. Там всего то 5 позиций-"низы","верха","лоуд","перед\зад" и "лево право".
    з.ы. а вообще,штатная музыка на мегаше зло....с наступлением тепла буду всё менять
  6. SHUR4
    SHUR4 Только зашел
    23 янв 2015
    Всем привет!) Да............. читать надо все а не выборочно)))) Все решилось тему можно закрывать) Нажатие на значек ноты и перебором < и > нашел баланс и все настроил. Смущали треугольнички вверх и вниз)))
  7. Alexsandr1969
    Alexsandr1969 Только зашел
    11 окт 2014
    Давайте продолжим тему,,,, Сценик 2008 г. магнитола с навигацией, перестали работать задние колонки (в дверях), В настройках на мониторе вроде все переключается, уменьшается звук передних до полного выключения, а задние молчат...Что и где искать?
    вот фото магнитолы http://www.club-renault.ru/forum/topic/44748-carminat-2bt/
