Замена ГРМ
    3500 это наверно натяжитель в сборе, отдельно ролик дешево стоит.
  2. Дмитрий Пермь
    я про то же....
  3. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    А вдруг натяжной генератора уставший? У меня к примеру, на нём пружина почему-то сточенная была, а если бы сломался, опять под ГРМ попал бы?
    Комплект ремень генератора и ролик стоит как раз в районе 3500-4000 руб, если оригинал.
    Раньше на машинах (МБ, Скания, Вольво) продавали отдельно ролик и в сборе, на новых авто он идет только в сборе, если не вру стоит 18т. рублей, отдельно ролик около 1т., поменять только подшипник в ролике 300 рублей - цены примерно 2007 года
  5. Alessandro
    Россия, Кубань
    Я понял вас, что возможно так сэкономить, но я не мог, пружина в натяжном ролике сточилась с внешней стороны. Т.е.витки стали тоньше и могли сломаться в прекрасный день. Откуда этот дефект, я не смог разобраться.
    Такое ощущение, что болгаркой подточили с одной стороны пружину, чтобы влезла куда-нибудь или ослабили силу пружины. Неудивительно, почему мне удалось снять ремень с неё, сила натяжения намного меньше была, чем у нового ролика. Я на новом ролике с огромным трудом ремень генератора снял.
    Ну здесь конечно смотреть надо.
    Если бы вы купили новую машину, то знали бы наверно (ведь к дилеру в ремзону вы же не ходите) все о ней, а так если старую :pardon:
  7. Alessandro
    Россия, Кубань
    Да я всё больше убеждаюсь, что хочешь хорошо сделать, сделай сам, только почему гаражи сносят, узлы стали труднодоступней, постоянно требуется наносверхспецинструмент, который уже приходится вытачивать у токарей, доброе начальство, чтобы отпустили на весь день с сохранением зарплаты.
    Какой-то принудительный перевод всех автолюбителей на стиль "клиент-официал". Поездил 200 т км и продал.
    Неинтересно так и слишком по ширпотребски.
    Видимо вы не знаете как было в СССР, когда на весь Ленинград и Лен.область 1 СТО в Красном Селе для жигулей, инструмент в магазинах не продают, да и магазинов таких нет, крестовина кардана с рук 25 рублей (если не знаете то 1 кг сливочного масла - 3.50) стоит ну и т.д не буду страшилки рассказывать
  9. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Товарищи! Начинаю потихоньку гтовиться к замене ГРМ и всего с ним сопутствующего.
    Что имеем: Фазик последний (505), уже есть, взял у товарищи за 3т.р новый, ему не пригодился.
    8200821813 ремень доп.оборуд.ориг.
    8200048486 ролик натяжной доп.оборуд.ориг.
    130C13191R комплект ремень ролики ГРМ.ориг.
    Вот вопрос, что за шестерня К.В с шпонкой? по диалоджису только одна и не ясно с шпонкой или нет 8200758088.
    Нужно ли ее ОБЯЗАТЕЛЬНО менять?
    Так же вопрос про шкив К.В. есть ли ХОРОШАЯ и надежная замена оригиналу 8200699517 ?
    Про помпу и сальники понятно, по стостоянию. Заглушки распредвалов тоже ясно.
    Что еще я забыл?
  10. dimboo
    088 со шпонкой.
    не обязательно, но желательно... в дальнейшем облегчает обслуживание ...
    Ну...не знаю....я заказал DPV 1065
    IvanMurom likes this.
  11. dimboo
    если деньги остались :mosking: можно прокладку дросселя махнуть заодно и по впускному посмотреть...:blush2:
  12. demontik8484
    20
    Заглушки распредвалов, я бы поменял сальник КВ и распредвалов (хотя бы на впускном). Раз уж дербанишь ГРМ, то можно снять впускной коллектор и поменять все колечки на свежие, если раньше этого не делал... Помпу будешь менять?
  13. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    Коломна МО
    и приспособы для замены:ok:
  14. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Сам туда не полезу, это точно.
    На сервис поеду, в мск планирую.
    Помпу и сальники по состоянию.
    Не знаю, стоит ли лезть во впускной коллектор, вроде никаких признаков нет...
    Вобще есть какая-то статистика по ресурсу сальников? Или у всех по разному? Если не сопливит, может и нет смысла менять, как бы хуже не стало, ведь так как на заводе всеравно не факт что установят. Так же и помпа.
  15. МегаАвто
    МегаАвто Только зашел
    Доброго времени суток подскажите меган 2 121 т пробег замена грм проводилась на 63 т сколько можно проездить? еще и стоит ли в комплексе менять помпу и фазик ? разница между офиц сервисом и частным в Москве по цене не велика около 4000 если все менять стоит ли ? Спасибо заранее !
  16. demontik8484
    20
    Если фазик работает нормально, то не стоит и трогать его, я бы не стал обращаться туда, где рено видели только на дороге и официалам ( уних дорого)... Ремень и помпу всегда менял сам, на своих меганах и форумчанину. Совсем не обязательно прям на 120 тыс менять ремень, уверенно на 99% что его состояние отличное и он проездит еще запросто 30 тыс км, у нас тут есть рекордсмен, первый раз поменял ГРМ на 270 тыс км...
    --- Сообщение объединено, Dec 9, 2015 ---
    А чего боишься лезть сам, попрешься в Москву потратишь время, деньги, силы... А так почитай форум, поспрашай что не ясно, все ребята разжуют и сам поменяй... Я в инете увидел как это делается, потом почитал форум, сопоставил с тем что увидел на видео, провентилировал пару вопросов и сам поменял..
  17. Дмитрий Пермь
    Это не тот у которого на таком пробеге ремень порвало и он только тогда решил двигатель поремонтировать ? :)
  18. demontik8484
    20
    Нет))) Он как раз помоему успел поменять, еще фото ролика выкладывал обводного, ремня и еще чего то, состояние меня повергло в ужас))))
  19. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    :)) Была такая тема, помню. Там еще ремень генератора протерся и стал состоять из шести отдельных ремней :good:.
  20. demontik8484
    20
    Ну вот насчет ремня генератора не помню, а вот про ГРМ отлично помню... Есть у нас экстрималы))))))
