Ошибка "braking fault"
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ffighterr, 18 апр 2015.
  1. Megusta123
    Megusta123 Только зашел
    18 авг 2015
    Konstantin
    По зиме была вот точно такая же проблема один в один - пришлось блок АБС заменить
  2. Макс83
    Макс83 Только зашел
    15 апр 2015
    maks
    Добрый день у меня то же самое случилось,устранили ли вы эту проблему?
  3. Селиванов Илья
    Селиванов Илья Новичок
    22 сен 2015
    г.Белорецк РБ
    Илья
    у меня выскакивала такая фигня при скорости 90-100 км-ч.после продолжительного времени вылезла чек абс и все...дело было в том,что был стерт датчике абс на переднем правом колесе.после замены стало все норм!
  4. Макс83
    Макс83 Только зашел
    15 апр 2015
    maks
    Спасибо я нашел причину,ждал замены эл.замка руля,до этого просто перерыл всю проводку искал причину, у меня не был вставлен предохранитель abs и поэтому была ошибка.
  5. vmedic
    4 дек 2011
    Как говорил винипух- этот ж неспроста! По какой то причине его же вытащили...
  6. Макс83
    Макс83 Только зашел
    15 апр 2015
    maks
    Вытащил его я сам,ремонтом занимаюсь лично, кроме диагностики клипом,спасибо форумам и интернету.Этот авто приобрел совсем недавно и уже он два раза меня подводил.
  7. Стас.
    Стас. Только зашел
    20 сен 2015
    Была точно такая же проблема, оказался сгоревший предохранитель в блоке коммутации на 7.5
  8. СанСаныч
    СанСаныч Новичок
    14 янв 2009
    Ровно год назад..такие же симптомы....в результате оказался не исправен электро замок блокировки руля
  9. Селиванов Илья
    22 сен 2015
    г.Белорецк РБ
    Илья
    в одной темке,вычитал,что на скорости такая штука вылазиет при сбое абс.абс сбоит из-за того что подшипник ступицы не оригинальный,а точнее подшипник который стоит,на нем другое кол-во насечек,по отношению к другим подшипникам,которые уже стоят....в моем случае мне говорили,у нас есть то ли от ларгуса,то ли логановский.бери....они подходят.поставил!в результате на 90-100 км.ч появляется ошибка,абс замыкает на показаниях скорости вращния колеса,из-за разного кол-вы насечек на ступечном подшипнике....печаль-беда.=(вот и думаю выпресовывать заново и ставить оригинал!!!=(
  10. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Добрый ночь ! Здесь ко нибудь сам заменял или ремонтировал электроусилитель руля ???
    Или ссылку дайте толковую, очень надо.Видео не могу найти что то нет да и фото отчётов нет.
  11. Антон ВМВ
    Антон ВМВ Наш человек
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    сегодня перебрав генератор по причине замены подшипников и щеток при первом пуске вышла эта зловещая ошибка braking-fault при дальнейшем движении гена задымил))) что делать ??? перепробовал кучу вариантов не помогает
  12. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    г.Сосновый Бор (СП.б)
    андрей
    Если кольца менял, мог наоборот припаять.
  13. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    нет не менял...
  14. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    заменил реле регулятор Valeo 595 253 1 контакт проехал 20км полёт нормальный
  15. demontik8484
    Эти рейки на разборе никто не покупает никогда, они их в мусор выкидывают, а ты ремонтировать собрался.
  16. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    андрей
    а до этого, что ставили?:scratch_one-s_head:
  17. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Не про рейки вопрос задавал, ЭУР это электроусилитель рула, он ремонту подлежит, правда это очень головняк, плюс прошивать нужно чёбы оно запело.
  18. demontik8484
    Попутал, думал про ЭУР, написал про рейку....
  19. is012
    is012 Наш человек
    25 окт 2014
    Ульяновск
    Доброго всем дня!
    Ситуация следующая: вчера приехал домой, поставил машинку, все системы работали хорошо. Сегодня сел, нажимаю кнопку старта, сработал бензонасос, а дальше тишина, не заводится. Спустя несколько секунд звучит сигнал и выскакивает "braking fault", загораются стоп и абс. Аккумулятору год, заряжен, клеммы сидят нормально, уровень тормозухи в норме, пять дней назад была замена стартера. В чём может быть проблема?
  20. dimboo
    Из-за стартёра тоже может эта надпись появляться. Проверьте клеммы. Концевик педали(маловероятно, но вдруг)
    лучше бы код ошибки узнать....
